Vientos para la R-8
Vientos para la R-8
EA3BY
#3099  - 27 enero, 2009 14:59
Apreciados amigos,
Resulta que tengo una R-8, recien instalada, como ya sabeis muchos de vosotros este pasado fin de semana en Cataluña ha habido un gran vendaval, y muchas azoteas han visto como sus antenas se han convertido en Yagis, no es mi caso mi antena aguanto bien el vendaval, resulta que la casa Crushcraft tiene un Kit para esta antena concretamente es R8GK (es decir Kit de Vientos para la R-8), en las paginas web no sale publicada la foto de tal Kit, lo cual me hace sentir un poco mosca, el precio esta en 55$, pues bien hasta aqui.
la idea es fabricarme un elemento (Guy Ring) es decir un aro con el poder fijar los vientos este aro se ha de colocar a media de la antena, NO EN LE MASTIL, pero claro debera de ser de material no conductible, como de Metacrilato, o Policarbonato compacto, he estado mirando en paginas web por todos lados y no encuentro nada ya hecho, solo he encontrado unos soportes para antena de Aluminio pero solo para el mastil y yo lo necesito para la antena, mi pregunta es.
1. Puedo utilizar un soporte de aluminio, y forrar soloel orificio por donde pasa la antena con algun plastico duro o goma
estoy algo confundido con este tema.
saludos cordiales
EA3GNP
EA4FJD
#59302  - 27 enero, 2009 15:14
si tu intención luego es poner vientos metálicos, te diria que no hagas eso, ya que estás fabricando un condensador de varias decenas de picofaradios, amén de que cuando llueva y se moje conducirá a tierra gran parte de la RF presente en la antena.
Cualquier taller que tenga un torno te puede hacer la pieza en nylon o algo que aguante la intemperie (no se porqué la gente se empeña en poner metacrilato, que se descompone al sol en menos de 6 meses! )
Y si quieres una solución fácil, los tapones de plástico de las cajas de conexiones eléctricas (los hay de varios tamaños y diámetros diferentes), los que se usan para taponer agujeros no utilizados en cajas que ya vienen pre-taladradas y roscadas, son una buena solución, ya que es muy aislante, hace de paraguas, y además es un plástico muy bueno que no se degrada con el sol y las inclemencias, salitre, etc.
Sólo tienes que buscar el tapón de diámetro adecuado, le haces el taladro central para pasarlo por la antena hasta el punto adecuado, y hacerle 3 o 4 taladros en la periferia para los vientos. Y usa algo no metálico para los vientos: fibra de carbono, Dyneema, etc.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA3BY
#59303  - 27 enero, 2009 17:36
Hola EA4FJD
No la intencion es poner Dyneema, de hecho ya lo tengo, no se a que te refieres con los tapones de plastico de las cajas de clas conexiones electricas, el diametro de la antena es de 2,5 cm, existen tapones tan anchos..
Saludos y gracias por la informacion
EA3GNP
EA3AZL
#59313  - 28 enero, 2009 08:53
Mira este enlace para que tengas una idea de lo que necesitas, aunque se puede poner de otros materiales, tal como te indica Jose EA4FJD, no es nada complicado y mucho más barato:
http://www.penningerradio.com/detail.asp?id=76&cc=
73, Juan, EA3AZL
EA4FJD
#59352  - 28 enero, 2009 10:28
Uy, eso que dice Juan es maravilloso! no lo conocia. es un pelin caro, pero muy buena pinta.
acercate a un leroy merlin o similar y varás lo que te digo..
a ver si encuentro una foto y l apongo por aqui...
saludos,
Jose
Anónimo
#59304  - 28 enero, 2009 14:30
No se el nombre exacto del material, pero es el que se utiliza para hacer tablas de cortar, es un plastico muy duro y resistente, aguanta perfectamente el sol y es facil de mecanizar.
En cualquier chino venden de esas tablas de cortar por un par de euros.
EA4FJD
#59375  - 28 enero, 2009 14:50
Hola, Félix. las de los chinos es Nylon, pero como es chino supongo no será muy bueno.
me refiero al aguante al sol, salitre, etc. pero no es mala idea.
Lo fetén es el Durogliss, que suele ser verde (o por lo menos yo siempre lo he visto de color verde, a saber... )
eso es durisimo y no le afectan ni los ácidos. se trabaja como el Nylon, pero es mas caro aún....
a ver, no consigo una foto buena, esto es lo mas parecido a lo que yo digo:
http://www.directindustry.es/prod/sobem-scame/caja-de-conexion-41288-336650.html
(si se pincha en la foto se hace mas grande).
mañana traigo una foto de un tapon que usé no hace mucho.
73,
Jose.
EA3AZL
#59382  - 28 enero, 2009 17:24
Otra solución que veo para los vientos de la R8 es la siguiente:
Si miras el manual de instrucciones de montaje de la antena hay una pieza de material aislante que sujeta los tubos de aluminio laterales y que se llama Hole insulator y tiene la referencia 5097 205097.
En esta pieza de la antena que es la que está situada en lo más alto cerca de las trampas, le haces tres orificios a modo de triángulo, con una broca pequeña y le atas directamente el hilo Dyneema que dices que ya tienes.
73, Juan, EA3AZL
#59353  - 28 enero, 2009 17:46
La pieza de plastico ,te la ago yo si no es muy grande,dame las medidas.
La pieza de metal ,hay una echa para los mastiles de la Televes,el diametro interior es por lo menos de 35mm,pero tanpoco es un problema.
un saludo.
EA4FJD
#59398  - 29 enero, 2009 09:45
Anda!
Jose alfonso, yo tengo una pieza de esas que dice Ramón, si quieres te la mando,
ya que no la voy a usar para nada.
Muy buena idea, Ramón.
73,
Jose.
#59451  - 29 enero, 2009 13:32
Pues ya queda la pieza de plastico.
Se puede hacer con DELRIN que es mechor para trabajar con el torno,el nylon se calienta mucho y se desforma.
un saludo.
EA3BY
#59305  - 30 enero, 2009 10:13
Hola Jose
Pues me harias un favor, porque despues de los vientos que sufrimos aqui estoy que no voya poder dormir, yo vivo en un atico donde hay edificios a la redonda en un radio de unos 40 mtrs o quizas mas y aqui cuando hace viento en la calle aquie arriba se nota mucho mas.
Saludos a todos y GRACIAS A TODOS POR VUESTROS CONSEJOS.
Jose A Enrich (EA3GNP)
EA3BY
#59306  - 30 enero, 2009 10:14
Por cierto se me olvidaba
Mi direccion es:
Jose A Enrich
Paseo San Gervasio 91, 7º4ª
08022 Barcelona
