VERTICAL TRIBANDA
VERTICAL TRIBANDA
EA7TS
#5926  - 15 agosto, 2009 23:16
Tengo un colega que quiere poner un tribanda ( 10-15-20) que su precio no exceda de 300 € mas o menos. Por la fisonomia de su tejado no puede poner plano a tierrra 3x3m de t.metalica o similar por lo que podria poner dos o tres radiales. Es decir que sea de facil montaje y facil ajuste.
Ha visto estos dos modelos Cushcraft MA5VA Diamond KV-5.
Alguien tiene alguna de las dos?
Cual es su redimiento?
Alguna otra ANT que reuna las anteriores caracteristicas?
Pepe
73s Pepe EA7TS - KH7TS
#77481  - 16 agosto, 2009 14:42
hola, que se haga de una vertical de 27 y la transforme en una vertical de tridente o de tenedor, el precio es casi nulo y su rendimiento tan bueno com el de cualquier vertical de 1/4 de onda (no deja de ser eso) es facilisima de hacer y le debe poner minimo un radial por banda para que funcione, para que funcione bien minimo 3 por banda y como es logico cuantos mas mejor.
73, Pedro.
EA7TS
#77482  - 17 agosto, 2009 11:24
Gracias por la info. Ya tenia una vertical de 27, pero el viento se la fastidio y ha decidido cambiar a una mas especifica.
Pepe
EA5TT
#77483  - 17 agosto, 2009 11:45
Pues le doy toda la razon a Pedro.
Va a ser la que mejor relacion calidad/precio/rendimiento va a tener. Aun comprando la de 27 nueva.
Incluso le puedes añadir por el mismo sistena 2 radiantes mas y hacerla un "pentadente" de 10/12/15/17 y 20m.
Funciona como 1/4 de onda SIN ACORTAR en las 3 (o 5 bandas), un verdadero cañon!!!
No siempre lo que nos piden por una antena es lo que vale, aunque sea de una marca conocida.
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1NT
#77604  - 17 agosto, 2009 23:25
La teoria podria ser esa pero hay un problema cuando las diferencias de frecuencia no son muy importantes.
De ahi que poner 10 y 12 metros juntas daria problemas, al igual que con 15,17,20.
Luis, EA1NT
