vertical HF montaje...
vertical HF montaje elevado: radiales a tierra?
EA8GF
#22958  - 21 enero, 2013 21:12
Tengo una duda: Si se instala una vertical HF en un mástil (de por ejemplo 3 metros) o en un tejado no buen conductor, debería aislarse de tierra los radiales en su conexión con la antena??? Es decir, debería utilizar un aislamiento en el mástil y que los radiales vayan solamente conectados a la malla del coaxial, de manera que la antena fuese como un dipolo??
Por ejemplo en las antenas Hustler se especifica lo anterior, pero en la Hy-Gain 12AVQ, al instalar en el tejado, pone a tierra con un conductor el soporte y los radiales.
Isaac
Isaac
EA8GF
Tenerife
#213268  - 22 enero, 2013 12:44
Sin leerme bien el manual, mi opinión es que como cuando está elevado los radiales han de ser sintonizados, una vez cortados a la longitud deseada, han de aislarse del suelo/paredes.
Por el contrario, cuando el sistema no está elevado, si no que se coloca la antena a nivel de suelo, los radiales no tienen por qué ser sintonizados y conectarlos a tierra ayuda a reducir las pérdidas.
Cuando yo monto una antena mediante caña de pescar en el suelo, extiendo por él los radiales y conecto la malla a la pica (soporte de pesca) que uso para sujetar la antena.
Creo que en el manual de la 12AVQ diferencia así los dos casos posibles de montaje.
EA8GF
#213302  - 22 enero, 2013 22:31
Hola Antonio, gracias por tu respuesta. La instalación a nivel de suelo la tengo clara. En montaje elevado de la 12AVQ el mástil lo pone a tierra mediante un conductor hasta la pica. En la Hustler te dicen que lo tienes que poner aislado del mástil, por tanto los radiales no se unen a un punto que va directo a tierra, así que no sé con que quedarme y como afectaría al funcionamiento de la antena.
Isaac
EA8GF
Tenerife
#213380  - 23 enero, 2013 01:00
Entiendo que los radiales son elevados.
Entiendo que hablas que los radiales se unen entre sí y con el coaxial a 3 metros de altura.
Hablando de la antena, desde el punto de vista de la RF, no necesitas más.
Pero desde el punto de vista de la seguridad, como prevención de cargas estáticas o caída de rayo, es necesario conectarlo a la toma de tierra, así como también hay que poner algún tipo de descargador al radiante vertical, una bobina o resistencia conectada también a tierra.
EA8GF
#213393  - 23 enero, 2013 15:13
Hola Angel,
Entiendes bien, pero he leido en el manual de la Hustler (DX Engineering) que probablemente el no aislar el mástil desintonice los radiales. También en el manual del fabricante (New-tronics) dice que si la longitud del mástil equivale a aproximadamente 1/4 de onda, es como si el mástil y el radiante fuese un dipolo vertical, proporcionando una alteración en la contra-antena creada por los radiales. Con 3 metros de mástil supongo que basicamente afectaría a los 10m. y 12m.
Desde el punto de vista de la seguridad, si veo claro lo que dices de la puesta a tierra del mástil y la base de la antena. Creo que se podría instalar la base aislada y luego, unir a tierra mediante una bobina con una inductancia tal que para la RF suponga un valor elevado de impedancia.
Isaac
EA8GF
Tenerife
#213416  - 23 enero, 2013 18:25
Eso solo cuando el mástil está sobre un aislador, y en ese caso podrías prescindir de los radiales, consiguiendo seguramente un mejor rendimiento.
En tu caso, si los radiales están bien simétricos no va a afectar para nada el mástil.
