Volumen del subrece...
Volumen del subreceptor en ICOM IC-7610
EA5XA
#345063  - 30 marzo, 2020 01:17
Hola a tod@s,
No me había llamado nunca la atención. pero este fin de semana, haciendo algo de oreja en el WPX SSB en la banda de 10 metros, me he dado cuenta que si pongo el DUAL WATCH del equipo, el SUBRECEPTOR, siempre presenta un volumen más bajo que el MAIN (o principal). He comprobado que los dos estén en las mismas condiciones en cuanto al ancho del filtro, etc. Pasa en todas las bandas, e incluso es más evidente si se sintoniza la misma estación y se le escucha por los dos receptores alternando los mismos. También he probado con o sin auriculares, el efecto es el mismo.
¿Es normal o tengo algo mal configurado?. No he encontrado nada en el manual, que haga referencia a esto.
Espero vuestras respuestas. Gracias.
73 - EA5XAmadeo
EA2AF
#345067  - 30 marzo, 2020 10:18
@ea5xa
En que equipo?
EA2AF
Roberto Sánchez
EA3FAJ
#345072  - 30 marzo, 2020 12:39
www.qrz.com/db/ea3faj
EA2AF
#345074  - 30 marzo, 2020 12:57
@ea3fajjajajajajajajajjjajja, perdón, no me había fijado
EA2AF
Roberto Sánchez
EA3FAJ reaccionó
EA2AF
#345075  - 30 marzo, 2020 13:07
No dispongo de ese equipo, pero según el manual página 1-1:
o VOLUME CONTROL AF RF/SQL (p. 3-1)
L The upper control is for the Main band, and the
lower control is for the Sub band.
• Push to turn the Mute function ON or OFF.
- The TX/RX indicator lights orange when the Mute
function is ON.
• Adjusts the audio output level
http://www.icom-australia.com/products/amateur/ic-7610/Amateur_IC-7610_Basic_%20Manual.pdf
En el manual, tiene qué venir descrito cómo hacerlo.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA3FAJ reaccionó
EA3FAJ
#345076  - 30 marzo, 2020 13:08
EA2Af, A veces leemos en diagonal. 🤣
EA5XA. Después del teletrabajo, miraré la configuración del IC-7610, a ver como la tengo.
EA2AF reaccionó
EA5XA
#345122  - 31 marzo, 2020 00:55
Buenas noches,
Gracias a los dos por responder.
Roberto, me refería a alguna indicación por la cual el volumen del receptor secundario sea más baja que en el principal, ya que en el manual, la operativa del mismo si viene detallada.
Francesc Xavier, pues te lo agradecería, porque así salgo de dudas. Ayer me comentó un colega que a el le pasaba lo mismo, y que era así, pero vamos, yo no lo tengo claro, si son dos receptores independientes, deberían funcionar con iguales características, ya que además lo pueden hacer en bandas/modos diferentes.
Venga, pues quedo a la espera de que le eches un vistazo al tuyo.
73 - EA5XAmadeo
EA3FAJ
#345136  - 31 marzo, 2020 13:40
@ea5xa, Buenos días,
Perdona por el retraso, tenía problemas de circulación entre el comedor y la habitación.
He estado mirando el 7610 y me hace lo mismo. O sea, de momento no puedo aportar una respuesta a tu pregunta.
A ver si encuentro alguna cosa en la red.
EA2AF reaccionó
EC5M
 EC5M
#345140  - 31 marzo, 2020 14:22
@ea5xa Estoy probando y lo que aprecio es como que el nivel de audio se comparte en los 2 VFO.
A ver si me explico, si lo subo en uno le resta al otro. Si muteo uno, tanto el de arriba como el de abajo, suma el nivel al que queda activo.
Eso es lo que a mí me hace.
EA5XA y EA3FAJ reaccionaron
EA5XA
#345176  - 1 abril, 2020 00:32
Vamos despejando la duda, y parece que con el vídeo y la apreciación del amigo Manu, la cosa queda bastante clara. En cierta manera, puede tener su sentido, y quizás está pensado que funcione de ese modo, pero me di cuenta porque en el WPX escuchaba muy débil a una estación en 10 metros con el receptor principal, y con el "SUB", tenía que subir a tope el volumen y aun así no lo escuchaba.
En fin, si es generalizado, me quedo un poco más tranquilo, porque pensé que podría ser algo del equipo.
73 - EA5XAmadeo
EA3FAJ reaccionó
EA3FAJ
#345192  - 1 abril, 2020 11:53
Confirmo con lo que ha explicado Manu. Parece que el funcionamiento es el correcto, si lo pones en diferentes bandas se aprecia mejor
Xavier,
