WALKY ICOM IC-90E Y...
WALKY ICOM IC-90E Y CABLE MECHERO OFICIAL ICOM
EA2DVT
#4634  - 9 mayo, 2009 23:35
Supongo que alguno del foro tendrá el cable del mechero (CP-19) alimentador/cargador de este walky.
Lo tengo conectado a una fuente de alimentación de las que tiene toma de mechero y la pongo a 12V. El walky se calienta bastante al cabo del rato(incluso sólo a la escucha) supongo que es normal porque sería la situación que se da en un coche pero ya me comentareis si os pasa lo mismo.
En cuanto le bajo a 9v la fuente la cosa mejora, pero claro, las emisoras por lo menos deben ir a 12V con lo que ese valor de 12v es un poco el máximo del walky y el mínimo de las emisoras.
Gracias por los comentarios.
EA7HZ
#69460  - 10 mayo, 2009 00:11
Hola a todos/as,
Alejandro, solo quiero comentarte que por la toma del encendedor del coche tendrás 12 voltios con el motor parado, pero cuando el motor está en marcha la tensión es la de carga que es mayor, en torno a los 14 voltios aproximadamente. Así que si el walky se calienta con 12v ojo a la temperatura si lo llevas enchufado con el motor en marcha.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
