Viable una direccio...
Viable una direccional echa con cables ?
EA3HGN
#10120  - 1 junio, 2010 21:57
Ronda por mi cabeza una descabellada idea.
No se si es factible o es una tontería mas de las que me dan vueltas por la cabeza...
Seria montar una direccional con la estructura de fibra de vidrio, para hacerla portable.
En vez de usar las barras de aluminio rigido, usar cable de cobre flexible eléctrico / esmaltado, este cable iria por el interior de las barras de fibra.
La estructura no costaría mas de 50€.
Para simplificar:
Seria posible hacer una Direccional de X elementos usando cable de cobre (eléctrico o barnizado) en vez de barras de aluminio rígido ?
Un saludo !
www.ea3hgn.com
EA1GAR
#109706  - 1 junio, 2010 22:19
claro que sería posible, de hecho la gran mayoría son de cable... Quad, Logperiodicas, Hexbeam, spiderbeam, delta loop, step-ir, ultrabeam, moxon. etc.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA3HGN
#109707  - 1 junio, 2010 22:25
Gracias Victor
Sabiendo ese dato, ya puedo seguir con mi idea...
Probaré haciendo un dipolo simple y luego añadir director y reflector.
Seria para HF, por eso preguntaba.
Muchas gracias !
www.ea3hgn.com
EA1GAR
#109722  - 1 junio, 2010 22:27
busca en la red la antena moxon, intuyo que es lo que mas se adapta a Tu idea.
www.moxonantennaproject.com/
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA2A
 EA2A
#109723  - 2 junio, 2010 00:13
Tan viable como que existen muchos modelos comerciales fabricados con hilo, una de ellas la que utilizo yo, Optibeam OBW10-5, 10 elementos para 5 bandas con la que por cierto estoy encantado.
Te paso el enlace para que puedas conocerla:
http://www.optibeam.info/index.php?article_id=100&clang=1
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA3HGN
#109708  - 2 junio, 2010 05:49
Gracias por las respuestas.
Juanjo, conozco las optibeam, no la descaeto.
Y las moxon tambien las tengo vistas, pero para HF quedarán muy grandes.
Mi idea es hacer un dipolo con estructura rigida y luego según quede, ir poniendo elementos.
Bueno, pues gracias !
Soy novatillo y me gusta probar cosas.
A parte, también quisiera probar de hacer una Delta Loop.
www.ea3hgn.com
#109759  - 2 junio, 2010 09:51
Perdona, pero eso no es posible.
Aunque parezca raro, la longitud del excitado cambia según se añaden más elementos.
Oscila la longitud, la impedancia, etc.
No se si algún modelo concreto permitiría eso pero lo desconozco.
Una prueba de ello es que cuando a una direccional le falta un elemento, ya no funciona bien.
Debes de ajustar todas las medidas según añadas elementos.
Puedes verlo con un programa de simulación tipo Mmana, 4NEC2 y similares.
EA3HGN
#109709  - 2 junio, 2010 10:51
Hola Maximo, gracias por la aclaración.
Probaré el programa que comentas, nunca los he usado, yo cono ordenador tengo un mac y no son compatibles con este sistema. Usaré un viejo portatil con windows.
Soy un inquieto, me gusta hacer inventillos y tal.
Y vistos los precios de las antenas, me decanto por fabricarlas.
Ya me fabriqué una para VHF de 5 elementos desmontable y perfecta. Ocupa menos que un paraguas desmontada.
Muchas gracias a todos.
Probaré esos softwares de simulación.
Un saludo a todos
www.ea3hgn.com
