windown antena........
windown antena...... problemas y virtudes...
EA7HAE
#192193  - 14 junio, 2012 20:11
Hola buenas.
¿Cuanto mide el cable de toma de tierra?, ¿la toma de tierra de los equipos, y fuente de alimentación, es la misma que la del mástil?
Se me ocurre que por la configuración que defines, puede que el dipolo windom se este comportando como una antena en "L", marconi o levy.
Al estar la longitud del mástil conectado a tierra, mas la longitud del cable de 10mm hasta la pica, puede que a traves del balun 1:4, mas el adaptador de la antena de v/u, y la bobina de la vertical, se esté produciendo un efecto de longitud eléctrica que alarga uno de los brazos del dipolo (el que este mas cerca al mástil posiblemente).
Esto hace de contra-antena, convirtiendo el lóbulo de radiación y rendimiento, en algo parecido a una vertical puesta en horizontal. Y quizás radiando hacia la punta contraria al mástil (como si fuese un hilo largo).
En 20 mts te va bien, por que la longitud de 14mts de hilo es cercano a los 3/4 de onda de 14mhz (15 mts). La impedancia del puno de alimentación, es corregida por el balum 1:4 acercándola a los 50 ohmios.
Haz la prueba, a descontectar el cable en tierra del mástil, y mira que ocurre. Hasta puede que nos llevemos una sorpresa.
Un saludo y suerte.
EA7HAE
EA4ESF
#193518  - 14 junio, 2012 23:09
Hola, el cable de tierra esta actualmente desconectado y no hubo cambios.
Aprendiz de Sinhilista
EA7HAE
#193532  - 15 junio, 2012 21:20
¡¡¡ Todas las setas son comestibles !!! Algunas de ellas solo una vez.
Supongo que ya lo has hecho, pero por si acaso, desconecta los PL´s del final de las lineas de la vertical de HF, y de la bibanda. Cortocircuita vivo y malla de cada uno de ellos. Ahora prueba a medir la ROE, o la resonancia en la banda de 40 mts. Mira que si te ha vuelto a cambiar alguna medida. Mide la ROE en 7.000kcs, y despues en 7200kcs. ¿Donde es mas baja?
¡¡¡ Si no pasa nada nuevo, es que va ser que la cuerda del Decathlon solo sirve para ir por edelweiss "flor de altura", y que no sirve para estas setas !!!
Suerte
EA7HAE
EA7HAE
#193533  - 21 junio, 2012 20:44
¿Hay alguna novedad? o ¿seguimos buscando el "champiñon de oro?
EA2BQH
#192194  - 24 junio, 2012 07:48
La antena windown es un dipolo asimétrico y la malla del cable es posible que juege en la resonancia por I3.
Es muy posible que el cable coaxial estubiera formando parte de la resonancia y al agruparlos con los otros coaxiales o acercarlo más o menos al tubo del mastil la resonancia cambie.
Hay muchos casos que recomiendan unas ferritas en el cable para evitar que el cable radie y coja demasiado ruido en RX.
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
EA4ESF
#192195  - 26 junio, 2012 17:46
Hola, sin novedad, ya que no realicé ningun cambio. El proximo fin de semana, voy a probar el equipo en otra antena, voy a montar en la parcela de un amigo un balum 1:9 para un hilo de unos 16m de largo.
Y probaremos si el defecto es de la antena o del acoplador fc 30.
ya os dire algo.
EA4ESF
#192196  - 19 abril, 2013 16:05
Bueno, hoy por fin he vuelto a poder transmitir en 40 metros. Resulta que tengo un equipo Drake con finales a valvulas y un señor de otro foro de electronica antigua me recomendó, para este equipo, utilizar un acoplador YAESU FC 902. He encntrado uno usado, pero funcionando bien y Eureka!! ha conseguido acoplarme el 897 perfectamente en esta banda y con la misma antena, sin miodificar nada. Asi que, creo que el problema esta en el FC30 que usaba para acoplar. Ya me dijo este señor, que el 902 acoplaba cualquier cosa y por su circuito en Y es muy fiable para pasos de amplificadores a valvulas.
EA7HAE
#221424  - 20 abril, 2013 09:37
¡¡¡ FELICIDADES !!!
Si así funciona, NO lo arregles.
