Buenas noches. Tengo una curiosidad,
hay verticales para 12 y 17 m ???
Es que mirando por hay y solo veo dipolos
73s Pepe
73s Pepe EA7TS - KH7TS
Hola Pepe, wimo tiene lo que buscas http://www.wimo.com/antenna-vertical_s.html
Pepe también te la puedes fabricar tu mismo, es muy entretenido y sale mucho más barata ....
Saludos......73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
Hola Pepe.
Yo he usado durante algún tiempo la GP3-W de Wimo, para 12,17 y 30, el rendimiento es bastante bueno para una vertical. Es sencilla no muy grande y dentro de lo que cabe económica. También la he usado en 50Mhz y va "bien".
La mía creo recordar que la había comprado en AstroRadio.
73s de Gerardo, EC1A
Buenas noches . Perdonad por tardar en contestar pero he estado un par de dias en off.
Os comento, tengo una tribanda que no tiene las bandas warc , pero si acoplas pues sales del paso.
Par 12 m repesque mi antigua antena vertical de fibra ( 5m longitud ) de 27Mhz cuya primera prueba en 12m fue USA. Pero ya son muchos vientos los que lleva y al estar tan cerca del mar tampoco es que le veneficie.
Tambien tengo la posibilidad de un dipolo rigido pero eso me obligaria a desmontar para colocar un mastil mas largo en la torreta .
Una antena vertical de aluminio no se yo el tiempo que tardaria en pasar de cabo de Gata por el viento y aqui os hago un par de preguntas para saber vuestras opiniones al respecto.
La GP-3 W sera mejor que acoplando mi directiva?
Hay alguna vertical de fibra para estas bandas que sea razonablemente mejor que acoplar mi tribanda y sin que me cueste un riñon?
Pepe
EA2AJO escribió:Pepe también te la puedes fabricar tu mismo, es muy entretenido y sale mucho más barata ....
Se me olvido contestarte.
Pues ya me gustaria pero soy un torpe me mucho cuidado y no tengo ni idea por donde empezar. Lo mas lejos que he llegado en cacharreo es a la fabricacion de un Bazooka y me costo tela :blush: eso si, logre que funcionara
EA7TS escribió:La GP-3 W sera mejor que acoplando mi directiva?
Pepe
:whistle: :whistle: :whistle: Nadie sabe darme una orientacion ????
La vertical para las bandas será mil veces mejor que acoplar la directiva.
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
Si te vale de algo yo tengo una vertical marina Shakespeare SSB 398.Consigo que funcione en toda HF y 6m.Por supuesto el rendimiento varia segun la banda.En mi caso de 20m hacia los 10m la ROE es mas que aceptable y para una vertical de fibra con un buen rendimiento.Valores de ROE sin necesidad de acoplador;
40m 1:7
20m 1:6
17m 1:1
15m 1:5
12m 1:3
10m 1:3
En la base tengo una adaptacion 4:1 y los valores son sin meter acoplador.La banda de 80m no es posible ajustarla con el acoplador del equipo y de todas formas creo que para una vertrical de 7m de longuitud ya es demasiado.
Buena suerte con la elección.73s
EA2ECA Joseba
Pepe, yo tengo una de estas GP-3W y la verdad es que bastante decente. Sin lugar a dudas, en mi caso, mucho mejor que acoplando mi directiva tribanda TH3MK4 ( que no me permite hacerlo).
Tengo puesto solo un radial resonante por banda, y la masa conectada a la torre de la direccional. Seguro que si pusiera más radiales sintonizados, mejoraría el rendimiento.
Por cierto, también funciona en 6 m con menos de dos de ROE.
Un saludo y suerte
EA7HAE
Algo raro ha pasado y me ha repetido varias veces el mismo mensaje.
Lo siento.
EA7HAE
EA7HAE escribió:Hola.
Por cierto, también funciona en 6 m con menos de dos de ROE.Un saludo y suerte
EA7HAE
Hola tocayo, el problema es que es de aluminio y para eso aunque me diera la trabajera de cambiar el mastil de la torre pondria mejor un dipolo rigido ya que mi torre va con carro y cuando sopla en poniente bajo las ants , mientras que la vertical estaria instalada en un mastil al margen de la torre.
Pues si puedes poner un dipolo rígido y rotativo, mejor que mejor. Es un opción mucho más buena, a mi entender.
Sobre todo pudiendo bajar la torre cuando aprieta el poniente.
Pensé que querías poner una vertical para estas bandas.
EA7HAE
EA7HAE escribió:Pensé que querías poner una vertical para estas bandas.Un saludo
EA7HAE
Lo de poner la vertical de fibra seria para aprobechar el mastil donde tengo instalada la de 11m que acoplando me sirve para 12m
