Web de URE y PHP
Web de URE y PHP
EB3JT
#7983  - 13 enero, 2010 13:41
Buenas...
Tengo mi página web colgada en URE y quisiera saber si soporta ficheros en programación PHP ya que he escrito un fichero y lo he subido pero no me lo ejecuta, sólo me da la posibilidad de bajarlo o abrirlo en mi ordenador como si de un fichero de texto se tratara.
Muchas gracias.
73 de Jordi
EB3JT
#93311  - 13 enero, 2010 17:42
Hola Jordi,
¿Será ese archivo el IP Logger?
Sea el que sea, creo que tienes que preguntarle al Webmaster que lleva el servidor de URE.
Que yo sepa, no hay en ningún sitio las características de ese alojamiento, para poder consultarlas. No se si me equivoco.
Ya nos contarás.
EA3GUG
#93327  - 13 enero, 2010 19:12
Buenas
Lo único que yo he visto es ésto y es como poco ambiguo :
http://www.ure.es/informacion-sobre-ure/1-conoce-la-ure/48-servicios-generales-de-la-ure.html
CORREO ELECTRÓNICO Y ESPACIO WEB
La URE ofrece a sus socios varios servicios de Internet.
Pueden tener su dirección de correo electrónico con dominio @ure.es, bien en modalidad de redirección o de buzón propio en nuestro servidor.
Si disponen de página Web propia en Internet, pueden también albergarla en nuestro servidor, de tal forma que la dirección de la Web sería http://tuindicativo.ure.esAcceso total en lectura y escritura a los distintos foros de URE.
Visita la página de servicios de internet para acceder a los distintos formularios de solicitud de estos servicios de Internet.
Aquí entiendo que se refieren a páginas html estáticas, ya que sino, se debería definir qué mecanismos se usan para generar HTML dinámico (Jsp, Asp, PHP, MySQL, ...), pero dudo que se ofrezca y que no haya un apartado técnico que diga como se accede a una base de datos, como hay que poner los ficheros en un Ftp...
Instalar un servidor PHP es muy fácil, véase por ejemplo (caso de S.O. Windows)
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/
Pero dudo que alguien se meta en ese berenjenal, porque si se quiere hacer bien, se necesita un webmaster con bastante dedicación a los usuarios "avanzados" como Jordi.
Otra opción sería generar un web service con el código PHP y incluir la llamada al webservice en la página de Ure.
EA3GUG - David - Mataró
EA3NY
#93343  - 13 enero, 2010 20:05
Si te hace ilusión puedes contratar www.tu_indicativo.com o .es es muy barato, www.1and1.es menos de 5 € al año con hosting incluido (pequeño, pero no creo que gastes mucho ancho de banda)
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
#93356  - 13 enero, 2010 21:02
Estos días atras he hablado con el webmaster por otro hilo de este foro (el crear un propio LoTW).
Lo que pasa es que la información que me ha dado ha sido algo limitada...
Lo que se es que URE tiene alquilado un servidor dedicado al que el webmaster tiene control total pero el equipo y su mantenimiento corre a cargo de una empresa que se dedica a ello. El servidor está alojado en el "Data Center" de esta empresa.
El uso actual es del 60% (pero no me dijo la capacidad total).
Normalmente las empresas que alquilan servidores dedicados, suelen incluir todo tipo de aplicaciones, pero como no sabemos los datos exactos... pues no sabemos a ciencia cierta lo que hay y lo que no.
Supongo que alguien de URE debería decir exactamente lo que estamos pagando, de que se dispone, pero eso es otro tema.
Por lo tanto, habrá que preguntar al webmaster si disponemos de php, MySQL y similares.
EA6Y
 EA6Y
#93355  - 13 enero, 2010 21:03
El foro esta en PHP , se supone que el servidor de URE (supongo que sera propio,es algo que desconozco) si que soporta PHP y SQL. Por lo que entiendo que si deberia de funcionar, otra cosa distinta es que te den acceso a crear un DB y poder colgar tu propio portal web ...............Es mas cuelga un archivo basico de PHP como seria:
<?php
Echo "Hola mundo";
prueba con el browser si ves Hola Mundo y tendras tu respuesta
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
#93373  - 13 enero, 2010 21:05
A todo esto, hay algunos proveedores de alojamiento gratuíto que tienen php y MySQL, por ejemplo;
http://www.multimania.es/
http://www.000webhost.com/features
etc.
