Acabo de adquirir un Kenwood ts-480 y no consigo hacerlo funcionar correctamente con el wisper.
No me cambia la frecuencia cuando cambio de banda. hay comunicacion por que aparece en la pantalla del 480 las letras PC. creo que lo tengo configurado bien... la velocidad en baudios a 9600, data bits 8, stop bits 1 y en handshake none. me pasa lo mismo con el jt65hf que no me coge la frecuencia. sin embargo en el logger32 me funciona perfectamente.
me podeis hechar un cable a ver que hago mal? si me dejo algo...
plantearé la pregunta de otra forma.....
Alguien utiliza un kenwood ts-480 y wisper con el CAT?
Le cambia de bandas automaticamente?
Si es asi, decirme cuales son los parametros que teneis en la configuracion a ver si los tengo igual.
será verdad que nadie utiliza un 480 y wisper?
me cuesta de creer...
Tony, para que usar el awispero ? Para conseguir miel ?
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
no... es que tengo un problema y creo que el 480 no funciona con estos programas.
Pero por loo que veo nadie lo utiliza con wisper.
saludos Mariano.
Gracias jose maria... veo que no lo tenia igual. en stop bits lo tenia en 1 y tu lo tienes en 2. aun asi no me cambia de frecuencia al cambiar de banda.
en fin... seguiré intentando dar con el problema.
EA3SD escribió:Gracias jose maria... veo que no lo tenia igual. en stop bits lo tenia en 1 y tu lo tienes en 2. aun asi no me cambia de frecuencia al cambiar de banda.
Has cambiado el valor en el administrador de dispositivos de windows tambien ¿?
esta mirado tambien... gracias.
