¿Vertical para 80 m...
¿Vertical para 80 m. con cobertura razonable?
EA5TN
#4554  - 4 mayo, 2009 13:49
Hola, me gustaria saber si alguien conoce alguna antena vertical para 80 m. o multibanda que tenga una cobertura de SWR sin acoplar que sea bastante amplia, es decir, por lo menos que cubra desde 3.650 a 3.800 Mhz con ROE inferior a 3:1. O en su caso algun dipolo que no sea excesivamente largo, mi terraza mide 18 x 9 m. y la torre es de 7 m.
EA8UK
#68967  - 4 mayo, 2009 14:12
Hechale un vistazo a este enlace.
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=4&id=30520
Lo que pasa que encontrar algun dipolo corto con un buen ancho de banda va a ser complicado.
Suerte
________________
EA7EU
#68968  - 10 mayo, 2009 21:25
Salu2
Yo tengo la Steppir MK3 con el coil de 80m y francamente me va muy bien, eso si vas a necesitar un buen plano de tierra con hilos resonantes, yo te tengo puesto 4 radiales para esa banda, son cerca de 80m de cable...
Casi todas las expediciones las he trabajado en esa banda sin mayor problema.
Suerte y 73
EA7EU
www.ea7eu.com
www.ea7eu.com
#68969  - 2 mayo, 2010 18:33
Hechale un vistazo a este enlace de http://www.sm5cki.se/rod%2520antenna /" class="bbcode_url">SM5CKI
http://www.sm5cki.se/rod%20antenna/
Vertical con Bobina para la Banda de 80m.
Los resultados son los siguientes
3.500 3500 2.8 : 1 2,8: 1
3.525 3525 2.4 : 1 2,4: 1
3.550 3550 2.0 : 1 2,0: 1
3.575 3575 1.8 : 1 1,8: 1
3.600 3600 1.6 : 1 1,6: 1
3.625 3625 1.2 : 1 1,2: 1
3.650 3650 1.1 : 1 1,1: 1
3.675 3675 1.1 : 1 1,1: 1
3.700 3700 1.3 : 1 1,3: 1
3.725 3725 1.3 : 1 1,3: 1
3.750 3750 1.4 : 1 1,4: 1
3.775 3775 1.5 : 1 1,5: 1
3.800 3800 1.8 : 1 1,8: 1
Info de http://www.smeter.net/grou n" class="bbcode_url">Radiales
O coloca una direccional como la de 7J4AAL
http://www.smeter.net/grounds/radio-ground-systems.php
Carlos, EA1DVY
.http://www.smeter.net/grou n" class="bbcode_url">Radiales
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA6XD
#106898  - 2 mayo, 2010 19:49
-Hola.
En "V" invertida con una torre de 7m suponiendo que la torre esté en la mitad de tu terraza, puedes montar una MORGAIN 80/40m.
Te cabe perfectamente en ese espacio y la anchura de banda es muy buena.
Te paso los datos de ROE de la mia.
3.800 1:3,6 --- 7.200 1:2,0
3.775 1:2,8 --- 7.175 1:1,8
3.750 1:2,0 --- 7.150 1:1,6
3.725 1:1,3 --- 7.125 1:1,5
3.700 1:1,0 --- 7.100 1:1,3
3.675 1:1,5 --- 7.075 1:1,2
3.650 1:2,0 --- 7.050 1:1,0
3.625 1:3,3 --- 7.025 1:1,1
3.600 1:4,0 --- 7.000 1:1,2
Curiosamente tiene otras frecuencias de resonancia, por ejemplo en 17.275 tengo 1:1,7 , en 20.900 1:1,1 , en 21.300 1:2,3 , en 30.800 1:1,1 , en 34.400 1:1,1 y va subiendo asta 36.200 que suben a 1:3,0 , en 44.500 1:2,0 , en 48.600 1:1,1 , 50.100 1:1,6 y de aquí asta 121.800 que volvemos a tener 1:1,1 pues hay muchas frecuencias con ROE menor a 1:2,0
En 145.900 hay 1:1,6 y luego asta llegar a 174 Mhz hay tambien frecuencias que hay menos de 1:2,0 de Roe y en 432 hay 1:3,9
Tambien puedes montar una vertical hecha en casa como la CRISE ANTENNA del amigo Javier Fitera, EA1HBX, funciona muy bien y es muy barata de hacer y muy fácil de montar y desmontar con unos resultados sorprendentes por lo que es.
Hay incluso por internet varios videos en donde sale el haciendo pruebas con su antena.
Busca en el SAN GOOGLE informacion sobre esta antena y verás de que se trata, además el amigo Javier si te pones en contacto con el te informará de cualquier dato que necesites.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
#106903  - 2 mayo, 2010 20:23
cobertura de SWR
Perdona el comentario pero es que nunca lo había escuchado de esa manera, normalmente se le dice "ancho de banda", normalmente entre 1:1.5 de ROE (SWR es en inglés, ROE en español).
Tras el comentario, yo dispongo de un esquema de una antena vertical para la banda de 80m de gran rendimiento, aunque no conozco su ancho de banda. Puedes bajarte el esquema en el siguiente enlace;
http://www.ea1ddo.es/docu.html
Espero te sea de utilidad.
