WELLBROOK ALA 1530.
WELLBROOK ALA 1530.
EA3PP
#27213  - 13 marzo, 2014 12:00
Hola compañeros, algun usurio de esta antena o alguna similar en Barcelona o proximidades que me pueda aconsejar sobre ella ?? Saludos.
EC7MA
#247674  - 13 marzo, 2014 13:14
Hola Andrés , en la página de Fenu-Radio tienes información de esta antena y de alguna más.
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA3PP
#247675  - 13 marzo, 2014 13:50
Muchas gracias Jose Manuel, el caso es que donde vivo tengo muchisimo ruido y me gustaria ver si algun colega de mi zona dispone de esta antena y ver que tal funciona, no me gustaria gastar el dinero y luego no obtener buenos resultados, de todas formas voy a mirar el enlace.
Saludos y muchas gracias.
EA6XD
#247684  - 15 marzo, 2014 15:19
No se el rendimiento que pueda tener esa antena, pero por poco que puedas yo instalaría cualquier otra antena menos esa, recuerda que en HF el tamaño "si importa" (y en otras cosas también, je, je, je).
Siento no poder ayudarte, a ver si aquí los amigos te pueden echar una mano.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA3PP
#247676  - 15 marzo, 2014 17:21
Efectivamente Guillermo el tamamaño si que importa....je je je.
El tema es que he colocado una vertical hy gain av 680 y el ruido en algunas bandas es de s 9 constante. La antena de aro solo la quiero para recivir, he leido en la red algunos comentarios que hablan maravillas sobre ella, pero no se yo....tengo que ver para creer. Tengo un amigo cercano EA, que se ha ofrecido para montar una de construccion casera para hacer pruebas....a ver que rendimiento tiene y ya veremos si es verdad que reduce el ruido.
Saludos y gracias por tu interes.
73,s EA3PP Andres.
EA6XD
#247835  - 15 marzo, 2014 17:39
Hola Andrés.
No se de que espacio dispones para colocar una antena, pero me imagino que si tienes una vertical para TX y quieres una mini Loop para RX pues no creo que tengas mucho.
Si tuvieras torre con rotor podrías montar una K9AY rotativa por muchísimo menos dinero de lo que te va a costar el Loop que dices y tendrías una muy buena antena para RX con muy bajo ruido a precio de risa.
No se, ¿tienes espacio para algo más que el Loop que comentas?
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA3PP
#247677  - 15 marzo, 2014 17:51
Guillermo, espacio si que tengo pero lo que no tengo es torreta con rotor, solo tengo la vertical en un mastil de 3 metros, el mastil vuela 1,5 metros sobre la caseta del ascensor.
La vertical av 680 rinde bien en tx, todo lo que escucho lo trabajo el problema es el ruido en bandas mas bajas, la suerte es que solo trabajo cw y con los filtros puedo atenuar bastante, pero las estaciones mas debiles no las escucho, en ocasiones se que me llaman pero el ruido tapa las señales.
73,s
EA6XD
#247837  - 15 marzo, 2014 18:04
Andrés, si tienes espacio como dices yo no dudaría ni un solo momento en montar dos K9AY y con un sencillo circuito conmutaría hacia donde quieres recibir de los 4 puntos cardinales, solo necesitas unos 9m de radio para las dos antenas que pueden ir a ras de tierra y no importa elevarlas, el sistema es barato y extremadamente eficaz.
http://cn2r.net/cn2r/Photo/Station/Design/Switching%20Control%20Design/slides/k9ay%20DC%20Terminiation.html
En este link está el circuito y la antena no es mas que dos loops terminados y listo.
Hay mucha info en internet, buscas K9AY Loop y te salen esquemas y antenas "pa aburrir"
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA3PP
#247678  - 15 marzo, 2014 18:16
Ok Guillermo, he mirado por encima las medidas, tengo espacio pero creo que no dispongo de tanto como para las medidas de esa antena. De todas formas lo miro con tranquilidad y vere lo que se puede hacer.
