vertical para 10-12...
vertical para 10-12 y 17
EA2EGG
#32914  - 8 junio, 2016 16:59
Acudo a vosotros en busca de info para modificar o hacer, antena para 10/12 Y 17.
Tengo una vertical de 27, que en 10 y 12 va bien con muy poco de acoplador.
Curiosamente en 15 acopla sin falta de acoplador ( no me es de utilidad, pues en 15 va bien el dipolo), pero en 17 la roe está por las nubes y aunque con el acoplador funciona, quiero algo con menos roe que acoplar en 17.
¿puedo modificar la de cb, con algun radial de cable para bajar roe en 17?
¿una caña de pescar con alguna configuración para estas bandas?
Tengo el dipolo bigotes de gato para 10,15,20 y 40, pero no acopla en 17.
La verdad que una vertical en 10 y 12 supera al dipolo, de ahí el aprovecharla para 17 también.
EA2EGG
#296122  - 8 junio, 2016 17:01
borro el duplicado por error
EA8HQ
#296123  - 10 junio, 2016 17:40
Mi experiencia con antenas de 10/11 metros, es con una Solarcom A-99 y podía trabajar de 10 a 20 metros sin problemas, lo único que en 14Mhz tenía 2 y poco de ROE Para el resto, estupenda. Con esta antena y un Dipolo en L para 40 metros, me resolví muchos años la papeleta.
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
#296248  - 11 junio, 2016 06:25
Koldo:
yo tengo una Sirio GPE 5/8 que mide 6 metros. Le quité la adaptación para 5/8 y la sustituí por un puente entre el vivo del SO239 de la base y el primer tramo. Por cierto, la uso sin los mini-radiales así que te puede servir la GPS 1/2 que es similar y algo más barata. Eso sí, radiales por el tejado, todos los que he podido.
http://www.sirioantenne.it/hf-base/gpe-58gps-12/
Con un mini-acoplador LDG RT100 acoplo desde 60 hasta los 6 metros. En 80 este acoplador no tiene suficiente compensación, porque con un acoplador Harris más grande sí lo conseguía. ¿Rendimiento en esas condiciones? supongo que ridículo, pero me permitía en los concursos conseguir un par de multiplicadores más ;-)
Por cierto, yo considero que hay "acoplamiento" cuando la ROE final vista por el equipo baja de 2.0. Eso sí, tengo un equipo que se protege muy bien en caso de desajustes y por ello no me preocupo de más. Pero puede haber por ahí equipos "tiquismiquis" que no solo NO se protejan sino que incluso casquen miserablemente. Así que... "caveat emptor" o, en más castizo, ojo al parche, tú que eres músico.
EA2EGG
#296124  - 11 junio, 2016 18:07
Hola gente.
Gracias por la info.
Casualmente tengo un clon de la antron/solarcom A99, la President Black Pirate/Himalaya.La tengo con los radiales.
En 15 mtrs acopla ella sola perfectamente, pero en 17 da 7 de roe. En 20 imposible.
Así que es cierto que cada instalación es un mundo.
Me he decidio a experimentar con el dipolo bigotes de gato 10/15/20/40 y para hacer las pruebas, el colega EA2EGK me a prestado el suyo, así no bajo el mio del tejado.
He quitado las ramas de 10mtrs y puesto unas mas largas para 17. Según el analizador y a falta de ajustar mas, parece que funcionará. Otra cosa será al meterle vatios con la emi...
Para realizar las pruebas he usado la era en la parte trasera del barrio, con soporte para rueda coche, un par de mástiles y demás cacharreria. Con la consecuente sorpresa para mis vecinos :laugh:
"eso que es.. para hablar con los astronautas..." me a preguntado uno :woohoo:
Lo que he podido volver a comfirmar, es que el angulo que se le da al dipolo, afecta a la roe de manera bárbara.
Da menos roe, la prueba en la era que lo que tengo en el tejado, pero así son las condiciones de mi tejado...
Gracias de nuevo a ambos por vuestra información.
EA2EGG
#296125  - 11 junio, 2016 18:09
vertical de cb
EA2EGG
#296126  - 11 junio, 2016 18:15
dipolo tejado
experimento dipolo en era añadiendo 17mtrs
