Vientos no metalico...
Vientos no metalicos
EA7BJ
#25221  - 4 agosto, 2013 11:24
Estoy pensando cambiar los vientos de la torre y esto mirando la posibilidad de ponerlos no metalicos.
Primero me evito el pensar la distancia entre aisladores, ya se existe la distancia magica de 4,2m, pero por si acaso, y segundo porque me ahorro los aisladores, que 30 ud a 3€ mas o menos, sale un pico.
Ahi van las dudas....
¿ Alguien los usa ? ¿ que diametro ? ¿ donde comprarlo que salga barato ?
¿ Se puede manejar igual que el de acero ? por ejemplo... para hacer una coca, ¿ se puede usar el tipico perrillo ?
Saludos... Jose.
EA4S
 EA4S
#230358  - 4 agosto, 2013 15:09
Buenas.
José Manuel no descartes el cordaje, tanto el usado en náutica como el usado en escalada.
Sancho Panza.
EB6AOK
#230368  - 4 agosto, 2013 16:46
una de las cosas a tener en cuenta es que la cuerda este pretensada (la mayoria de nautica y sobre todo de escalada lo son)
en tiendas de radioaficion venden varias ya pretensadas yo uso una de 5mm con 420kg de fuerza. Resistente al agua y a los rayos UV. lleva puesta unos dos años en una torreta de 180, dos tramos mas puntera, en lo alto una tibanda 10,15,20m y una miu pequeña para 6m de momento a aguantado bien vientos de 80Km
no uso perrilos uso nudos en todos los extremos, de vez en cuando un repaso por si se hubiese aflojado algo, de momento sin problemas
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA3BOX
#230359  - 4 agosto, 2013 18:16
Yo uso dyneema de 6 mm, ningun problema ;)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA3ESO
#230360  - 5 agosto, 2013 18:21
Yo te puedo decir que aunque no tengo torreta uso mastil telescopico de seccion cuadrada y hace aproximadamente unos 20 o 25 años que lo tengo con cuerda de nautica de 5mm y esta como el primer dia, es mas te dire que puse unos trozos con agua y detergente y recobraron el aspecto de nuevos.
EA7BJ
#230361  - 6 agosto, 2013 16:15
gracias a todos por los comentarios... despues de varias consultas la conclusion es que es un sistema de anclaje seguro pero hay que saber trabajar el material.
estas cuerdas aguantan bien la tension, pero mal la presion, prohibido usar perrillos.
seguire estudiando esta alternativa... hasta octubre no hare el cambio
EA7JGZ
#230369  - 6 agosto, 2013 17:14
EA4RE escribió:
Buenas.
En nautica se llaman CABOS tienen que pedirlos para driza que estiran menos.
Los de Dynema son cojonudos ,pero cuestan mas .
Entre 6 y 8 mm son adecuados ,puedes usar nudos marineros para hacerlos firmes a los anclajes y sin problemas.
En las uniones del cabo con el anclaje les pone un salva cabo y te queda de lujo.
Aqui teneis una tienda nautica on-line http://www.cdi.es/
Francisco Sena
EA7JGZ
