Vertical de fibra c...
Vertical de fibra con caña de pescar
#2932  - 15 enero, 2009 11:21
Hola a todos/as:
Pues eso que he adquirido en un supermercado una caña de fibra de vidrio de 6.3 mts y quiero usarla para hacer una vertical para hf, la voy a montar encima de un tejado de 30 m2 de chapa galvanizada y esta despejada por todos lados. Mi idea es ponerle un acoplador en la base (LDG Z11 pro) debajo del tejado para evitar las inclemencias del tiempo, pero justo debajo a pocos centimetros de la antena, al que le he hecho un extensor del cable de control para controlarlo con mi IC- 706MKIIG ahora bien la dudas son:
- Le pongo un hilo vertical recto de 6 mts o mejor le bobino X metros como las antenas de movil de 27 aquellaas negras. Y de ser asi cuanto hilo le bobino teniendo en cuenta que quiero cubrir de 80m a 10 (no se como ira en 6 m).
- Le pongo UNUN de relacion 9:1, balun de relacion 4:1, o no le pongo nada.
Saludos a todos.
Pedro
#58011  - 15 enero, 2009 16:58
Mi opinion es que mejor un hilo recto, no bobinado. Lo que pasa es que 6m se te queda corta para 40 y 80m. Te recomiendo que alargues esos 6 metros poniendo desde la punta otros 4m mas en forma de L invertida o incluso como si fuera un viento de sujecion.
Con 10m de longitud ya consigues un buen rendimiento hasta 40m.
Balun ninguno, lo unico que podrias poner es un choke de ferritas pero en principio tampoco es imprescindible.
73, Maximo - EA1DDO.
#58012  - 15 enero, 2009 18:29
Gracias Maximo:
Ya por eso lo de bobinar, de todas formas estaba pensando en poner unas riostras de nylon y que unos metros antes de tocar la parte superior de la antena sean de cobre o acero de modo que formen un sombrerete capacitivo con el plano de tierra (tejado de galvanizado). De momneto no puedo ponerla de mas altura pues tengo una obra al lado de casa y la grua que estan usando no es muy alta (ademas de estar su base dentro del barranco que han hecho) y andara unos 8 mts por encima de mi tejado con lo que me da cosa subir mucho por si da, cuando la quiten me gustaria poner una de 10 mts o añadir debajo uno trozo de tubo de cobre de 35 mm de diametro y 4 mts de largo para llegar a los 10 mts de longitud total.
73 & DX.
Pedro.
EA1CDV
#58031  - 15 enero, 2009 18:38
En efecto, si vas a usar acoplador en la base, usa un acoplador "marino" que ya viene preparado para las inclemencias del tiempo. No uses Balun, ya que el acoplador hace el trabajo del balun. No te olvides que desde el acoplador al plano de tierra no puede haber distancia, debes usar un cable lo más corto posible.
Lo recomendable serían 13 mts totales de altura de cable. Echa un vistazo a todos estos links que hablan al respecto y te podrían dar ideas:
http://www.radioaficionats.cat/?q=node/38
http://www.vk1od.net/multibandunloadedvertical/index.htm
http://www.palotes.com/ echa un vistazo a la steppir
http://www.ea7eu.com/ echa un vistazo a la steppir
No descartes hacerla helicoidal, pero de espaciado largo, rinden muy bien.
Suerte!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
