VNA para dummies
VNA para dummies
EA3QP
#22718  - 31 diciembre, 2012 18:58
Después de los Post sobre Analizadores de Espectro y los VNA me decidí de pedir un VNWA de DG8SAQ a Papa Noel. Realmente, después de jugar con ella unos días, la considero una gran herramienta educacional y con plena usabilidad a nuestro nivel, ya que te permite "ver" comportamientos de cosas que usamos a diario como antenas, filtros, cables,....
Voy haciendo el cursillo aceleradeo para lerdos sobre este tema y ya entiendo lo que quieren decir medidas como S11, S21,....,y sus gráficas, pero hay cosas que todavía se me escapan y sobre las cuales pediría ayuda a los profesionales del ramo.
CALIBRACION:
- Que es mejor realizar la calibración conetacto sobre el mismo SNA los conectores de corto, carga,.. o a través del "pigtail" o cablecillo de conexión?.
- Si las medidas después, por ejemplo de una antena, se hacen conectando directamente el Coaxial al SNA (a través de adaptadores), la calibración anterior sirve?.
- Es normal entrar en pánico cuando ves que se tiene en cuenta dimensiones de los conectores, para calcular "delays" en las señales que salen del VNWA.... si el uso va ser NO PROFESIONAL.
TIME DOMAIN (longitudes de cable).
- Es normal que introduciendo el factor de velocidad del COA, las longitudes que de no sean correctas (Long. real 17m, resultado 27,8m)? Afecta la calibración hecha?... Aunque los facotres de velocidad del fabricante pueda tener error, es normal estas diferencias.
Muchas Gracias y Feliz Año
Eugeni - EA3QP
EA6Y
 EA6Y
#211426  - 2 enero, 2013 23:21
Yo uso bnc a so239 en las conexiones y va muy bien.Que haria sin mi vna!!!!!!!!!!!!!!!!
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA4BGH
#211276  - 3 enero, 2013 06:51
Es fundamental calibrar siempre con todos los elementos que vayas a usar al medir. Los objetivos de la calibración son dos, corregir las diferencias de cables y adaptadores usados en la medida y calibrar el propio VNA. Un VNA no se puede usar nunca sin calibrar previamente.
Por tanto, si mides una antena conectándola directamente al VNA, la medida no sirve si no has calibrado. Si bien este es un caso especial. Para medir sólo S11, no hace falta hacer una calibración completa, tan sólo Open y Short sobre el puerto que vayas a usar. No sé si tu VNA permite varios tipos de calibración.
Los tiempos de retardo de conectores son importantes para las medidas vectoriales (fase, retardo de grupo, etc). Claro que, depende de qué frecuencia vayas a medir. 1 mm en 10 GHz tiene influencia sobre los resultados, pero en 144 MHz no mucho.
En cuanto a las medidas de Time Domain, pues si hemos calibrado mal, los resultados saldrán de la misma forma.
Insisto: calibrar siempre y adecuadamente.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3QP
#211277  - 3 enero, 2013 19:33
Muchas gracias por vuestras respuestas.
El uso del VNA es pricipalmente para freq. fr HF y VHF , por lo tant veo que no es crítico las "dimensiones" de los equipos.
El este VNA de DG8SAQ (SDR-KITS) permite varios tipos de calibración y es por ello que me lía un poco. Veo que realizr la calibración normal (SOLT) sobre los cables pigtails es lo más habitual y efectivo para las medidas que podamos hacer a nivel doméstico.
Gracias y saludos
Eugeni - EA3QP
EA4BGH
#211278  - 8 enero, 2013 11:25
He escrito una "guía rápida" para la medida de antenas:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/210333-como-medir-antena-con-vna-o-sa.html
