vertical steppir
vertical steppir
EA7HNE
#7075  - 15 noviembre, 2009 10:34
Hola por no tener mucho espacio estoy mirando antenas verticales si alguien tiene la STEPPIR MK III y me pudiera dar su opinion de funcionamiento gracias
EA7EU
#85053  - 15 noviembre, 2009 10:47
Yo la tengo con el Coil para 80m, montada en mi tejado sobre una plataforma d eobra. Sinceramente estoy muy contengo con ella, teniendo en cuenta que es una vertical, o más bien un palo de 10m de largo y le tienes que poner hilos resonantes debajo para que rinda..., en mi caso casi 200m de hilo.
Mira este link en mi web http://ea7eu.com/node/23
Te aconsejo que leas en este link también http://ea7eu.com/node/197
Y este también http://palotes.com/node/1147
La antena en bandas bajas va de lujo, en el resto se defiende muy bien... y prácticamente trabajo todo lo que sale al aire.
Lee y si necesitas más info quedo a tu entera disposición.
73 y anímate.
www.ea7eu.com
Pedro Luis
www.ea7eu.com
EA7HNE
#85054  - 15 noviembre, 2009 11:07
Gracias e leido los comentarios en 80 funciona bien porque en esa banda la que tengo no me va muy bien. Que medida le as dado a los radiales porque yo los tendre que poner al aire y nose si tendre ke cambiar las medidas
EA7EU
#85058  - 15 noviembre, 2009 11:15
Que la vas a poner elevada??? O como la tengo yo con los hilos extendidos por el tejado???
www.ea7eu.com
EA7HNE
#85055  - 15 noviembre, 2009 11:21
MI terrado es terraza ke se puede subir a tender por eso la tengo ke poner en el caseton de las escaleras y los radiales para estenderlos se tienen ke kedar suspendidos en el aire asi tengo una marina con un acoplador en la base de la antena y con 4 radiales estendidos pero estan a unos 3m del suelo para ke no estorven al paso :S
EA7EU
#85059  - 15 noviembre, 2009 11:25
Si la pones elevada te puede quedar como la de Ruben EA5BZ http://palotes.com/node/1116
Elevada 2 ramas de 1/4 onda por banda.
www.ea7eu.com
EA7EU
#85060  - 15 noviembre, 2009 11:30
Te debe de ir de lujo, es una buena altura, te aconsejo montar los hilos lo más separados entre ellos ya que pueden interactuar y evidentemente afectar en el resultado de una u otra banda.
Y recuerda que es una antena vertical...muy buena que rinde muy bien pero vertical...a mi en ocasiones se me olvida hi hi
Lo que necesites ya sabes ea7eu@ea7eu.com o por la opción de contacto de www.ea7eu.com
Suerte y ánimo.
EA7EU
www.ea7eu.com
EA7HNE
#85056  - 15 noviembre, 2009 11:32
GRACIAS por la informacion creo ke la voy a comprar chao saludos :cheer:
EA7EU
#85061  - 15 noviembre, 2009 11:40
Me alegro, es una antena cara, pero bien acabada y que sobre todo resulta muy muy fácil de ajustar y hacerla funcionar en cualquier banda
Suerte
www.ea7eu.com
EA5WO
#85062  - 16 noviembre, 2009 11:34
Hola. Esta antena a mi criterio lo bueno que tiene es que en verticales es de las TOP, por encima de la steppir en verticales tipo multibanda no vas a encontrar practicamente nada más en calidad y rendimiento. Nunca te quedaran dudas o remordimientos de no haber instalado una vertical mejor por 200 euros más etc.. No se si me entiendes.
Si la elevas ya sabes minimo 2 radiales procura que esten sobre 45 grados. por banda a trabajar cortados a un 1/4 de onda.
El problema que le veo yo a esta antena instalandola elevada es la contaminación visual de cara al vecindario (si vives en comunidad) de ver la tela de araña saliendo de la antena en forma de cables (radiales) Puedes reducir este impacto visual de un modo que es como yo lo tengo. Compras 2 dipolos de hilo por ejemplo los ECO el que cubre de 10 a 80 y luego el que cubre las bandas WARC. los quitas del balum y los brazos de los dipolos y sius respectivas bobinas.. los utilizas de radiales de la steppir.
Con 4 cables extendidos tienes solucionadas todas las bandas a utilizar. Del otro modo para cubrir todas las bandas necesitarias unos 14 cables.
Esto lo tengo yo asi. FUNCIONA DE MARAVILLA. sin problemas de ROE. Lo he tenido tambien al principio con los 14 cables saliendo de la steppir y te puedo decir que no bajo en absoluto el rendimiento. Y desde luego visualmente queda mucho más aseado. Es una idea y un consejo.
Yo ahora mismo tengo otra instalación una directiva. No he querido renunciar a mi querida steppir vertical que tan grandes y buenas satisfacciones me ha dado. La tengo de antena complementaria y sigue dandome satisfacciones en las WARC y especialmente en 40 mts. Ya sabes que una antena para 40 mts. en horizontal por mucho aluminio y elementos que tenga si no le das una respetable altura no rinde nada. Un dipolo rigido para 40 mts. a 8 mts. del suelo es como un dipolo para 20 mts. a 1/2 del suelo, ese rendimiento te va a dar. Si no le puedes dar una respetable altura (la altura que toca) a una antena polarizada horinzontalmente para 40 mts. La mejor solución es una vertical. Yo en 40 mts. con la Steppir vertical y un poco de ayuda entro en todos los pile-ups y practicamente todas las mañanas hago mi ración de ZLs y VKs sin despeinarme.
Por cierto se ensambla en menos de 20 minutos y con otro amigo que te ayude la teneis instalada enseguida.
Saludos cordiales. Pascual EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA7EU
#85150  - 16 noviembre, 2009 15:45
Totalmente de acuerdo con Pascual.
Yo había pensado en ponerle unso dipolos al estilo de como lo tienes tu, pero habría que darle cierta altura dentro de lo posible y no tengo esa posibilidad, por lo que decidí por la opción de los hilos tirados sobre las tejas.
Pascual, cuanto mide tu tejado?
Yo quiero volver a reubicar los hilos actuales...ya que no los tengo lo bien extendidos que me gustaría a mi.
Sinceramente para ser un palo...va de lujo.
www.ea7eu.com
www.ea7eu.com
