VERTICAL CON ACOPLA...
VERTICAL CON ACOPLADOR CG-3000, Dudas sobre la contra-antena.
EA6XD
#352932  - 13 septiembre, 2020 10:45
Hola Foro y foreros.
Hace tiempo le estoy dando vueltas a la perola sobre el título del tema.
Tengo un CG-3000 que basicamente lo he utilizado años ha en salidas y activaciones domingueras, lo tipico, caña de pesar de unos 6m de largo aunque tambien he utilizado de 8, 10 y hasta de 12m, radiales sobre el suelo de diferentes medidas y cantidades, normalmente de la misma longitud que el radiador vertical, aunque a veces no siempre a sido así, incluso una vez puse los radiales en una activación pero no le conecté los radiales al CG-3000 por despiste y los resultados siempre fueron buenos o muy buenos, pero ahora he decidido montarlo en casa, creo que máximo 10m de caña, pero las dudas que me pica son varias y son en relación al rendimiento obtenido en diferentes configuraciones.
Las pruebas que ya llevo realizadas previamente en casa son con las siguientes configuraciones para usar de 40 a 10m:
El tejado tiene aproximadamente 7x10m +/-
Debajo de las tejas hay, para que nos entendamos, una especie de malla de gallinero, obviamente en total unos 70m cuadrados de plano de tierra elevado, casa de 3 alturas y despejada en 360 grados aunque encerrado en un valle y a varios KM de las montañas, aunque abierto al Noroeste hacia el mar a unos 4km de distancia en linea recta.
Caña de pescar de unos 8m +/- de altura y acoplador CG-3000 en la base.
He probado diferentes configuraciones de contra-antena, conectando unos 5 radiales físicamente sobre las tejas, conectando como contra-antena la malla de gallinero e incluso poniendo dos radiales elevados de unos 4,5m y los resultados en cuanto a rendimiento han sido casi calcados de 40 a 10m, aunque en 80m conectando al CG-3000 a la malla de gallinero los resultados subjetivamente han sido algo mejores, aunque a todas todas 8m de radiador vertical para 80m son bastante justos por no decir que son justísimos y se tendría que alargar a un mínimo de unos 13.1 metros.
Para rizar más aún el rizo, me he permitido incluso el lujo de poner solo radiador vertical de 8m y NO CONECTAR ninguna contra-antena al acoplador remoto y los resultados de rendimiento tampoco he apreciado mermaran por falta de contra-antena o radiales. (En 80m la falta de contra-antena se notó algo pero se pudo trabajar algunas cosas nacional con algo de propagación)
He simulado con el MMANA estos escenarios dentro de lo que te permite el programa y la verdad es que no hay apenas diferencia de rendimiento (perdidas?) "teórico" con 8m de radiador vertical y las diferentes configuraciones de contra-antena siempre y cuando sea un radiador sintonizado al 1/4 de onda, obviamente si tenemos una contra-antena desproporcionadamente grande para la frecuencia que vamos a querer sintonizar el ajuste a baja ROE va a ser algo complicado.
El quit de la cuestión es el siguiente, aunque en una vertical monobanda sintonizada a 1/4 de onda SIN ACOPLADOR AUTOMATICO EN LA BASE con una buena contra-antena funciona mucho mejor o mejor dicho tiene menos perdidas, entonces me pregunto si es en realidad tan importante para un CG-3000 tener buena contra-antena o si realmente el acoplador trabaja de una forma que convierte el radiador vertical en un simple radiador vertical al modo de las antenas verticales con un UnUn 5 o 6:1 en la base tipo Sigma EUROCOM SE-HF-X80 a la que no se le conectan radiales porque "en teoría" no los necesita o si se los pones apenas hay diferencia de rendimiento.
Evidentemente un acoplador remoto nada o poco tiene que ver con un UnUn 6:1 pero os he puesto el simil para que veais la similitud de conceptos.
No se, puedo estar totalmente equivocado, pero me da a mi que por mis pruebas que con el CG-3000 no es tan primordial o necesario disponer de una tan buena contra-antena como en una vertical simple sintonizada de 1/4 de onda para obtener buen rendimiento.
