WIMO X-QUAD - Tema ...
WIMO X-QUAD - Tema ganancia.
EA3GZK
#7601  - 18 diciembre, 2009 19:31
Hola, recien instalada una pequeña instalacion para sat's, con 2 wimo x-quad, una para vhf y la otra para u.
Acaba de pasar por encima el AO-51 y no se escucha nada, solo veo que la 910H corre la frecuencia sola (AFC en on) pero no se oye nada, en la bajada de Downlink 435.1500 MHz FM QRP si escucho algo pero muy de fondo y en la Downlink 435.3000 MHz FM en esa si que nada de nada.
Eso si, la baliza del RS-30 en CW me entra con señal de 3-4, siempre buscando la mejor recepcion cambiando de polarizacion.
Es por eso que dudo que estas wimo xquad puedan dar la ganacia que pone en los papeles o es tema de mi instalacion que algo hago mal.
Tambien escuchado el VO-52 pero flojisimo a nivel de QRM, sabiendo que hay alguien alli pero no consigo escuchar el 100% del los QSO's.
No utilizo ningun previo de recepcion, las tiradas de coaxiales son de Ecoflex 10 de 20 metros de largo, con conmutador de polarizacion. Uso rotor azimutal y de elevacion.
Que seria mejor, poner previo o cambiar de antena... Dudo mucho que esas antenas con lo pequeñas que son puedan dar la ganancia que pone.
Alguien entendido del tema y que me eche un cable...
Recien escuchado el SO-50, con señal de QRM variando con señal de 2, cambiando de polarizacion he conseguido entender que llamaba CQ EA1BYC, he intentado entrar poniendo el subtono y todo pero nada... en fin...
EB2FJN
#89303  - 18 diciembre, 2009 19:52
Hola Carlos.
Lo que tienes que hacer es Sosiego, observar, comparar y darte tiempo. Me estas contando esperiencias de solo un pase y de como aquel que dice 4 dias con las antenas.
Como sabes ya te lo he dicho anteriormente, la de 432 al menos, que es la que yo tengo es un cañon en SAT. La de 144 no se que tal ira, porque yo utilizo mis 2x13 que usaba en eme.
No se puede dudar de algo habiendo esperimentado tan poco con ella, te estas precipitando, y antes de dudar de la antena, revisa la instalacion.
No te fies solo de un pase, tal vez el problema este en el SAT, apuntamiento, las condicines meteorologicas...etc etc.
Nada mas decirte, solamente SOSIEGA CARLOS SOSIEGA
Saludos pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EB8AYA
#89302  - 18 diciembre, 2009 20:00
Saludos y bienvenido, el AO-51 no estará activo en el modo J hasta el día 21.
FM Repeater, V/U
Uplink: 145.920 MHz FM
Downlink: 435.300 MHz FM
ver: http://www.amsat.org/amsat-new/echo/CTNews.php
Saludos de Javier -EB8AYA- IL18cq.
EA3GZK
#89305  - 18 diciembre, 2009 20:01
Hola Pedro, una pregunta, la de 432 la tienes en circular o solo usas una polarizacion de la antena..
Tienes algun previo para esa antena?
Las señales que me entran son las normales?
El tema del apuntamiento lo tengo controlado por la tarjeta de EA4TX AZ+EL, pero incluso desactivandola y dandole manualmente al los rotores no consigo aumento de la señal...
Hola Javier, no sabia que no estaba operativo en ese modo, dendre que fijarme mas en esos datos que se me pasan por alto, gracias por tu mensaje.
Saludos a los 2 y a todos los foreros.
EB2FJN
#89307  - 18 diciembre, 2009 20:18
Hola Chicos.
Carlos. La tengo en polarizacion circular derecha, no uso previo en 432 y las señales las considero buenas.
Si bien decirte que apenas estoy en otro SAT que no sea el VO52, pero cuando he estado en otros y RX en 432, no he tenido problemas, ademas no me fijo en las señales, me conformo con poder RX y me da igual que sea 59+ que 55 mientras pueda completar el QSO.
Yo todo lo relaizo manualmente incluso utilizo boli y papel...jejej..
Saludos Pedro Eb2FJN
EA3GZK
#89309  - 18 diciembre, 2009 20:26
Hola Pedro, esta mas claro que el agua, con escuchar ya sobra, ojala pudiera contar lo mismo, alomejor esta antena gana con circular y no como lo tengo yo, en fin, a seguir probando a ver....
Todo y eso gracias por tu ayuda, si ves algo mas que debo tener en cuenta te agradeceria que me lo comentes aunque sea por privado.
Saludos y espero que pronto nos podamos escuchar por el VO-52.
EA7FGJ
#89310  - 18 diciembre, 2009 23:42
Mira siempre el schedule del AO 51 porque cambia con las semanas, ahora, hasta el 20 baja en 2401 Mhz.... Asi que dificil que lo escuches en 70 cm.
Y si no lo escuchas hoy, no te desmoralices, hay que seguir intentandolo siempre.
Otra cosa, siempre primero, trato de escuchar los sats con el walky.... ya que aunque no sea la mejor antena, al menos, no tienes perdidas por la bajada...
es una pruebilla, sin mas...
Animo!
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ.
