Vertical Cushcraft ...
Vertical Cushcraft R-9
EA5KD
#30628  - 21 mayo, 2015 17:16
Hola un saludo.
Alguien que tenga esta antena o sepa su rendimiento y si es ruidosa.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA5BZ
#276719  - 22 mayo, 2015 09:18
Yo tengo la R8 que es la misma sin los 80m.
Ruidosa como todas las verticales.
Excepto eso la antena ofrece un rendimiento excepcional (siempre teniendo en cuenta que es una vertical)
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5KD
#276720  - 22 mayo, 2015 12:59
Hola, buenas tardes.
Ok, gracias por la informacion, me imaginaba que seria ruidosa, en fin.. veremos a ver.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA1CDV
#276760  - 25 mayo, 2015 05:02
No es que sea ruidosa en sí, es que el entorno sea ruidoso. Es decir, en ciudad o entornos industriales.
Si vives en zona rural lejos de otras casas, la vertical es buena opción, pero en ciudad es mejor optar por polarización horizontal, o bucles cerrados si el espacio te lo permitiera.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA5KD
#276721  - 25 mayo, 2015 06:49
Hola Antonio.
Mi situacion es totalmente despejado, zona rural, muy cerca del mar.
El tema de esa antena era por tener que cambiar mi sistema radiante por problemas con los vecinos pero en vez de complicarme la vida cambiando el sistema radiante a peor, voy solucionar el verdadero problema, los pajaros.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA1CDV
#276873  - 25 mayo, 2015 11:46
Pues si el problema es los pájaros, la R9 o R8 sería una buena opción, salvo que se les antoje posarse en los radiales. Cosa que dudo, porque se mueven bastante.
Si el entorno es despejado y cerca del mar, una vertical como la que mencionas te dará buenos resultados y ningún quebradero de cabeza.
Si puedes poner una cobweb, tampoco sería mala idea. Y mucho más barata que la R9. A parte de la satisfacción de hacértela tú mismo.
En mi cobweb aún no he visto ningún pájaro posado....pero todo es posible....
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