Agradecido 73,s
#247839  - 15 marzo, 2014 21:45
Guillermo, la K9AY funciona en un tejado?, y has visto alguna con rotor?.
#247868  - 16 marzo, 2014 09:41
EA3PP:
de esa antena te puedo contar que no es un "loop" normal y que, por tanto, lo del tamaño no importa tanto. A todos nos gustaría estar en un sitio remoto, lejos de interferencias y con espacios para poner rómbicas, pero nos hemos de contentar con intentar escuchar algo en el ruidoso ambiente de la ciudad.
Y, como muestra de su comportamiento frente al ruido, te contaré que un grupo de investigación en temas de radio que trabajaba en el tema del DRM comenzó usando una antena Rohde und Schwarz HE010
http://www.rohde-schwarz.com/en/product/he010-productstartpage_63493-9361.html
que vale más de 1000 euros.
El ruido era insoportable y, para poder obtener resultados, cambiaron a una Wellbrook, y están encantados...
Si quisieras hacer una prueba antes de lanzarte al ruedo, quizá puedas montarte este loop sintonizable:
http://home.earthlink.net/~christrask/Indoor%20Loop%20Antenna.pdf
Usa unos varicaps y toroides relativamente habituales, aunque les haya puesto nombres raros :-)
Suerte con el invento.
EA6XD
#247886  - 16 marzo, 2014 10:51
Andrés, las medidas de la K9AY no son para nada críticas, piensa que solo es para recepción y lo que te interesa es quitar ruido y que sea direccional hacia donde te interese, lo que si creo que debes de hacer si haces esta antena es hacerla "a escala", me explico, si su diámetro original es 8m por ejemplo y una altura de 8m por ejemplo y solo puedes hacerla de 6m de diámetro pues obviamente su altura debe de ser de 6m, es solo un ejemplo, no me he mirado las medidas exactas de la antena pero ya me entiendes.
Ángel, no, no he visto ninguna puesta en un rotor y elevada, esta idea se me ocurrió hace tiempo y creo recordar que ya la planteé en este mismo Foro pero no se llegó a poner en marcha, ahora, por lo que yo tengo entendido lo "ideal" es que esté sobre el suelo instalada, pero cuidado, nada impide que pruebes la antena elevada sobre un tejado, cosa que resultaría muy interesante, si funcionara bien te evitas conmutaciones, circuitos y demás parafernalias, creo sinceramente que por probar no pierdes absolutamente nada, por un precio muy bajo puedes intentar montarla, si no fuera bien los gastos habrán sido de risa.
De todas formas la K9AY no es la única antena que podemos utilizar en este caso, hay otras alternativas que también son antenas pequeñas para RX que son multibandas y que son direccionales, solo es cuestión de buscarlas, creo que algo tengo guardado sobre este tema, a ver si lo encuentro y os lo muestro, de todas formas si buscáis en San Google seguro que aparecen, yo saqué la info de ahí.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA5XA
#247679  - 16 marzo, 2014 17:18
Aquí en la sección local de URE, hay un colega que la tiene para recepción y está encantado.
Yo también tengo montada una MFJ sobre mástil de 3 metros y rotor, y estoy contento, cubre de 30 a 10 metros y si que es verdad que tiene una fabulosa recepción, creo que en ciudad podrás apreciarlo incluso más.
No soy ningún experto, pero me consta que aquí hay muchos colegas que las construyen y disfrutan, tanto en RX como en TX, y muchas veces son una buena solución al QRM en grandes ciudades y a la falta de espacio.
Se pueden montar casi en cualquier sitio.
A ver si luego puedo subir una foto.
73 EA5XAmadeo
EA3PP
#247680  - 17 marzo, 2014 10:26
Muchas gracias compañeros por la informacion y el interes referente a este tema.
Me pòngo manos a la obra y vere lo que puedo hacer. Si consigo alguna mejoria en la reducion del nivel de ruido ya lo comentare.
73,s
