Volcar datos de APR...
Volcar datos de APRS a un Garmin
EA1IDF
#15976  - 13 julio, 2011 20:20
Hola a todos soy Jorge y soy de Valladolid...
Tengo una pequeña duda sobre una estación "Kenwood TM-D710" , esta emisora memoriza hasta 100 estaciones que hayan enlazado por medio de APRS , mi pregunta es la siguiente.
Se podrían volcar esos datos (100 estaciones)de una atacada a un gps , en forma de waypoint...si este lo llevas conectado va recogiendo los datos pero no el 100% de estos y no se subsanar esto.
Gracias de antemano.
Un Saludo...
EA1EF
#155370  - 13 julio, 2011 20:59
creo que tu pregunta es: existe un interface APRS to GPS ? o device to device?
esto suele llamarse antitracker aunque exactamente no es lo que tu dices y no se si se puede hacer eso, mira a ver si lo encuentras aqui
http://www.google.es/#sclient=psy&hl=es&source=hp&q=garmin%20antitracker%20&aq=&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=ece107ba63dba680&biw=1920&bih=957&pf=p&pdl=500
http://www.radio-active.net.au/web/embeded/projects.html
etc etc
algunos modelos de garmin pueden recibir datos de otro dispositivo, la verdad es que no conozco esa posibilidad sin un PC de por medio, aun asi con un PC habría que ver formatos y tal... el protocolo NMA0187
otra posibilidad sería aceso USB al mass storage y grabar ahi en formato archivo compatible
los nuevos dispositivos compatibles con ant+ si pueden recibir datos sin PC, p ej. gpsmap 62
EA1IDF
#155383  - 13 julio, 2011 21:12
Gracias EA1EF
El GPS que yo poseo es un Garmin 60csx y si que recoge la posición de algunas estaciones en forma de waypoint, no todas, no entiendo el porque , de ahí el querer pasar todas las estaciones al garmin de un sola vez....
gracias
Un Saludo...
EA1EF
#155385  - 13 julio, 2011 21:50
excelente gps, lo tengo desde 2005 y me costo 600euros...
no olvides activar la funcion estrella:
menu config track conf activar autoguardado en tarjeta, te guardará un archivo gpx con los tracks separados cada dia que lo uses... a mi me ha salvado mas de una vez de los borrados, despues de 5 años casi 2 gb de tracks
EA1IDF
#155388  - 13 julio, 2011 22:15
Esta activado , gracias por tu consejo , el mio es del 2006...y tiene mucha , pero que mucha tralla...
Un Saludo...
