Vertical con radial...
Vertical con radiales o con tela de gallinero.
EA5BZ
#2807  - 6 enero, 2009 00:05
EA7EU y yo hemos realizado una experiencia realmente interesante comparando una vertical que usa tela de gallinero metálica como plano de tierra y luego usando radiales resonantes.
Os invito a leerla, ya que estoy seguro que para muchos va a ser de interés:
http://palotes.com/node/1147
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB5BXK
#57136  - 6 enero, 2009 00:16
Muuuuuyyyyy interesante, si señor! Muchas gracias por publicar vuestra experiencia.
Mario, EB5BXK.
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA5BZ
#57141  - 6 enero, 2009 00:19
Gracias a ti Mario.
Para mi ha sido muy interesante y tenía que compartirlo .
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA4NA
#57137  - 6 enero, 2009 00:58
Gracias Ruben
Ramón ea4na
EA3VN
#57138  - 6 enero, 2009 01:12
Realmente una experiencia muy interesante.
Sólo me gustaría hacer una observación ( eentendiendo que las antenas verticales estaban sobre el suelo ) y es que si hablamos de radiales resonantes, estos los serán solo si se mantienen aislados y alejados del suelo. En el momento que los depositamos cerca del mismo, sobre él, o semi enterrados, pierden su resonancia ( se desintonizan ). Normalmente para su longitud en ese caso se recomiendan de como mínimo lambda/4 de la frecuencia más baja de la antena, por ser esa zona la responsable de la mayor parte de la señal radiada.
Enric EC3CCX
73 de Enric, EA3VN
EA5BZ
#57150  - 6 enero, 2009 01:18
Ambas verticales están elevadas y por ello los radiales son resonantes.
Esta claro que si estuvieran apoyadas en el terreno no tienen porque ser resonantes.
En unos sitios hablan de 0,1 por la mínima longitud de onda en caso de verticales sobre el terreo y en otro de 1/4. En cualquier caso el concepto esta claro.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
#57152  - 6 enero, 2009 11:18
Gracias por la experiencia.
Lo que pasa es que... si estan ambas antenas elevadas no estan jugando con igualdad de condiciones.
Aun asi, la experiencia sirve para personas que esten en la misma situacio, vertical elevada del suelo.
Seria bueno repetir la experiencia pero ambas antenas en el suelo, a ser posible el mismo suelo. Entonces si veriamos una mejor comparacion.
Tambien hay que tener en cuenta cuantos radiales y de que longitud contra cuantos metros cuadrados de tela.
73, Maximo - EA1DDO.
EA5BZ
#57180  - 6 enero, 2009 11:20
Tenía un tejado entero lleno de tela metalica.
Mucho mas que los 4 metros cuadrados famosos.
Lo realmente importante del test es que antes de cambiar 7EU a radiales a mi me escuchaban siempre mejor y en cuanto cambio se igualó incluso mejoró con respecto a mi.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
#57139  - 6 enero, 2009 17:12
En su dia cuando hice mi buhadilla coloque un tejado de chapa galvanizada para tener una buena tierra para la vertical de 30-40-80 m pero ahora creo que me dara problemas con la yagui 10-15-20que voy a poner en una torre a 6 mts sobre este tejado y mas no puedo subirla. en fin espero que al menos cuando ponga la vertical estos 30m2 de chapa le valgan de algo. Seria una vertical hecha por una caña de fibra de unos 7m y con un hilo de cobre en el interior con acoplador en LDG Z11 pro en la base en un tapper.
73 DX pedro
