Vertical sobre cobw...
Vertical sobre cobweb
EA3EV
#358202  - 17 enero, 2021 19:26
Buenas tardes,
Estoy preparando la memoria para una cobweb en un único tramo de mástil de tres metros sobre el tejado.
Me gustaría aprovechar una solarcon max-2000 (un palo sin radiales para CB) y ponerla sobre la cobweb en el mismo mástil.
Mi duda es si montar la vertical en este mismo mástil podría afectar al rendimiento de la cobweb. He visto varias instalaciones de gente que monta la vertical de 2 metros con radiales sobre cobweb. ¿Alguien podría aconsejarme?
Muchas gracias
Juanma- EA3IFV
EA3EV - Juanma
#358204  - 17 enero, 2021 19:58
Hola Juanma, encantado de saludarte. No tengo ninguna de esas dos antenas, pero te hago las siguientes observaciones-opiniones:
- ¿Vertical sin radiales? Me temo que eso no sé si funcionará bien, más bien creo que no mucho. Las verticales necesitan plano de tierra.
- Es posible que el diagrama de radiación de la cobweb se vea afectado por el aditamento que se encuentra en su centro.
- Un mástil de 3 m y todo eso arriba. Mmmmm. no sé si tendrás problemas con el cálculo de momentos. ¿Lo has analizado?.
Yo, personalmente, me olvidaría de esa antena de CB o la pondría en otro sitio.
Un cordial saludo y mucha suerte.
#358208  - 17 enero, 2021 21:57
Vertical sin radiales?, claro, si es una configuración de 1/2 onda puede funcionar muy bien, el cierre del circuito en alta impedancia lo va a hacer con cualquier cosa, un rabillo, el propio coaxial de alimentación, o el mástil de sujeción (parece mentira Diego, el tiempo que llevas con la enf-feed).
La Cobwebb en polarización horizontal no se verá prácticamente por la Solarcom en polarización vertical.
EA2AJO reaccionó
EA7KP
#358212  - 17 enero, 2021 23:02
Hola Juanma...Cobwebb a 3 mtrs del suelo?....no sé yo.....no lo veo...poner vertical monobanda en el mismo mastil?...se puede...ahora..que rendimiento y ajuste vas a poder obtener de la Cobwebb??...antena delicada si no le das altura....pero..todo se puede!...ánimo!
..ahora...fija bien eso....mucho aereo..... suerte!
Mitxel.
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA2AJO reaccionó
#358215  - 18 enero, 2021 09:10
La EFHW la uso en el campo, en mis subidas a cerros, sin contra-antena, suponiendo que el coche no me la hace, claro. A veces pongo una vertical encima del techo, si no doy masa, no va.
En casa del campo he puesto hace una semana una caña de 12 m y al 2º día le tuve que poner un par o tres de radiales porque no había manera. Siempre he sabido que las verticales han de tener contra-antena, excepto los barcos, obviamente. Habrá excepciones, puede ser, pero no las tengo muy claras.
De todas formas en el caso que nos ocupa, no veo muy clara esa mezcla, ni por rendimientos ni por esfuerzos. Ahora, todo es probar, claro. Eso digo.
EA3FNM
#358218  - 18 enero, 2021 09:33
Hola Juanma
Rendimiento y esfuerzo son temas a parte a valorar y que seguro habrás realizado.
Respecto a tu consulta sobre si influye o  no, la verdad es que pienso que no habrá afectación ya que como dices hay quien instala antena de vhf pero si la hay será imperceptible pero dejale algo de espacio sobre la cobweb.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3EV
#358219  - 18 enero, 2021 10:38
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, especialmente las que se centran en responder mi pregunta, que no versa sobre el rendimiento de una vertical sin radiales ni sobre los cálculos de fuerzas para la instalación. Si finalmente las montó así ya comentaré los resultados por aquí por si alguien se encuentra en la misma situación en el futuro.
EA3EV - Juanma
EA1CN reaccionó
EA3EV
#358220  - 18 enero, 2021 10:41
@Mitxel: No hombre, a tres metros del tejado, a 11 metros del suelo.
A 4 metros del suelo en tripode haciendo pruebas ya ha funcionado muy bien con QSOs de 19000 kms así que a 11 supongo que no irá peor 🙂
EA3EV - Juanma
EA7KP
#358237  - 18 enero, 2021 18:47
Perfecto,Juanma..."pa" lante.......
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA1JDC
#358240  - 18 enero, 2021 19:27
Buenas, sin entrar en el rendimiento de las citadas antenas (yo tengo una cobweb casera) para que nada altere la ROE de la cobweb no puede tener nada a menos de 3 metros, tanto por arriba como por abajo, o por lo menos la mía. Espero que esto te aclare algo. Un saludo                                           EA1JDC Oscar
Oscar ea1jdc, Saludos
EA1CN reaccionó
EC2DX
#358250  - 18 enero, 2021 21:42
Utilicé una Imax2000 de Solarcom hace ya unos cuantos años, el rendimiento es muy bueno de 21 a 28mhz, son 7,2m de antena, ajustan en la base y la hacen funcionar en alta impedancia.
No deberías de tener problemas de interacción con la Cobweb siempre y cuando esta última la coloques en polarización horizontal.
Suerte en el montaje
Imanol
EC2DX
EB3DYO, EA2ET y EA2AJO reaccionaron
#358262  - 19 enero, 2021 12:13
Publicado por: @ea1jdc
Pon fotos, tengo mucho interés en ver la antena suspendida en el vacío
EA2AJO reaccionó
EA7KP
#358274  - 19 enero, 2021 14:59
EA1JDC,Oscar...si se te quitan las ganas de comentar cosas...te comprendo.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA2AQH reaccionó
EA1JDC
#358332  - 20 enero, 2021 19:07
No se a que te refieres con "suspendida en el vacío" cuando digo que no puede tener nada me refiero a otros elementos, y con elementos me refiero a antenas. tensores....
#358374  - 21 enero, 2021 15:01
Te había entendido, no me pude resistir a hacer la gracia, te pido disculpas.
Por otro lado, si que puede tener otros elementos cerca (incluso metálicos), dependerá de la naturaleza y situación de esos elementos el grado de interacción y el perjuicio o beneficio que nos provoque, por ejemplo lo que propone con la vertical a 90º de los hilos de la cobweb, la interacción va a ser mínima (inapreciable).
EA2AJO
#358387  - 21 enero, 2021 19:21
Publicado por: @ec2dx
Claro que el rendimiento es muy bueno en realidad es un dipolo de 1/2 onda alimentado en el extremo.
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EC2DX
#358389  - 21 enero, 2021 20:48
En este enlace lo explica muy bien:
https://radioaficion.com/cms/solarcon-i-max-2000/
