VERTICAL PARA 80 ME...
VERTICAL PARA 80 METROS APROVECHANDO LA TORRE
EC1AJL
#17855  - 6 diciembre, 2011 15:17
Hola a todos
Hace tiempo que lei sobre una antena vertical para 80 metros aprovechando la torre, a ver si alguien ha realizado algo de este tipo y que tal su rendimiento
un saludo y gracias
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA1BTO
#171879  - 7 diciembre, 2011 08:28
Hola Ricardo. En el Antena Hambook de la ARRL, viene una representacion de una torre autosoportada de 20 metros, con la instalación de dos verticales para 80 y 160, si tienes mucho interés te envio la información. Un saludo. Juan Manuel.
EA1BTO
La Coruña
#172003  - 7 diciembre, 2011 08:46
Mira "Torre Radiante" en el siguiente enlace:
http://www.ea1ddo.es/docu.html
EC1AJL
#171880  - 7 diciembre, 2011 08:56
Hola a todos
Maximo el enlace que me pasas de tu pagina ya lo habia visto, pero lo que quiero no es una vertical, si no que aprovechar la torre como antena o si no colocarle un hilo paralelo a la torre , creo que ya se hablo de ello por el foro , pero no encuentro la informacion
Jose manuel si el sistema al que te refieres que viene en el hambook es como lo anterior comentario te agradezco que me pases la informacion que tengas
un saludo
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
#172005  - 7 diciembre, 2011 09:03
Esto de utilizar la torre como antena,fonciona ,si solo es la torre,a partir del momento que le colocas una directiva y otras antennas ,es mas complicado.
Yo no conosco a nadie que lo aconseguido.
EC1AJL
#171881  - 7 diciembre, 2011 09:13
Hola de nuevo
Ramon en la torre ya tengo colocadas dos antenas directivas, con lo cual por lo que dices , solo me queda la posibilidad de colocar un hilo vertical pareado a la torre aislado de ella y con la masa a tierra, aunque tambien tengo la duda de que al ser una estructura metalica pueda influir en el rendimeinto
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA5BZ
#172006  - 7 diciembre, 2011 09:16
Sin duda la torre afectará al radiante vertical, por lo que la longitud final del radiante vertical será algo diferente a la teórica.
Ahora bien: Entre no tener antena de 80 y tenerla "afectada" por la torre hay un mundo.
Te recomiendo que pongas todos los radiales que puedas de mínimo 8 metros.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EC1AJL
#171882  - 7 diciembre, 2011 09:39
Hola de nuevo
Ruben , puedo aprovechar la toma de tierra de la torre que esta formada por un anillo de cable de cobre desnudo de 35 mm por todo el perimetro de la cimentacion y enterrada con 5 picas o tendria que colocar los radiales igualmente
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
#172010  - 7 diciembre, 2011 12:28
Ricardo, el enlace de la pagina de Maximo es exactamente lo que quieres.
Para toma de tierra tienes que tener la misma consideracion que para cualquier vertical, la toma de tierra de por si es bastante pobre, cuantos mas radiales mejor rendira, dicen que a partir de 120 de 1/2 onda no se nota, que 60 es aceptable, que con 30 ya va bien, que no hace falta que lleguen a 1/4 onda.
Tu pon lo que puedas teniendo en cuenta que donde mas importancia tienen es en la cercania de la base.
#171883  - 7 diciembre, 2011 18:38
Te paso un pequeño esquema de una antena SLOPER para
a banda de 80 metros las medidas están en metros...
· Puedes ver algo similar en:
- Foro de URE, tema Poner la torre como antena para 160m[/url]
Información relacionada en:
- Ante ahg
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EC1AJL
#171884  - 7 diciembre, 2011 18:51
hola de nuevo a todos y gracias por todas las informaciones que me pasais
lo que busco es algo como esto
http://www.ea3aji.com/castellano/c160.htm
ec1ajl
ricardo
oviedo
#171885  - 7 diciembre, 2011 18:53
Hola, perdonad si me salgo un poco del hilo, pero ahora que he visto la sloper, y teniendo en cuenta que dispongo de unos 22 o 23 mts en linea desde el mastil, habia pensado en montar una sloper, pero tengo un par de cuestiones:
1- Rendimiento, ¿que tal?
2- Directividad.
3- Lobulo de radiacion, bueno para DX, bueno para locales, mixto.
4- seria posible montar una sola rama de un dipolo Coaxial (doble bazooca). Para bajar ruido y aumentar ancho de banda.