EB3JT
#93375  - 15 enero, 2010 23:48
Gracias por las respuestas...
Si, quiero saber lo del PHP para el programita de la IP. En mi caso puedo tener la misma IP asignada mucho tiempo, de hecho puedo tener la misma durante meses siempre y cuando no apague nunca el modem y el router (yo tengo ONO) pero es muy interesnate poder saber la IP desde cualquier parte del mundo ya que ahora para saberla he de llevarla apuntada antes de salir de casa jejeje...
En cuanto a la prueva vosotros mismos podeis ver el resultado, y yo creo que no porque el servidor no ejecuta el fichero, lo puedes bajar o abrirlo como fichero de texto:
http://eb3jt.ure.es/holamundo.php
Bueno, creo que tendré de provar algun server de los que habeis dicho sólo para meterle el PHP jejeje...
Saludos y a ver si hay alguna forma de que URE nos deje ejecutar PHP.
73 de Jordi.
EB3JT
EB1TR
#93720  - 16 enero, 2010 10:38
Buenas a todos, creo que si esta pagina Web esta corriendo en un servidor alquilado por URE es OBVIO que tiene tanto PHP como MySQL corriendo en el. Joomla (con lo que esta hecha esta Web) es un sistema de Webs enlatadas que funciona bajo PHP y MySQL por lo que es IMPRESCINDIBLE que el servidor Host corra (como mínimo) ambos servicios.
Otra cosa es que se pueda ejecutar PHP en todas las carpetas del servidor HTTP del equipo, que tampoco sería gran problema.
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
#93755  - 16 enero, 2010 12:09
Yo spungo que es algo de permisos.
El webmaster tendría que dar los permisos para ejecutar el PHP.
EA3GUG
#93721  - 16 enero, 2010 15:53
Ah!, si es para eso hay soluciones más fáciles :
1) Abrir una cuenta en dyndns, es gratuito ( http://www.dyndns.com/)
2a.) Si lo soporta el router : Configurar con los datos de la cuenta, cada vez que el router se reinicia, se conecta a dyndns y comunica su nueva IP.
2b.) Si el router no lo soporta, hay que instalar un "update client" en el PC, es un agente que va comprobando si cambia, y si es así, lo notifica : ( http://www.dyndns.com/support/clients/)
Adjunto imagen de la configuración de mi router. No obstante, me suena que este tema ya está tratado en una revista de URE reciente.
#93795  - 16 enero, 2010 20:38
David, el sistema "IP Logger" de lo que trata es precisamente de no tener que utilizar DynDNS. Digamos que es la manera de hacer lo mismo sin usar DynDNS.
Lo que voy a probar, que aún no he podido, es configurar el DDNS del router (tiene que ser un router con DDNS configurable) con la dirección del IP Logger. De esa manera el router refresca la dirección IP directamente en tu IP Logger, evitando usar usar DynDNS.
Jordi, ¿Que router tienes?
Marca y modelo (del router, no del modem).
Lo digo por que algunos routers se les puede instalar un firmware más potente con DDNS totalmente configurable.
El firmware que me refiero son los OpenWRT, DD-WRT y similares.
En el siguiente enlace tienes una de las listas de routers compatibles;
http://oldwiki.openwrt.org/TableOfHardware.html
EB3JT
#93821  - 16 enero, 2010 21:55
Router: LINKSYS WRT54G
Tiene un apartado para configurar DDNS con dos opciones: DynDNS.org y TZO.com
Ya provaré lo que comentaste a ver si lo puedo configurar...
#93832  - 17 enero, 2010 11:58
Jordi, yo tengo uno igual, el WRT54G.
Lo que yo hice y te recomiendo que tu hagas es cambiar el firmware por el DD-WRT.
Es muy sencillo y rápido. Con ese otro firmware puedes configurar el DDNS a cualquier página, no solo a las que viene en la lista de fabrica.
Para cambiar el firmware, se usa la opción del modem de "update" y le pones la DD-WRT.
Un detalle importante, es primero poner el firmware "micro" y luego el normal (no se puede ir directamente al normal).
Tardas diez minutos.
Con el nuevo firmware, tienes las mismas opciones que de fábrica, más otras muchas.
Yo aún no lo he probado, pero tu puedes probar a configurar la página de destino del DDNS a la página del IP Logger. Aunque el DDNS tratará de logearse y eso, dará error, pero supongo que da igual ya que a la primera entrada el IP Logger ya lo caza.
