Voice Recorder en I...
Voice Recorder en Icom IC-7700
EA7OC
#28102  - 15 junio, 2014 18:31
Con la última actualización del firmware de este equipo se le implementó una nueva función en el grabador de voz con la posibilidad de hacerlo repetitivo. Ideal para concursos.
En teoría, y según el manual actualizado, para lanzar uno de los 4 mensajes grabados de forma repetitiva, basta con mantener pulsada la tecla correspondiente (T1 a T4) por más de 1 segundo. De esta forma, se repetirán con el intervalo de tiempo que se haya establecido en la opción "Repeat time" en los ajustes "Voice SET".
El caso es que yo por más que lo intento, no consigo que lo repita. Cuando pulso la tecla T1 por más de 1 segundo, en la pantalla, delante del nombre de la memoria de voz 1 aparecen unas flechas opuestas indicando que la función se ha activado, el equipo se pone en TX, lanza el mensaje una vez, pero no lo vuelve a repetir.
He intentado varias los tiempos de repetición, pero no repite nunca.
¿A alguien le pasa lo mismo? ¿es solo mio o un fallo del firmware?
EA7OC, Luis
EA5HA
#254568  - 16 junio, 2014 10:00
Hola buenas....
Prueba a subir el Squelch, el Ic-7100 tiene esa misma función y creo que solo repite si entra el SQL.
EA7OC
#254591  - 16 junio, 2014 15:45
No, Jesús, con squelch cerrado hace lo mismo. Y mi 7100 lo repite tanto a squelch abierto como cerrado.
EA7OC, Luis
EA7OC
#254614  - 17 junio, 2014 21:11
Nadie con un 7700 que lo pruebe?????
EA7OC, Luis
EA7OC
#254569  - 20 junio, 2014 13:26
Nadie tiene un IC-7700 y que me diga si le funciona o no?
EA7OC, Luis
EA7ZC
#254570  - 21 junio, 2014 23:49
uffff yo mucho de Icom pero de los hermanos mas chiquitillos
un saludo Luis
73 - paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA7OC
#254571  - 22 junio, 2014 08:23
Gracias, Paco. Aunque sea un equipo grande, hay muchos vendidos... Me sorprende que nadie haya usado esa función o quiera comentarlo por aquí....
EA7OC, Luis
