VOLTIOS FUENTE ALIM...
VOLTIOS FUENTE ALIM. DAIWA
EA5ZD
#8790  - 6 marzo, 2010 00:20
Hola a todos, tengo una fuente de alimentaión marca DAIWA modelo RS-40X y supuestamente es regulable de 1 a 15 voltios, pero he podido comprobar que el maximo es de 13,8 aproximadamente, pero mi equipo Icom parece que necesita un poco más.
Sabeis si hay alguna forma de poder aumentar un poquito mas de voltios a esta fuente ????
Gracias por vuestras respuestas.
73, Miguel R.
EA8UK
#100314  - 6 marzo, 2010 01:56
Dentro hay un potenciometro donde se ajusta la tensión de salida. Pon un tester/voltimetro en las bornas y ajustalo a tu gusto...no es nada complicado. Por otro lado si el regulador de la fuente no te funciona, piensa que tendras algun problema, abrela y mira a ver si ves algo quemado.
Ojo con lo que vas a hacer, creo que aunque no indicas la marca del equipo.....los que yo conozco todos funcionan con 13,8V.
Ps, si necesitas el esquema mandame un privado.
________________
EB4GAH
#100319  - 6 marzo, 2010 11:57
Raro es que necesite mas de 13,8V.
Ernesto EB4GAH
IN80ej - Madrid -
TS2000 + I0JXX + HRD v5.0
http://eb4gah.blogspot.com
EA1GAR
#100337  - 6 marzo, 2010 12:12
Si alimentas el Icom con mas de 13,8 seguro que sacarás algún watio mas, pero.......... te arriesgas a cargarte el equipo.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA8UK
#100320  - 7 marzo, 2010 01:41
[file name=rs_40x_40x2.zip size=372938] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/rs_40x_40x2.zip [/file]
Por fin me dejo adjuntar el esquema.
Espero sea util a todos.
________________
EB5WC
#100403  - 7 marzo, 2010 13:55
Bueno la mayoria de equipos tiene un margen de 13.8v+- 15% o sea que max 15.87v pero no pases de 15 por si acaso......
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EB6AOK
#100445  - 7 marzo, 2010 17:54
bueno ya estamos a vueltas con IC los voltios y watios
las IC nesesitan 13.8 en TX en RX les da lo mismo yo teinia una daiwa
y la tuve que dejar de lado porque en el momento de pedirle algun Watio
los voltios bajaban a 12,4
al ser una fuente conmutada no me atrevi a meterle mano y la deje para
otros menesteres menos exijentes.
por tanto si te animas meterle mano mira que ademas de dar 13,8 en RX
tambien lo haga e TX maxima potencia
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