EA5BZ
#68970  - 2 mayo, 2010 20:57
Coincido con EA7EU.
Gran ancho de banda en 80m: Steppir con el coil de 80.
Porque conforme te vas moviendo de frecuencia la antena se ajusta y siempre estas sin roe.
No solo cambias la longitud de la antena, sino el punto de la bobina donde "pinchamos".
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
#106920  - 3 mayo, 2010 09:52
...con el coil de 80
Por si alguien no controla inglés, la traducción sería; "...con la bobina para 80m".
#106899  - 7 mayo, 2010 20:36
Una antena más económica pondría ser, una antena vertical, tipo en “L” invertida,
con cable de cobre de 2,5 mm², con una longitud de “un cuarto de onda” (¼ ) = 20 metros ± en 3,650 MHz, sujetándola con una torreta o un mástil telescópico de fibra, los hay de varias medidas de altura
(12, 18 o 26 metros) hay que tener cuidado con el tramo superior-final que es la parte más débil
del mástil, (se puede poner 2 metros antes del final) el brazo del cable de hilo de la “L” invertida en posición inclinada lo más abierta posible hacia el horizonte y colocando en su base una “contra antena” de 32 radiales.
Pequeño esquema de esta antena vertical en L invertida.
Mas info en:
Antena vertical en L de EA5WO
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#68971  - 3 octubre, 2012 23:51
EA5TN escribió:
... alguien conoce alguna antena vertical para 80 m... que tenga una cobertura de SWR sin acoplar que sea bastante amplia, es decir, por lo menos que cubra desde 3.650 a 3.800 Mhz con ROE inferior a 3:1...
Ya hay disponible una antena con las características que pides...
Es una antena echa en España, por EAntenna, modelo Verticalona EAntenna 80AVM
Puesta en funcionamiento por EA7EU con muchos radiales
Con un ancho de banda mayor de 400 KHz....
ESPECIFICACIONES....de....EAntenna 80AVM
Rango de Frecuencia.............: 3,5~3,8 MHz.
SWR.....................................: 1:1.1~1:1.8
Impedancia............................: 50 Ohm
Potencia Máxima....................: 5 kW.*
Altura.....................................: 20,1m / 66'
Tramos / Secciones.................: 13
Longitud Recogida-Transporte...: Lo desconozco
Diámetros...............................: 70~12 mm
Resistencia al Viento...............: ≥ 160kmh / ≥ 100mph**
Peso......................................: 20 Kg. / 44 Libras
Precio Aproximado...:375 Euros
Posiblemente con una bobina en la base la puedes hacer funcionar en la banda de 160 metros...
Antena vertical para la banda de 80 metros, puesta en el QTH de EA7EU
Radiales de EA7EU, en total hay como 55 radiales de 21m de largo y otros 145m de cable de 1,5mm de diferentes medidas y direcciones,debajo de la placa hay montada una pica de cobre de casi 2m conectada a la placa.
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#203396  - 12 diciembre, 2012 22:27
Antena Vertical de 20,5m por OK2ZC
Raising the 72 Foot Vertical Antenna Mast at W5JGV - by myself!
Así es como me las arreglé para levantar la antena vertical de 72 pies de alto por mí mismo. La antena completa y líneas individuo pesa aproximadamente 110 libras. Se asienta sobre un soporte de bisagra que está montada en un aislante de base. La antena se guyed en 4 direcciones en un patrón cuadrado. La antena se trazó en el suelo señalando el ancla tipo occidental. Las cuerdas tensoras para el norte y el sur se extendía desde la antena y se sujeta a sus respectivos puntos de anclaje. Las cuerdas tensoras en el punto de anclaje del oeste se unieron al punto de anclaje, pero las líneas estaban poniendo desates en la tierra. A medida que la antena se planteó, estas líneas fueron tirante y se mantiene la antena en posición vertical. Las cuerdas tensoras que eventualmente se adjuntan al punto de anclaje Este se une al extremo superior de una escalera pie de extensión 32 que se colocará en posición vertical y en ángulo recto con la antena cuando se pone en la tierra. La escalera se levanta en la posición mediante el uso de un pie 16 2 x 4. Un pequeño tractor se utilizó para hacer la tirada para este proyecto. Todo estaba calculado de antemano, y me di cuenta de la magnitud y dirección de las fuerzas que intervienen durante el levantamiento. Yo mismo había colocado en el ascensor, así que pude ver la antena y estaba muy lejos de donde se pueda caer en caso de que suceda a caer mientras se está construyendo. Toda la operación fue sin problemas, y se llevó sólo tres minutos más largos que la longitud de este video.
