Volumen de CW en IC...
Volumen de CW en IC706 MKIIG??
EA1ARW
#1449  - 15 septiembre, 2008 00:06
He tenido posibilidad de probar un IC 706 MKIIG y me preguntaba si algún usuario me podría
resolver la siguiente duda: ¿Se puede bajar el volumen de la CW al transmitir?
En el otro equipo que tengo, un TS570D, hay una función en un menú en la que se puede tener el volumen
a tope en RX, pero en TX se ajusta independiente. Sin embargo, en el IC 706 MKIIG, si se recibe a una
estación débil y se sube el volumen para recibir con comodidad, al transmitir hay que bajarlo porque
suena la CW atronadora, con lo cual es un sube-baja continuo.:unsure:
Me he mirado el manual y no encuentro la forma de corregirlo si es que se puede.
También he mirado el manual del IC 7000, un equipo que me gusta mucho, y tampoco encuentro que
tenga la función de separar el volumen de audio en RX respecto al de TX en CW.:S
En fin, cualquier ayuda será bien recibida.
73!
Luismi - EA1ARW
73 - Luismi
Pounding brass!
EA1GAR
#48045  - 15 septiembre, 2008 10:49
Hola Luismi, claro que se puede ajustar, es una funcion basica, la de modificar el nivel de salida del side-tone. creo recordar que se variaba mediante un potenciometro que tenia en el costado, yate digo que hace mucho tiempo pero creo que era así en el mk2g. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1MX
#48046  - 15 septiembre, 2008 13:29
Hola luismi es como te dice el amigo victor,tienes un potenciometro en el costado derecho en el que poneBEEP SIDE T.
Yo le tengo al minimo, y se acabaron los problemas..
B) :) ;)
EA1ARW
#48047  - 15 septiembre, 2008 18:40
De acuerdo Víctor y EA1MX. Efectivamente, asunto solucionado. Gracias por vuestra ayuda!
73,
Luismi - EA1ARW
73 - Luismi
Pounding brass!