Volviendo al hilo.
Yo recuerdo ver una de esas instalaciones, sin aislar la torre de tierra, usando un gamma-match para alimentarla y actuando las directivas como carga capacitiva para "alargar" electricamente la torre.
Son ideas es cuestion de buscar, imagino que con un analizador de antenas, se podria probar a ver que tenemos y a partir de ahi trabajar para "llevarnos" la torre a donde queremos, con un circuito de adaptacion tipo "L" y un gamma.
EC2DX
#172102  - 7 diciembre, 2011 20:25
Hola a todos:
Ricardo, conociendo la torre, las antenas y la climatología del lugar....yo no cargaría la torre directamente.....He leido casos de "arcos" en los condensadores de los elementos al aplicar a la "torreantena" más de 1Kw.
Me gusta más la idea de los hilos paralelos a la torre aunque le afecte al funcionamiento. Tendrás que cubrir desde la torre hacia los extremos del "cuadrado" donde está colocada con todos los radiales que puedas.
Para 160 puedes lanzar el hilo desde la parte superior de la torre hasta la torre de las antenas de VHF y así montar una L invertida de considerables dimensiones. Puedes utilizar los mismos radiales para 80 y 160. Ahora pensando sobre la marcha, puedes incluso montar un solo radiante en L y utilizarlo para 80 y 160.
Imanol
EA6XD
#172100  - 8 diciembre, 2011 09:51
Hola Foro.
Carlos, EA1DVI, yo probé ese sistema, tanto en Sloper como puesta en vertical y tanto de una manera como otra tenía mucho retorno de RF por el coaxial.
Evidentemente no era un montaje súper pulcro y de alto standing porque no le puse ni ferritas anti I3 ni choques ni nada, solo lo hice como prueba.
Evidentemente otra de las cosas de el porqué me fue mal fué porque mi torre está situada sobre una casa y la toma de tierra es muy mala, eso sin contar que no le puse radiales a la torre.
Reconozco que pocas posibilidades había de que funcionara correctamente pero es por decirte que simplemente enchufando el vivo del coaxial al hilo de antena y enchufando la malla a la torre pues no basta, además, piensa que no siempre los tramos de la torre hacen buen contacto entre unos y otros, la grasa que le ponemos para que no se oxiden los tornillos etc, etc, hacen que lo que es la torre de punta a punta pueda tener una gran resistencia entre tramos y por eso no siempre funciona el invento.
Ricardo, este sistema que comenta Carlos te puede funcionar bien como ya te comenté, pero siempre con unas mínimas directrices para que no te encuentres con los problemas comentados.
Saludos a todos.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1BTO
#171886  - 8 diciembre, 2011 20:33
Ricardo, mañana te envio las tres paginas que te interesan. Desde aqui me es imposible. Intenté enviarte el capitulo completo (pesa 11 megas), y me lo devuelve el administrador.
Saludos. Juan manuel.
EA1BTO
La Coruña
EC1AJL
#171887  - 9 diciembre, 2011 07:40
Hola de nuevo a todos
Gracias Imanol por tus recomendaciones de no cargar la torre directamente. Lo de tirar un cable desde la torre grande que tengo hasta la otra torre de las antenas de vhf, no puedo ,ya que la torre grande tiene un sistema para subir y bajar la antenas cuando hay que hacer alguna reparacion o cuando hay temporal de viento
Jose Manuel , me llego bien toda la info que me pasaste,en principio voy a esperimentar colocando un hilo paralelo a la torre y utilizar radiales enterrados como contraantena
a ver que resultados obtengo
un saludo
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EC1AJL
#171888  - 9 diciembre, 2011 07:49
EC1AJL
#171889  - 9 diciembre, 2011 07:57
Esto es lo que me llego Jose Manuel
lo pongo aqui por si a alguien mas le intersa
EA1BTO
#171890  - 10 diciembre, 2011 04:52
Ricardo, yo te he enviado tres paginas, esta solamente es la primera. La mas interesante es la segunda, que es donde explica la torre de K6SE. Si no lo recibiste completo, te lo reenvio.Un saludo. Juan Manuel.
EA1BTO
La Coruña
EC1AJL
#171891  - 10 diciembre, 2011 10:50
hola de nuevo
Jose Manuel , me llego todo bien, las tres paginas, ,a ver si pongo las otras dos por aqui por si a alguien mas le interesa , por lo que leo en la segunda hoja , son dos antenas una para 80 y otra para 160 en la misma torre
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
