Vobulador + analiza...
Vobulador + analizador de espectro + generador rf
EC1DLH
#4675  - 12 mayo, 2009 21:48
hola a todos
la revista Elektor n° 340, Octubre 2008
saco un circuito muy intersante,
se trata de un vobulador + analizador de espectro + generador de rf
y alguna que otra funcion mas
trabaja desde DC hasta los 450 mhz
si le interesa a alguien y no dispone de la revista
que me envie envie un email y se la envio
ec1dlh@yahoo.es
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EC1DLH
#69700  - 13 mayo, 2009 00:15
hola a todos
he tenido algun que otro problema para poder adjuntar el archivo
y enviarlo a quienes me lo pidieron
(son mas de 14 mby mi correo solo admite 12)
al final lo encontre en internet solamente el articulo
aqui os dejo el enlace
http://www.hamradio.si/~s55z/images/PROJEKT_RFSweepGen/ElektorElectronics-10.2008_RFSweepGen.pdf
si teneis problemas enviarme un email
pues el articulo solamente tiene 593 kb y si lo puedo enviar
por email
el circuito en si es un
vobulador + analizador de espectro + generador de rf + receptor hf y vhf
y los modos son am-fm-ssb
en ssb el ancho de banda es de 12.5 khz
la revista solamente vende la placa y el microprocesador
el software es gratuito
los componentes corren por nuestra cuenta
un saludo
juan
EA4FJD
#69716  - 13 mayo, 2009 15:06
Hola Juan Luis,
me lo puedes enviar a ea4fjd@googlemail.com ?
se puede partir en dos archivos con el programa "hacha", lo conoces?
Alguna idea de por cuánto puede salir el invento??
gracias de antemano.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA5WA
#69754  - 13 mayo, 2009 21:21
Gracias Juan Luis por el enlace, ya lo tengo en mi PC.
73's
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EC1DLH
#69755  - 13 mayo, 2009 21:31
hola jose
ya te envie el articulo
posiblemente me explique mal
cuando digo que mi correo no puede enviar los 14.4 MB
es porque es lo que ocupa toda la revista,
pero buscando en internet, encontre el articulo que solamente ocupa 593 kb
por lo tanto, si puedo enviarlo por correo.
me pase por AMIDATA y practicamente tienen todos los componentes,
a excepcion de algun diodo, el cristal y poco mas
el componente mas caro es el AD9858 y cuesta en amidata 111,60 €
el Microcontrolador ya programado ATmega8535 cuesta 29.95 y lo vende la revista,
la placa pcb estara proximamente a la venta en esta pagina www.ThePCBShop.com
lo mas critico es la soldadura del ad9858
pues son 100 patillas con una separacion de medio milimetro
casi nada
esto es la informacion que dispongo
si necesitas el dibujo de la placa en formato PDF
la relacion de componetes,ajuste y el software
tambien te lo puedo enviar
un saludo
juan
EA4FJD
#69798  - 14 mayo, 2009 07:36
Gracias, Juan Luis,
El tema del articuulo es que el que me he bajado de la dirección que has puesto, se refiere a varias figuras y fotos que no aparecen, por lo que deduzco que el que lo escaneó fué un poco rata y faltan cosas, nada mas que por eso.
Pues no me parece caro, esun dinero, claro, pero tienes un analizador! que no es poco! echo en falta una descripción de las funcionalidades del software del pc,
y lo digo habiando solo leido por encima el articulo, ya que ayer no tuve tiempo.
Y respecto a la placa, si mne decido la compraré, es lo mejor, y a la larga lomas barato. Si necesitas un cristal especial, en INYSA te lo hacen a medida a precio razonable.
Pues en cuanto me lo lea bien(seguramente durante este puente), tomaré la decisión, y seguramente me lance a comprarlo, lo digo por si alguien quiere conpartir gastos de envio y lo compramos todo junto.
73,
Jose
EA7EE
#69829  - 14 mayo, 2009 09:20
Hola!
Vaya.. es la primera vez que veo un resonador de 1GHz usado para esto.. habrá que ver donde se puede encontrar tal cosa.. y sobre todo el ruido de fase.. De él depende que el circuito se pueda usar o no.. Normalmente se parte de 100MHz y se multiplica por 10, pero no es nada fácil.. http://www.xs4all.nl/~martein/pa3ake/hmode/dds_refclock.html
En el NWT-500 que está basado en el mismo DDS se usa un sintetizador de banda estrecha de 600MHz y se multiplica por dos para conseguir el reloj de 1.2GHz y el resultado es regular..
EA7EE
