Windon para 160 met...
Windon para 160 metros.
#20713  - 1 julio, 2012 07:26
Hay quien ha modificado una Windon FD-4 para trabajar en 160 metros.
Las medidas a partir de una punta: 3 metros de hilo/bobina/otros 13´8m de hilo y balun 6:1 y el otro brazo de 27´7m. Eso supone un largo tip to tip de 44´5 metros en lugar de los 77 que tiene sin esa bobina.
Mi pregunta es: ¿conoce alguien las medidas de esa bobina?, número de vueltas, unidas ó separadas, diámetro y longitud.
Es que son 30 metros menos de longitud, que para muchos es fundamental. Hay todo un verano para hacerla y prepararse para el invierno.
José Luis
EC7MA
#195298  - 1 julio, 2012 10:34
FD-4 tiene un balun 1:6 y una dimensión de 13,8 m y 27,7 m en cada brazo.
Bobina:
Tubo de PVC con un diámetro de 50 mm , 125 vueltas hilo 0,75 mm² de cable aislado. Inductancia de aproximadamente 150 mH.
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
#195299  - 2 julio, 2012 05:11
Gracias José Mamuel esto es lo que necesito, saber medidas de la bobina. Ya comentaré su eficacia.
Un abrazo
José Luis
EA6XD
#195380  - 2 julio, 2012 17:11
Hola Foro.
Pasado el esquema por el MMANA se me antoja algo corta para los 160m con las medidas que ponéis.
Yo por si las moscas haría el tramo final que indicáis como 4 o 5m pues sobre 6m y 70cm, con estas medidas "en teoría" tendrá una frecuencia sobre 1.900Khz si la situamos en el espacio libre, a menos de 40m del suelo esta antena dudo que tenga rendimiento por la cercanía con el suelo, aunque por probar que no quede.
Son solo ideas, mas que nada porque creo que solo con 150uh de bobina y con solo 4 o 5m en el tramo despues de la bobina es una medida corta para los 160m, o se le da más inductancia o se alarga el tramo, una de dos.
Si a alguien le interesa puedo colgar el fichero MMANA por aquí.
73 y suerte con la antena.
Guillem - EA6-xD
EC7MA
#195300  - 3 julio, 2012 08:32
En efecto Guillermo, tienes toda la razón. Debe estar por lo 200-220uh más que en 150uh. Gracias por la aclaración.
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA6XD
#195465  - 4 julio, 2012 16:53
Hola Foro.
José Manuel, el placer es mutuo, siempre es un placer aportar algo a este magnífico foro y compartir ideas con todos los amigos.
Efectivamente, he "afinado" un poco más el esquema y a mi me da que el tramo largo debe de ser de 27,7m, el mediano de 13,8 y el más corto debe de ser de 5m justos, y la inductancia situada al principio del tramo más corto tiene que ser de 217uH para una frecuencia de resonancia de 1.837 KHz.
De todas formas tengamos en cuenta que la anchura de banda de esta antena va a ser muy, muy estrecha y con muy alta ROE debido a que con estas medidas y añadiendo una inductáncia algo grande, la impedancia en esta banda de 160m cae sobre +/- 33 Ohm y si utilizamos un Balun de 4:1 la ROE será sobre 5,98:1, una ROE muy, muy alta, y ya no hablemos de si utilizamos un Balun de 6:1 ya que la ROE aún subirá más, sobre 8,98:1, ROE realmente prihibitiva.
Como cosa muy curiosa y después de enredar con la antena, si modificamos las medidas de los tres tramos de la antena original que aquí se expone y los dejamos en... Tramo izquierdo=13,8m. Tramo central=27,7m. y tramo derecho=5m y tambien dejamos la inductancia con el valor de 217uH en el principio del tramo derecho de 5m, pues conseguimos que en 160, 80, 40, 20, 17, 10 y 6m, (en 12m algo superior a 2,1:1 de ROE) tengamos una ROE muy cercana a algo más de 1,5:1 si le ponemos a la antena un Balun de "solo" relación 1,5:1, curioso, ¿Verdad?
Venga, un saludo y a cacharrear.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
#195301  - 5 julio, 2012 06:50
Pues he dejado 6 metros en el tramo final en lugar de 5 m.
Iré doblando si es preciso. La antena estará a 25 metros sobre el suelo el brazo largo, y el corto a unos 14.
La pondré y haré las pruebas cuando el lorenzo caliente menos, que hoy en Málaga vamos a por los 37ºC en la capital, le llevamos la corriente al resto de Andalucía, aquí el poniente es calentón y el levante frescachón, todo lo contrario al valle del Guadalquivir...
Gracias por vuestra aportación.
José Luis
