VFO de EA3PD
VFO de EA3PD
EA4AON
#2849  - 8 enero, 2009 23:16
Feliz año nuevo a todos.
Resulta que en estas vacaciones me acorde de un VFO que publico EA3PD en la revista CQ en Marzo de 1997 con el título de "Oscilador variable Invariable", con el cual me he tirado toda la semana intentando que funcionase. Este oscilador es bastante simple en cuanto a su construcción y localización de componentes, pero no he conseguido aún que sea "invariable". El primer problema lo encuentro en la frecuencia de oscilación, en donde debería de oscilar entre 4 y 4,35 Mhz, ya que con los valores aportados para la construcción de la bobina me oscila en torno a los 7,2 - 8 Mhz (he probado diferentes arrollamientos en la bobina sin conseguir bajar la frecuencia. No he cambiado ningún condensador). Es como si la señal correctora no se generara por algún motivo (es lo único que me falta por probar y cambiar el BC108 por 3 1N4148 en serie con el anodo a masa como dice el autor) El Oscilador de 20 Mhz se logra a través de un 78HC00 (Un LS no funciona) calentandose en exceso (a su salida da un perfecta señal en esa frecuencia).La frecuencia se puede modificar a través de un potenciometro de 5K multivuelta, pero curioso, quitando los integrados 74HC74 y 4060, sigue en la misma frecuencia pero NO estable.
Aquí es donde entráis vosotros, para que me confirméis si os ha funcionado este circuito en el caso que lo hayáis montado o también habéis tenido los mismos problemas que yo.
Espero vuestros comentarios.
PD: Esta consulta también la he realizado en el foro del EAQRPCLUB y os pido disculpas si la habéis leido 2 veces.
Javier EA4AON (Madrid).
Javier - EA4AON
EA7EE
#57466  - 8 enero, 2009 23:36
Hola!!
No tengo el esquema, pero me parece que el oscilador está enganchado en fase con un comparador de fase basado en el registro 7474 a 4MHz * 5 = 20MHz.
Para que el comparador de fase funcione correctamente las señales deben tener una amplitud grande, si no no funciona bien, comprueba esto con un osciloscopio. El comparador de fase del 4046 funciona mucho mejor, prueba a usarlo (tienes dos comparadores de fase y un VCO en el mismo chip por el mismo precio.
Además ciertos comparadores de fase te pueden hacer que el circuito enganche a una frecuencia múltiplo..
Yo probaría a hacer oscilar el oscilador libre a su frecuencia modificando capacidad o inductancia y luego añadiría la señal de corrección.. Además poniendo un voltimetro a la salida del comparador de fase (uno de aguja es mejor porque se aprecia más) y variando la frecuencia para que caiga en el múltiplo correcto verás que varia la salida haciéndose más pequeños los picos de la señal del comparador de fase en el osciloscopio cuando la frecuencia coincide con el múltiplo correcto..
Suerte y ya sabes que lo importante no es que funcione, si no aprender y pasárselo bien, JA JA...
EA7EE
