WALKIE JINGTONG JT-...
WALKIE JINGTONG JT-208
EA5ZD
#8428  - 11 febrero, 2010 14:59
Hola a todos, acabo de adquirir el walkie Jingtong JT-208 y me he quedado sorprendido con su genial rendimiento.
Pero necesito ayuda para resolver dos dudas.
La primera: cuando enciendo el equipo o cuando por ejemplo cambio de frecuencia, emite un pitido muy fuerte, me gustaría saber si se puede desactivar o bajar el volumen de ese sonido ?????.
La segunda: estoy cargando la batería por primera vez, al colocar la bateria en el cargador se enciende una luz verde, pero ya lleva varias horas cargando (mas de 20 horas) y la luz verde sigue encendiada.
Como sé cuando está cargada la batería ?? se debería apagar la luz verde ???.
Gracias por vuestra ayuda.
73, Miguel R.
EA8HQ
#97113  - 12 febrero, 2010 00:24
yo tuve la versión de VHF el 308. Ese walkie es de juguete, el pitido no lo vas a quitar con nada y la luz al colocar la pila en el cargador hace contacto y se ilumina nada mas. Por el precio que te costó que mas puedes pedir.
EA5ZD
#97164  - 12 febrero, 2010 17:18
Si, la vedad que para el precio que tiene..........
Gracias por la respuesta.
73, Miguel R.
EA3729URE
#97211  - 12 febrero, 2010 17:42
Pues ya veras cuando se activa el squel solo cada 3 minutos que gozada a mi solo se me ocurrio comprar 50 menos mal que los vendi (No dejes la bateria mas de 8 horas cargando)
EA4HS
#97114  - 13 febrero, 2010 12:07
Yo particularmente no lo tengo pero a un compañero lleva dos años con el equipo y de repente se escucha como no... y para colmo ahora no se le ve la pantalla, la numeración de la frecuencia claro.
Yaesu FT-1000MP / Kenwood TM-D700 / TyT 2017
Loop cerrado B&W y Diamond 510
EA5GU
#97297  - 3 marzo, 2010 14:44
Hola a todos:
Por si alguno quereis quitarle el molesto pitido, yo no lo he probado.
Podeis mirar en:
http://radiosyelectronica.terapad.com/index.cfm?fa=contentNews.newsDetails&newsID=19512&from=list
Suerte.
73 Paco
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA7BRQ
#99962  - 2 septiembre, 2010 20:45
estimados amigos a ver si me podeis echar un clave no puedo poner el repetidor en el jt 208 tengo el manual pero lo hago como dice y no se me queda puesto. para poner el r-3 primero pongo la frecuencia 145675 con el signo menos y despues pongo la frecuencia 145075 y no se me queda, no se cual es el problema. necesito vuestra ayuda, un saludo para todos.
GINES ARTERO SAEZ
MOJACAR - ALMERIA
EA1GFY
#97115  - 2 septiembre, 2010 21:46
Hola, yo no poseo ese equipo (supongo que será parecido a todos) pero mirando en el manual solo te hace falta seleccionar la frecuencia de salida del repetidor (R-3 145.675) y activar la opción de repetidor con signo menos. No tienes que hacer nada más, no tienes que introducir la frecuencia de entrada. Al pulsar el PTT ya emite en la frecuencia de entrada del repetidor.
Un saludo cordial, 73´s de Antonio, EA1GFY
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
