Hola a todos, la verdad no se si este tema ha surgido ya en el foro, imagino que si, pero usando el buscador no lo he encontrado.
La cuestión es que quiero instalar un segundo QTH, ya que en que tengo ahora, la antena que tengo instalada, un dipolo diamond W8010 en v invertida, no está en una situación digamos aceptable. Está a la azotea de un primer piso y rodeado de edificios de 5 plantas por todas partes menos por una. Aun así me parece un milagro salir al aire y que me escuchen. Esto lo tengo instalado en lo que era la casa de mis padres, donde tengo espacio para un minitaller para mis cacharreos.
Ahora quiero instalar la emisora en mi bloque de edificios, en la azotea del 5 piso, y mi pregunta es la del título, ¿que instalo?, un diplolo como el que tengo o una vertical que compré hace tiempo, una Diamod C6 (ya se que es una antena de pobre rendimiento), pero es que le tengo pánico a las tormentas y los rayos.
Nunca ha caido ninguno en las cercanias de mi domicilio, ni siquiera en muchas de las antenas que hay por los alrededores, bien de EA o de CB, pero con todo, con la suerte que tengo seguro que me toca a mi .
Por el uso que le voy dando de momento, me decantaria por el dipolo, pero requiere mas espacio, y es mas aparatoso de cara a los vecinos y a la parienta, mientras que la vertical, ocupa poco sitio, pero la veo mas propensa a recibir un rayo.
Se que todo esto puede parecer una tontería y que puede provocar mas de una risa, pero a mi me tiene preocupado.
¿cual me recomendais instalar? de momento no hago DX, solo contactos nacionales o relativamente cercanos, como de 1500 km maximo.
Me serviria esta vertical para seguir con ese tipo de contactos?
Gracias por vuestra atención.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
Todo va en función de si la instalación que quieres hacer es para lo que solo haces ahora o en previsión de algo mas.
Si es`lo segundo, yo me decantaría por vertical 10-15-20 y dipolo para el resto o mucho mejor directiva pequeña y ligera como MA5B,la cual con un pequeño rotor y montada sobre mástil no tendrás problemas.
Ten en cuenta en cualquier caso tendrás que poner el mástil, aunque pongas solo el dipolo y si bien es mas cara la instalación quedas mucho mas equipado.
Un saludo y que sea cual sea tu decisión lo disfrutes muchos años.
Hola Tocallo:
Entre la GP6 y el dipolo que tienes, yo el dipolo, y si ademas le añades otro vigote para la banda de 20 metros, ya tienes cubiertas todas las bandas, eso es lo que yo tengo, y estoy muy contento con ello.
Juanma por Castro Urdiales, Cantabria.
EA1SV Juanma por Cantabria
http://ea1sv.blogspot.com.es/
Gracias por vuestras respuesta, pues me quedo con el dipolo, que ya mejorará la propagación, algún año de estos, y si no, pues bueno, me sirve para contactos de hasta 2000 kms. que es lo máximo que he conseguido hasta ahora.
Además ya digo que las verticales, me dan mucho miedo por los rayos, aunque si dice de caer también te puede caer en el mastil del dipolo.
Y encima la cp6 no tiene muy buenos comentarios, parece que es un poco sorda.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