¿A alguien le ha dado la misma impresión que a mi usando un acoplador remoto en la base tipo CG-3000 que le pongas la contra-antena que le pongas el rendimiento "aparente" in situ no varía mucho?
Aunque he comprobado que con verticales de 1/4 de onda sintonizadas es importantísimo disponer de una buena contra-antena para tener las mínimas perdidas posibles y por tanto aumentar el rendimiento pues usando un acoplador remoto la contra-antena no tiene tanta importancia, al menos esa impresión es la que me ha dado a mi.
Para finalizar añadir que obviamente no hace falta decir que cuanto más abajo queramos utilizar la antena pues más largo tiene que ser el radiador, eso lo saben hasta los marcianos.
Disculpad el Toxo. (Lo siento, no tengo remedio)
73....
Guillem. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA2J
 EA2J
#352935  - 13 septiembre, 2020 11:49
Tal como indicas en tu post, una antena vertical de cuarto de onda con plano de tierra y una antena aperiódica (no sintonizada) vertical alimentada en un extremo son dos antenas diferentes.
La antena aperiódica alimentada en un extremo no necesita plano de tierra sino una contraantena y su rendimiento no variará sensiblemente con uno o con varios hilos como contraantena. Otra cosa diferente es la adaptación de la impedancia al la línea de transmisión. La impedancia de la antena dependerá de la relación entre la longitud física del radiante y la longitud de onda en la frecuencia de trabajo. Si la antena tiene una longitud fija y las bandas de trabajo son diferentes, la impedancia variará y para adaptarla necesitará un acoplador, mejor uno remoto al final de la línea de transmisión como el CG3000.
73, Enio
EA1EX y EA2AJO reaccionaron
EA3ERD
#352938  - 13 septiembre, 2020 12:37
@ea6xd
Hola Guillem y foreros,
Utilizo una antena vertical Sigma SE HF X-80  y otras antenas de hilo, también aperiódicas no resonantes, alimentadas con UnUn.
En realidad me he vuelto un poco adicto a este tipo de antenas cansado de los problemas generados por las antenas con trampas, con sus fallos de resonancia y pérdidas, y en buena parte motivado por la comodidad del funcionamiento multibanda prácticamente sin necesidad de ningún ajuste.
En teoría, un radiante vertical alimentado en su base con un acoplador automático tipo CG-3000, o similar, como ICOM AT-141, resuena en ¼ de longitud de onda en cada banda, de manera que si utilizas radiales elevados debería ser uno por banda, resonantes igualmente a ¼ de longitud de onda para la banda correspondiente.
En el caso de utilizar radiales no resonantes sobre el suelo o tejado, tres de una longitud de aproximadamente 5 m resulta suficiente como tierra artificial para desacoplo de la RF.
Probablemente te suceda, como al utilizar la antena SE HF X-80, que a pesar de ser una antena resonante si no intercalas un choque de RF 1:1 antes de la conexión del coaxial de alimentación de la antena, y especialmente si este tiene una longitud de unos 6 o más metros, la propia malla del coaxial se comporta como radial minimizando el efecto de los radiales que puedas añadir, sean o no resonantes.
En ocasiones, el uso de radiales en antenas verticales afecta más al ángulo de radiación que al rendimiento de la propia antena.
En mi caso, después de realizar diversas pruebas y apenas notar diferencias apreciables, utilizo la antena sin radiales y sin choque de RF, eso sí, el coaxial de alimentación tiene una longitud de aproximadamente 22 m.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA1EX reaccionó
#352939  - 13 septiembre, 2020 12:39
Guillem, dices que has hecho pruebas sin conectar plano de tierra, pero eso solo lo parece, no has retirado la estructura de la casa, ni la malla de debajo de las tejas, ni el coaxial de bajada, y conociéndote ya un poco, toda la chatarra y cables que tendrás alrededor.
 Hablando de RF, no es necesaria una conexión física para que circule la corriente de un conductor a otro, puede haber conexiónes capacitivas o inductivas, y normalmente varias de los dos tipos en todas las antenas.
