Vertical para 30/40...
Vertical para 30/40 metros casera
#7834  - 3 enero, 2010 13:40
Hola a todos y feliz año 2010.
Tras comprobar las bondades a nivel de DX de la antena de 1/4 de onda vertical para 40 mts y que he realizado con una caña de fibra de vidiro de 10 mts con un hilo en su interior, estoy pensando en la posibilidad de montar una que fuese bibanda y hacerla para 30/40 mts.
En principio habia pensado en montar esta caña y a la longitud equivalente a el cuarto de onda para 30 mts que imagino que andara por los 7,5 mts poner una bobina que actue de choque en 30 mts para aislar en resto del radiante en esta banda y que a su vez carge el total del radiante para que en 40 mts no sea tan larga, imagino que no es mala idea ya que de este modo el acorte no influira demasiado en el rendimiento al estar a 3/4 partes de la longitud total en 40 mts.
la segunda opcion que habia pensado seria colocar una trampa para los 30 mts hecha de coaxial pero imagino que acortara poco en 40 mts.
El asunto es que no se cuantas espiras darle a la mencionada bobina para que haga ese doble cometido.
Si podeis ayudarme os estaria muy agradecido.
73,
EA3QS
#91935  - 3 enero, 2010 13:49
Yo pondría un hilo resonane 1/4 para 30 M. por fuera y separado de arriba ( donde termine) unos 40 cm.
Puedes hacer una cruz, y atarlo en la punta-. El otro lado de la cruz te sirve para otra banda. Y nada de bobinas, son pérdidas y trabajo etc......
73. -Salva.
#91934  - 3 enero, 2010 14:54
Hola salva, TNX por tu respuesta, perdona pero me he perdido. Hago un hilo de cuarto de onda para 30 mts hasta ahi bien, pero una vez hecho esto ya me lio, me lo podrias explicar.
TNX, Pedro.
EA3QS
#91944  - 3 enero, 2010 15:08
Piensa.....................
A la caña, y a 8 Mt de altura, ( ó a 7,50 ) Le pones una cruz de 80 cm. de caña o de plástico pvc etc....
Luego esto sirve para aguantar los hilos de 1/4 de onda para 30 M. y 20 M. atando aquí el hilo con un aislador. Y por abajo, todos juntos a la llegada del vivo del coaxial.
Podría ser que tuvieras que acortar algo los 40 M ??? Prueba. ¿ Comprendiste ??
73. -S.
#91946  - 3 enero, 2010 15:51
Lo que te comentas es el tipico "bigotes de gato".
El intentar hacer un choque para 10MHz que sea efectivo va a necesitar demasiada inductancia, por lo que se te habra ido de sintonia en 7MHz por mucho. Quizas puedas hacerlo con una trampa LC, pero de poca L y mucha C.
Aunque lo suyo seria hacer una red de adaptacion conmutable en la base. [img size=247] [/img]
#91933  - 3 enero, 2010 16:37
Vale, vale, si asi tengo hecha una antena de tridente para 10, 15, 20 mts. Con muy buen rendimiento.
Si, se trata de usar la cruceta o travesaño para colgar los dos radiantes al estilo bigotes de gato, uno seria de 10 mte y otro de 7,5 mts
Ok, Angel, en tu caso los valores de L (9 uH) y de C (60 pF)son reales?. Si es asi para que longitud de hilo?.
Otra opcion que se me esta ocurriendo seria, poner el LDG Z11 pro en la base, tras logicamente meterlo en una caja de plastico estanca y alargarle los cables de control.
EA3QS
#91959  - 3 enero, 2010 16:46
Pra mi ( conservador ) todo esto es complicarse la vida y el rendimiento.
