wimo y209
EA4FSW
#12941  - 30 diciembre, 2010 00:21
hola a todos bueno acabo de montar una wimo de 9 elementos con 5 metros de boom en polarizacion vertical para fm y bueno la verdad es que el resultado a sido penoso no consigo pinchar nada, pincho mas con la vertical diamond x-200 que con la direcctiva, la antena esta bien de roe y el ancho de banda es impresionante, no se si es porque esta antena solo vale para ssb o que psa si alguien me puede echar un cable lo agradeciria.
EA3EDU
#130844  - 30 diciembre, 2010 05:44
No habras montado la directiva en posicion vertical agarrada al mastil directamente ? Quedando el mastil enmedio de los elementos ? Lo ideal es con un brazo lateral.
http://ea3edu.wordpress.com/antenas/antenas-corbera-mayo2009-006/
Una antena no distingue entre emision en FM o SSB, otra cosa es que la antena este ajustada a 144,300 y en 145 Mhz. funcione algo peor. Yo por ejemplo las antenas las tengo ajustadas a 144,300 y para satelites en 145,850 pierden mucho, pero funcionan.
Tienes un coaxial parecido de longitud y calidad en la diamond y en la direcdtiva ?
Piensa que esa antena es un cuchillo, debes usar mucho el rotor y apuntar muy bien, 5 grados de giro de rotor es mucho.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
