Wattimetro con Ardu...
Wattimetro con Arduino
EA7FGJ
#26014  - 30 octubre, 2013 12:22
Les presento este medidor de potencia que estamos realizando a base de Arduino.
En las fotos les muestro el shield, obviamente falta el módulo de Arduino y cabe aclarar que el display, en este caso es matriz de puntos, puede cambiarse por un LCD TFT color
Sé que no es necesario para un medidor de potencia, pero es que también dispondremos de un analizador de antenas, y en este caso el LCD TFT color es más cómodo, por una diferencia de precio irrisoria.
Una sola observación, el shield es un prototipo, el definitivo está mucho mejor.
Resumiendo, tendremos:
1) Wattimetro hasta 200 W
2) Miliwattimetro de precisión -75 dbm (< 0,1 nW) a + 10 dbm (10 mW)
3) Analizador de antena para HF.
Con caja terminados, o bien para montar la parte mecánica. (Nada de montar SMD, eso viene hecho) :cheer:
Seguiré poniendo información de la propuesta, espero que os guste.
¿El precio? mi intención firme es que se mantenga en los dos dígitos. ;)
EA7BFJ
#236558  - 30 octubre, 2013 13:52
estupendo trabajo, ténnos informado, gracias y ánimo.
Regino.
EA4GKQ
#236559  - 30 octubre, 2013 15:42
Muy guapo y si sale a ese precio asequible mejor
Enviado desde Note3 & Tapatalk
Ángel
EA7JGZ
#236560  - 30 octubre, 2013 21:56
Hola Maximo esta claro que estas echo un artista.
Menudo equipo ya me lo vere funcionado espero que pronto.
Por cierto como esta nuestro colega el bombero,sigue apagando incendios.
Un abrazo
Francisco Sena
EA7JGZ
EA7FGJ
#236584  - 31 octubre, 2013 17:43
El prototipo del analizador de antena:
EA4ERZ
#236561  - 1 noviembre, 2013 00:02
la pregunta, se podria hacer uno para 500 wats
EA4ZQ
#236611  - 1 noviembre, 2013 17:56
Seria muy interesante un diseño modular, es decir, por un lado el sensor/sensores para diversas potencias (0-20w, 0-200w, 0-2kw) cubriendo todas las necesidades, y por otro lado el modulo arduino.
Podian ser sensores enchufables o conmutables, pudiendo tener varios sensores dando servicio a un solo watimetro (no a la vez, claro... o tal vez, si?)
Personalemente pienso que seria muy util para gente que usa amplificadores, poder monitorar la potencia de entrada, y la de salida del amplificador.
Animo, seguiremos las noticias de desarrollo con interes.
Pepe EA4ZQ
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA7FGJ
#236635  - 1 noviembre, 2013 18:52
Pepe, ya lo tenemos hecho.
Cuando llegue a casa subo las fotos del prototipo desarrollado
EA4ERZ
#236562  - 1 noviembre, 2013 19:15
comoooo para 500 w lo habeis hecho??? :huh:
EA4ZQ
#236638  - 1 noviembre, 2013 19:32
Unos monstruos estos muchachos!!!
EA7FGJ
#236640  - 2 noviembre, 2013 12:45
El shield sin display
El shield con display
En ambos casos a falta del sensor. Poco a poco iremos desarrollando todo, un pasito a la vez.
Lo importante, dos cosas, que los precios terminen siendo muy pero muy contenidos y segundo que como es open source, cualquiera puede cambiar cosas en el programa o pedir cambios que los facilitaremos sin problemas.
Para que todo el mundo que lea esto pille el concepto, esto de las fotos es como la caja del Bird, lo que llamamos "cabezas sensoras" son los tapones del Bird.
EA7FGJ
#236650  - 2 noviembre, 2013 12:53
En el caso del analizador de antenas, se puede hacer la antena, por ejemplo un dipolo y subirla sin coaxial, dejándole conectado el analizador de antenas en el punto de alimentación de la antena (tiene alimentación interna y pesa muy poco), con el shield de wi-fi y verlo abajo en el ordenador o si no, con un shield de bluetooth y verlo directamente en el móvil.
Vamos, que se puede hacer lo que a uno le venga cómodo, hay tanto, que en este caso tambén, el límite es la imaginación.
Y lo más importante, no es a bajo coste, es a precio de risa. ;)
EA4FEU
#236651  - 12 diciembre, 2013 21:48
Es una gozada solo ver las posibilidades, ¿qué rango de frecuencias está preparado para trabajar?
73 de EA4FEU
EA7FGJ
#239744  - 12 diciembre, 2013 21:54
por ahora solo hasta 200 MHz.
Ya llegaron los PCBs de los shields del wattimetro.
Montaremos unos cuantos para tener disponibles lo antes posible.
EA5ELF
#239745  - 12 diciembre, 2013 22:15
¿Quien te hace las pcb´s?
EA7FGJ
#239746  - 12 diciembre, 2013 22:40
Estos están hechos en Italia.
Pero si necesitas PCB's puedes enviar a hacerlos a cualquier fábrica, en EALand hay infinidad, las de los transverters están hechas aquí en España.
EA5ELF
#239749  - 13 diciembre, 2013 11:50
Es para un proyecto personal, las suelo hacer yo pero la definitiva me gustaría hacerla en plan profesional sobre todo porque son a doble cara.
#236563  - 13 diciembre, 2013 18:56
Hola yo he trabajado con:
http://www.2cisa.com/?active=null
http://www.lab-circuits.com/es/
Pero son carillos, para cosas caseras puessss.
Este tambien me ha hecho muchas placas, lo unico es que en doble capa no pone taladro metalizado, bueno eso se puede solucionar, lo bueno es que son mas economicos
http://www.cicoval.es/
Hay otros fabricantes que me hacen actualmente trabajos incluso con flexis, pero ni los pongo porque los precios son ... desorbitados para uso de aficionados.
EA5ELF
#239805  - 13 diciembre, 2013 21:59
El tema del revelado lo tengo muy trabajado y el taladrado también tanto a una cara como a dos, pero a doble cara me encuentro con el problema de unir los pads que quedan debajo de un zócalo por ejemplo.
Por eso busco alguien que las haga con los cilindros en los taladros, pero como tu dices cobran una burrada.
EA1NK
#239861  - 14 diciembre, 2013 08:52
Yo para PCBs utilizo el servicio de SeedStudio en HK. Puedes elegir entre varios tamaños y hasta 4 capas y la calidad es bastante buena. 5 placas de 10x5 salen en unos 18€ puestas en casa y te permiten panelizar varios diseños en la misma placa. Solo tienes que enviar los gerbers, ellos los verifican y si todo está OK las pasan a producción.
www.ea1nk.com
