volver a montar ant...
volver a montar antena butternut
EA3L
 EA3L
#362512  - 12 mayo, 2021 12:27
Hola buenos dias
no se si es muy tecnico el tema pero no sé donde ponerlo
he desmontado mi antena vertical, una butternut hf9v, la estoy limpiando ya que llevaba muchos años montada y cuando hacia biento y se cimbreaba las estacionarias subian y bajaban al compas del viento, bueno al tema sé que hay un tipo de grasa para poner el la union de los tubos para que hagan buen contacto, lo he mirado en Wimo en las antenas butternut  pero no la veo y si que he visto que tienen muchos recambios descatalogados
sabeis alguno que tipo de grasa es , he preguntado tambien en una ferreteria industrial que venden un monton de tipo de grasas pero esta en concreto no la tienen y no me ha podido decir las caracteristicas que tiene
espero que me podais hechar una mano
73 EA3L Jose
EA3L Jose A. Lorenzo
#362513  - 12 mayo, 2021 12:45
Buscando "grasa" en el foro te salen varios hilos sobre el tema, entre ellos:
https://www.ure.es/foros/tecnico/grasa-para-contactos-de-antena/#post-357225
https://www.ure.es/foros/tecnico/noalox-pros-contras-y-alternativas-factibles/#post-32665
y, dentro de ellos, enlaces a mensajes anteriores. Tienes para un buen rato de lectura.
EC1T y EA2AJO reaccionaron
EA3L
 EA3L
#362519  - 12 mayo, 2021 14:43
ok Jon gracias
ya les he hechado una mirada y he visto una marca de la que me fio porque he estado muchos años usandola por cuestion de trabajo,(ahora ya no la utilizo  🙂  jeje) pero no sabia que tenian ese tipo de grasa
73 Jose EA3L
EA1BCY
#362535  - 12 mayo, 2021 23:28
Hola José .  Yo empleé  la grasa que viene con la  antena hace muchos años y personalmente no te la recomiendo, pues al poco tiempo el efecto
te será el mismo que si no echases nada, con el inconveniente de pegarse moscas, arañas etc.etc. y cuando tengas que hacer algún ajuste dejar las
 manos hechas un asco.Yo empleo después  de hacerle una limpieza de todo el potingue que le hice, los empalmes con cinta vulcanizada y las conexiones de condensadores y bobinas una buena silicona en abundancia y te digo que no tengo ningún problema en la variación de ROE por viento
ó agua.   Este es mi consejo  .     Saludos   Fran
EA3L
 EA3L
#362790  - 21 mayo, 2021 16:35
Hola Fran, gracias
 la limpiado a conciencia con un expray y lana de acero, la verdad es que tenia ese oxido blanco que le sale al aluminio,y eso que tenia cinta bulcanizada puesta en las uniones pero no le habia puesto la grasa, donde vivo hay mucha humedad porque tenemos el rio Llobregat a tocar de las viviendas por eso he  comprado una grasa de la empresa CRC con base de cobre, paracida a la que suelen mandar cuando compras la antena , y con eso e la cinta bulcanizada, espero no tener que volver a subir, los años no pasan en valde HiHi.
tambien lo que he fabricado son dos separadores para el hilo de 15M por lo que pasará de un separador central a tener tres, porque el hilo se estira que es un contento, y al quedar destensado pierde la distancia al tubo y creo que eso tambien ayudará un poco ,porque ademas de la humedad tambien pega el viento un dia si y otro tambien, te digo que por estas fechas a las 10 de la mañana no se me ocurriria subir a la caseta del ascensor y menos desmontar la parte donde van los hilo de 15 y 6 m ,porque porque intentar aguantar ese tramo es caerte de la escalera
gracias por contestar
73 EA3L Jose
EA1BCY
#362797  - 21 mayo, 2021 22:40
Hola de nuevo José:
Yo el radiante de 15 metros el que venia con la antena era de malla y con el tiempo se fue estropeando y le puse
hilo de cobre  rígido de unos 3 mm sin funda de plástico y nunca mas se lo cambié. La primera Butternut que tuve hace
unos cuarenta años, venia con dos varillas de aluminio que iban sujetas en medio por una abrazadera. Ahora tambien te
digo José que es una antena que va muy bien pero si necesita un mantenimiento cada dos años como mínimo y no da problemas.
                                      saludos   Fran
EA3L
 EA3L
#362875  - 24 mayo, 2021 21:43
hola Fran buenas tardes
he estado tentado de ponerle hilo de cobre , tengo un transfo para desguace , el hilo es de 2 mm, no lo he puesto porque no sabia si funcionaria, digo que no lo he puesto porque esta mañana la he subido y he empezado a ajustar las bandas, parece mentira pero la banda de 15m está que no la tocaré , en 21.000 está en 1,8:1 va bajando hasta 21225 con 1,2:1 y al final en 21450 1,5:1
en 80m esta en 3700 1,2:1 pero como sabes los 80 son criticos y en esta antena esta sobre los 30 khz hacia arriba y hacia bajo y ya estas 3.0:1, o sea que lo dejaré ahí
en cuarenta , bien 7000 1,8:1 va bajando hasta 7150 1:1 despues sube hasta 2,0:1 en  7300
en 20M  1,3:1 en toda la banda
30M 1,5:1 esta es cortita son 150 Khz
quedan por ajustar 17,12,6, y 10
la puñetera es la de 17M, lo sé porque nunca he conseguido bajar de 3,0:1
pero eso será mañana o pasado , lo estoy haciendo solo por lo que puedes suponer el palizon que te pegas , ya que he preferido mirar estacionarias en el cuarto de radio y no a pié de antena con el tramo de 75 ohm, por lo que sube, ajustas, baja, compruebas, vuelves a subir, no hay terraza la tengo encima  de la caseta del ascensor y como te dije ya no soy ningun chaval , ya hace un año que estoy jubilado , con dos lesiones de calcaneo, pie derecho , pie izquierdo, y la mano derecha injertada el dia 11 de septiembre del 2020 pues casi casi me la corto a la altura de la muñeca, me faltó el casi, por suerte el 112 funcionó de puta madre.
Pero Fran hace mas el que quiere que el que puede y yo soy de los que quiere, así que poco a poco la volveré a poner en orden, pues tu lo has dicho, es una antena que funciona muy bien
saludos Jose
EA2AJO reaccionó
EA1BCY
#362890  - 25 mayo, 2021 00:07
Hola Jose:  Acabo de leer tu correo, y veo que la tienes pero muy bien ajustada, prácticamente  poco  mas se puede retocar, pues como
la toques en una banda se va a subir el roe en otra.  Ya te comenté que ajusté unas cinco o seis de estas antenas a varios amigos  y conseguir
unos ajustes tan centrados en las frecuencias que usamos  es a base  de subir y bajar muchas escaleras y no siempre están ubicadas  en sitios de
fácil acceso . El que tengas roe tan alto en 17 metros no tengo ni idea, pues a mi mas o menos me quedaba  1:5 ó  1:7  pero como no es una banda
que use mucho, acoplo y listo.   Yo lo que tu, blindarla bien  y  ni tocarla y a disfrutar de la radio.  Espero escucharte un día y ya cambiaremos impresiones.    Saludos   Fran
EA3EUL
#363119  - 1 junio, 2021 21:26
EN AMAZON  .    LIQUI MOLY 3081 - PASTA DE COBRE 250 GR.  19.98€
PARA SEPTIEMBRE ME TOCA A MI CON LA MIA......
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA3EUL
