Vuestra experiencia...
Vuestra experiencia y recomendación con bigotes de gato.
EA1CMP
#28744  - 13 octubre, 2014 16:11
Buenas tardes.
Si todo va bien en muy breve (en principio la próxima semana) montaré por fin antenas. Como soy un gran desastre aún no he hecho las antenas que voy a poner. Mi intención es poner por un lado un dipolo windom corto con los bigotes largos y cruzado con este una antena morgain para 40/80 con bigotes de gato para más bandas (aún no tengo claro para que ni para cuantas bandas).
Mi duda tanto en un caso como en otro es cómo colocar y separar los bigotes. Si los pongo paralelos a la antena principal ¿rinden igual que si los separo en ángulo? (En ángulo me refiero a separar sólo x las puntas y el resto que vaya progresivo y en paralelo a separarlos al comienzo y mantener la distancia constante como con las separaciones de la morgain).
En caso de llevarlos de una forma u otra ¿me recomendáis alguna separación mínima constante o en las puntas?
Y una última duda más. Para tensar cada ramal qué recomendáis? Cuerda o cable de acero?
Muchas gracias. Hace tantos años que no monto antenas que parezco novato...
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EA1AWY
#262329  - 14 octubre, 2014 19:09
Yo tengo un windom para las bandas 3,5; 7; 14 y 28 con otro en bigotes de gato para 10 y 21.
Como separadores usé trocitos de tubo de PVC para mantener una separación constante (salvo el primer trocito de ramal que sale del mismo tornillo del balun).
A ver si hago una foto -que vale más que mil palabras- y ves como lo hice. No porque sea la mejor manera, sino porque a lo mejor te da una idea aprovechable.
Javier Muriedas
EA1CMP
#262404  - 15 octubre, 2014 05:44
Muchas gracias por la respuesta, me aclaras bastante el cómo ponerlo. me parece mejor el poner separadores cada X que buscar otros puntos de anclaje para los distintos bigotes de gato.
Una duda más desde la punta del "bigote" corto al largo me imagino que lo hayas unido con cuerda o similar, ¿no? o no haría falta tensar los bigotes cortos.
El antenista que me lo va a montar me ha sugerido y me parece bien usar cable de acero en lugar de cuerda para sujetar los dipolos pero si tras el aislador del corto pongo cable de acero hasta la punta del largo temo que pueda influir en el rendimiento de la antena por algún tipo de acople, pero no lo tengo claro...
En cualquier caso gracias, ya tengo material comprado para hacer separaciones ya que lo necesito para la morgain y algo haré también para el dipolo windom.
EA6R
 EA6R
#262330  - 15 octubre, 2014 07:01
Hola 1CMP:
Perdona pero no se tu nombre, creo que el antenista será muy bueno con instalaciones de TV pero con instalaciones de Radioaficionado patina un poco.
El dipolo (del tipo que quieras) tendrás que tensarlo con cuerda, si pones cable de acero (cualquier metálico) no va a haber manera de ajustarlo. Aunque pongas aislador. Es como si estuvieras alargando la antena eléctricamente.
Pon un aislador en la punta del dipolo y con una buena cuerda (náutica por ejemplo) lo tensas. Piensa que no debe de quedar tampoco tirante, con mesura.....
Si usas trozos de tubo de pvc haciéndoles unos agujeros con un taladro en cada uno de los extremos y pasando el cable de los dipolos por esos orificios, con unas presillas o collarines a cada lado evitarás que los separadores se muevan.
Animo y suerte con esa instalación.
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA1CMP
#262418  - 15 octubre, 2014 14:11
Gracias por el consejo Pedro, en este caso da la casualidad de que la casa con la que he contactado para que me hagan la instalación con quien he hablado es radioaficionado por eso les he elegido a ellos porque sí que sabe perfectamente de qué le hablo...
Pondré unos separadores para los bigotes del dipolo windom, creo que al final no pondré bigotes en la morgain con el windom con los bigotes largos cubro todas las bandas incluidas las Warc...
EA1AWY
#262547  - 19 octubre, 2014 21:58
Javier Muriedas
EA1CMP
#262819  - 20 octubre, 2014 05:45
Muchísimas gracias por las fotos, hoy mismo tengo previsto ponerme a la tarea, haré separadores de entre 15 o 20 cm que es lo que parecen tener los tuyos.
Por cierto con ese cielo tan encapotado hasta han quedado unas fotos realmente bonitas....
EA1AWY
#262826  - 21 octubre, 2014 18:36
Las fotos no tienen mucha calidad porque están sacadas con el móvil, pero si te han proporcionado una idea y además te parecen bonitas, mejor que mejor Luis Alfonso.
No recuerdo la medida de los separadores pero quizás puedas hacerte una idea si te digo que la torre es de 180.
Como bien te sugiere Pedro, el cable atraviesa cada extremo del tubo por dos agujeros y una brida negra (más resistente a los U.V.) lo fija.
El último separador (con forma de V) está hecho con dos trozos de tubo, uno de los cuales está recortado para encajar con el otro.
Un saludo. Javier
Javier Muriedas
