Vertical con radial...
Vertical con radiales elevados
EA2AW
#34110  - 26 diciembre, 2016 20:10
Quiero probar una vertical de cuarto de onda para 40 , pero.....por los obstáculos, necesitaría ponerla elevada, a unos 3 o más metros.
Alguno ha probado este tipo de configuración?
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA3VN
#305391  - 26 diciembre, 2016 21:12
Con tres radiales de cuarto de onda ( resonantes ! ), repartidos 120º y elevados a 3 metros vas a tener una buena antena para DX.
La impedancia en el punto de alimentación será de unos 36 ohms, lo que te dará una ROE de 1.4 .. con un acoplador adaptarás sin problema.
Si inclinas las puntas de los radiales hacia el suelo - no menos de 1.5m y en zonas que no sean de paso - aumentarás ligeramente la impedancia y quizás no necesites acoplador.
73 de Enric, EA3VN
EA8DD
#305395  - 26 diciembre, 2016 21:58
Yo, por problemas de espacio, tuve una vertical multibanda de la casa AlfaEco a unos 4 metros de altura con los radiales también a esa altura. En mi caso no pude tener los radiales de forma lineal sino que haciendo zig-zag por problemas de espacio y dándome buenos resultados.
73 de Dani - EA8DD
EA2AW
#305392  - 27 diciembre, 2016 08:17
Lo que me temo es eso. Que la impedancia varíe al no ser radiales rígidos y se muevan con el viento y demás.
Además del engorro que supone el invento....... 100 metros cuadrados de tendedero hihi
Saludos, Martin
#305401  - 27 diciembre, 2016 11:47
El tema de los radiales elevados, yo suelo explicarlo de la siguiente manera: es como si coges un dipolo, cortado y ajustado a su banda, y pones el brazo del dipolo que va al vivo, lo pones hacia arriba, vertical, y el otro brazo del dipolo, el que va a la malla, lo pones horizontal (aproximadamente).
Luego solo se le añaden uno, dos o tres brazos más a la misma malla, todo iguales al primero.
73, Máximo
#305405  - 25 agosto, 2017 22:46
Puedes leer algo del tema de Radiales elevados en https://issuu.com/radio-m05/docs/textfolieradials
Titulo: Sistemas radiales para antenas verticales
Publicado: en Oct 5, 2012
Se explican algunos fundamentos de los sistemas de tierra, radiales para las antenas monopolo . Las reglas del diseño para varias configuraciones y de radiales elevados
Antena de OH2TA
[img size=600] [/img]
- Información relacionada en:
· Tuning Elevated Radials
· RADIALES PARA UNA VERTICAL
· Practical Antenna Theory
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA2AW
#305393  - 26 agosto, 2017 19:21
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
