verticales y v inve...
verticales y v invertida
EA4FSD
#2245  - 19 noviembre, 2008 15:09
Hola a todos, soy radioescucha y puesto que el pasado sabado me presente al examen para la licencia y lo he aprobado estoy mirando ya antenas.
En un tema anterior ya pregunte algo parecido, pero sin concretar nada. Solo para ir haciendome una idea.
Bueno, dado que tengo limitaciones de espacio y que en la comunidad donde vivo no entienden/ven muy bien el que uno ande subiendo al tejado a poner "hierros raros" y "tonterias" (esto ultimo segun mis padres que vivo con ellos...jejejeje), la opcion es una vertical y una V invertida para los 40/80 metros y si me apurais los 160...
Los modelos por los que me he decantado son la AV-640 de HyGain y la Butternut HF6V. En la pagina americana www.eham.net, la puntacion que le dan a ambas es muy similar y comentarios hay para todos los gustos, pero la gran mayoria dicen que son buenas antenas. La HF6V un poquito mejor que la AV-640.
La diferencia es que la Butternut necesita plano de tierra y este modelo no tiene las bandas WARC (aunque se le pueden poner luego), cosa que la AV-640 ya lleva incorporados unos radiales y tiene todas las bandas de 6 a 40 metros.
Con respecto al plano de tierra, puesto que el edificio donde vivo esta construido mediante estructura metalica, ¿dicha estructura me podria servir de plano de tierra?.
Usando un acoplador (de tipo automatico, LDG Z-11pro, por ejemplo), ¿podria acoplar cualquiera de las dos antenas en las bandas que no tienen?, ¿alguien lo esta usando asi o lo ha probado?.
Para el tema de la V invertida, el soporte central seria el mastil donde situe la vertical; de una altura de 5 ó 6 metros y cada rama tendria unos 15 metros aproximadamente, ¿que tal se comportan estas antenas en bandas bajas que es donde la pretendo usar?, ¿que cable/hilo puedo usar para hacerla?, ¿necesita balum o choque, o puedo alimentarla directamente con la linea coaxial de bajada (tambien iria conectada al acoplador)?, y ¿mediante el acoplador puedo hacerla resonar en otras frecuencias, 160 metros por ejemplo?, por ultimo, dado que la antena colectiva de TV de la comunidad la tendria cerca (a unos cuatro metros), aunque no queda por detras de ninguna de las antenas que quiero instalar, ¿se veria influenciada por mis emisiones provocando interferencias?
Bueno espero que podais ayudarme por lo que os doy las gracias por adelantado, con vuestras opiniones sobre las verticales que os he comentado y si las teneis instaladas el rendimiento que os dan y os pido disculpas por el tocho que os acabo de escribir.
Un saludo, Javier.
EA-1856-URE / EA-QRP#424 / G-QRP#10585
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA1CDV
#53283  - 19 noviembre, 2008 21:34
Buenas, yo he utilizado una butternut HF9V y un dipolo multibanda de diamond en v invertida.
La ubicación era en el tejado de un edificio de 8 plantas en pleno centro de Santander.
La butternut siempre ha sido superior en DX, a pesar de ser más ruidosa que la V invertida. En 40 mts para QSO local, mejor el dipolo, pero para cruzar el charco o QSO's con EA8, la butternut mucho mejor.
El plano de tierra usado para la vertical fueron 4x4 mts de malla metálica de gallinero puesta encima de la caseta del ascensor, y con un cable de 4 cmts unido a la toma de tierra de la antena. La antena en un lateral de la caseta, y con sus respectivos vientos de nilon de pescar.
Yo pondría la butternut.
suerte y buenos dx
73's
Antonio
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA6Y
 EA6Y
#53325  - 20 noviembre, 2008 13:28
En que bandas y para que la quieres?La antena no es realmente importante,más bien lo que necesitas saber es con quien quieres tene el maximo rendimiento, tras esto deberias de buscar una antena que ofrezca el maximo rendimiento donde a ti te interese.Resumiento se puede decir que todas las antena funcionan para todas las bandas,pero logicamente hay grandes diferencias en el rendimiento.
Si por ejemplo montas una V invertida su rendimiento te vendra dado segun la altura a la que la puedas montar i en funcion de los elementos que hay entre los dos extremos, no es recomendable que montes una V invertida si alguien puede llegar a estar cerca de los extremos.La antena(hilo) te puede dar un angulo muy alto en las frecuencias mas bajas(80,40)si esta a menos de 10 metros de altura,pero dicho angulo aparentemente malo para DX puede ser muy bueno para hablar con España,Francia,etc...De ahi que te pregunte sobre lo que estas buscando.
Mi opinion si uno no sabe que instalar es tirar de un sloper o bien de un Antena Vertical ,luego con el tiempo cada uno tira para donde le guste lo que esta claro es que uno no puede estar en todos lados, e incluso con el tiempo pues dedicar unos años a 80M luego meterte en 10 metros y acabar haciendo EME.Sobre alturas y demas tengo un par de articulos que he escrito estan en www.ea6dx.com pienso que pueden serte de ayuda.
´73 EA6DX
www.ea6dx.com
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