SkyMast neumático mástil
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA7IXN
#106913  - 13 diciembre, 2012 21:15
Como dice Maximo, extraña forma de preguntar por la roe disculpa mi ocmentario. Creo que es más importante preguntar por la eficiencia de la antena que por su ROE/ancho de banda. Cualquier vertical sin radiales tendrá un gran ancho de banda sin o con roe baja , otro asunto será la eficiencia del radiador...
espero que mi comentario no moleste a nadie, pero creo que es necesario decir esto en un foro técnico.
saludos y 73
EA1DDO escribió:
cobertura de SWR
#68972  - 24 diciembre, 2015 00:08
He visto la web de Malloy Communications y leo que hay un tema interesante de
Antena Cónica de alto rendimiento consiguiendo una anchura de banda aceptable.
Antena cónica de WD5GYG
Antena cónica portable Tactical HF Portable Broadbanded
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Antena instalada ver foto 4
Esquema de Biconical Antenna y de W5WEU
- Mas información en
· R&S_ReusenAntenne.pdf
· .WINKELREFLEKTOR-ANTENN E
· the_conical_monopole
· Ficheros de radio
· Ficheros de antenas
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#287679  - 24 diciembre, 2015 00:13
Hay otras Antenas cónicas mas altas como la de casa Broadcast Belgium
Antenas RFS RADIO FREQUENCY SYSTEMS WM & BC SERIES
Otra antena similar en SA-TD114 Cage
También se utilizan en la Marina ver KH6BB
Foto 8
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#287680  - 24 diciembre, 2015 00:47
También se puede ver BANDA ANCHA MONOPOLE ANTENA PARA ONDA CORTA
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1EF
#287681  - 25 diciembre, 2015 19:26
Vaya con la biconica, q fotos más chulas, ni q fuese un ferrari, ja ja.
Curioso también el material tipo lámina del plano de tierra.
Con en viento tiene q ser como una orquesta sinfónica.
Con la ayudante sube el rendimiento de cualquier paso final.
#287682  - 4 febrero, 2018 17:38
En la web de rfcafe expone unas instituciones de como realizar una antena La antena monopolar cónica de un articulo de QST de Noviembre de 1966
It is important to concentrate your transmitter power into the proper beam if you wish to deliver the best signal to the other fellow's receiving antenna. This has logically led to the popularity of the Yagi beam antenna on the higher-frequency amateur bands. A beam antenna for the 80-meter band should have a 140­foot reflector and a 77-foot boom on a 250-foot tower. This makes the beam antenna impractical for the 80-meter band, and even for 40-meter operation a full-size Yagi is a forbidding structure to the neighbor's narrow-minded view - even a well-trained XYL might view such a monster beam with alarm. There is no easy solution to the need for a good DX antenna at low frequency, but the conical monopole antenna may be of interest to the more eager radio amateur as a more practical solution. The conical monopole antenna is a base-fed vertical antenna that has an omni-directional pattern in azimuth but with an elevation (vertical plane) pattern that keeps most of the energy down close to the horizon, where it belongs for long-distance transmission. This is important as will be shown in the following table, giving the one-hop distances for an assumed radio ray at various angles above the horizon.
- información relacionada en:
· Fotos de antenas de cónicas de RAI - CALTANISSETTA
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA2AJO
#203397  - 4 febrero, 2018 20:44
Hola Carlos:
No funciona ningún enlace de los que has puesto.
Y dudo mucho que esta antena tenga bobina, ya que me imagino que es una antena de 1/4 de longitud de altura ya que un radiante para esa banda viene a tener esa medida, por lo tanto no necesita bobina alguna para suplementarla, no es muy difícil fabricarse una igual, sólo se necesita tubos de aluminio de buen diámetro y buena calidad, muchos metros de cables para los radiales, cuantos más metros mejor y unas riostras no metálicas para sujetar el radiante.
Saludos....73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#319649  - 4 febrero, 2018 22:57
Hola Juankar EA2AJO
Ese mensaje fue puesto el dia 3 de Octubre de año 2012 y ese dia si funcionaman los enlaces
La antena EAntenna 80AVM tiene una altura de 20,1 metros y no necesita bobina
· Foto 1
· Foto 2
· Pero posiblemente con una bobina en la base se puede hacer que
funcione esta antena (EAntenna 80AVM) para la banda de 160 metros...
· Algo similar a la antena de TITANEX V80E que en su base se puede poner tuning units (ATU)
· Foto 3, ver foto 4
- Información relacionada en:
· Home made ATU (160/80m) with 4 options,
· ED7O concursos y antenas
Saludos, Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA8RM
#319651  - 5 febrero, 2018 10:42
Buenos dias:
Una L invertida te ira bastante bien y con un buen ancho de banda.
Yo me hice una usando una vieja vertical Titanex de 40m y adaptandole en la punta los metros de hilo que le faltaban para ser 1/4 de onda en 80m. Le añadi una veintena de radiales y un choque en su base. Finalmente la ROE quedo por debajo de 1:1,5 en 100Khz
Anteriormente tuve:
Dipolo 40/80 (bobinas)
Steppir Vertical con el Kit de 80m
DIpolo (sin bobinas)
De todas las anteriores me quedo con la L invertida. (ojo en mi caso, te hablo de lo que mejor me ha ido para contactos a larga distancia y no de QSOs locales o de menos de 500Km, ya ahi seria otro cantar)
Saludos y suerte
73 de Juan EA8RM / EF8R