EA1EX, EA6XD y EA2AJO reaccionaron
#352941  - 13 septiembre, 2020 13:07
Cuando hablamos de antenas, dipolos, monopolos, verticales de 1/4, hilos "random", end fed, realmente estamos hablando de la misma antena, y para entenderla tenemos que dejar de fijarnos solo en la "antena aparente", o en el sistema de alimentación.
Una antena es un conductor por el que se hace pasar una corriente eléctrica de RF.
Todo conductor tiene 3 componentes, Resistencia, Inductancia, y Capacidad.
La resistencia nos va a provocar pérdidas, la inductancia va a hacer que la corriente se retrase con respecto a la tensión, y la capacidad lo contrario.
La corriente al circular crea un campo magnético, como va desfasado con respecto a la tensión provoca que haya diferencias de potencial entre distintos puntos de la antena y crean un campo eléctrico, que por capacidad establecen una corriente entre ellos, la combinación entre los campos magnéticos y eléctricos es lo que origina el campo electromagnético que transforma la energía eléctrica en energía electromagnética capaz de propagarse en el espacio.
Por tanto, la antena real es la combinación de todos los conductores por los que circule una corriente relacionada con la de RF de origen.
EA1EX y EA6XD reaccionaron
#352943  - 13 septiembre, 2020 13:16
El resto de conceptos en cuestión, punto de alimentación, transformación de impedancias, choques o baluns, etc, tienen como finalidad hacer que aumenten las corrientes en los conductores de la antena que más nos interese, y por eso es fundamental ser capaces de empezar definiendo bien ese interés, con quién/donde queremos conectar.
EA6XD
#353203  - 18 septiembre, 2020 19:39
Hola De nuevo.
He dejado unos cuantos dias desde el ultimo post tomando buena nota de todos vuestros comentarios, los cuales agradezco enormemente, gracias a todos, para indagar un poco más sobre el tema y hacer unas cuantas pruebas más y estos son los resultados.
He realizado las pruebas de 40 a 10m en diferentes días y diferentes propagaciones, caña de pescar de unos 8m de altura, dos choques de RF, uno realizado sobre un FT-240K (bobinado clásico paralelo y luego a la mitad del bobinado bobinado en sentido contrario, creo que unas +/- 6 espiras bobinadas en cada sentido) más otro choque bobinado sobre un tubo de PVC de unos 12,5cm y puestos en serie uno detrás del otro, (no es que tuviera retorno de RF pero "por si acaso" los puse al tratarse de una vertical) y después de todo he llegado a unas sencillas conclusiones.
Atendiendo a lo que comentas Ángel te tengo que dar toda la razón en lo de que la malla de gallinero que hay debajo de las teclas pues aunque no se conecte creo o quiero creer que el acoplador "adopta" por proximidad ese falso plano de tierra elevado como suyo independientemente si lo conecto o no a la toma de tierra del CG-3000, y digo que creo que lo adopta porque los rendimientos "aparentes" han sido prácticamente calcados de una forma o de otra, aunque hay que decir que el acoplador está a ras de las tejas y entre el borne de tierra y el plano de tierra falso elevado debe de haber unos 20 cm de distancia como mucho.
Para asegurarme aún más de que apenas ha influido el conectar o no el falso plano de tierra elevado al acoplador es que una vez que el CG-3000 acoplaba en una banda pues desconectaba el coaxial de la antena del equipo y lo conectaba a un analizador de antena RIGEXPERT AA-30 ZERO y la curva de ROE eran casi idénticas en valor mínimo en una frecuencia determinada y la anchura de banda de por ejemplo hasta 3.0:1 de ROE tanto si conectaba la toma de tierra elevada como si no.
Yo me supongo que siempre será mejor conectar física y eléctricamente el falso plano de tierra elevado al acoplador que no conectarlo, pero en vista de los resultados obtenidos creo que por capacidad o por lo que sea, yo no soy experto en el tema, si tenemos como en mi caso un falso plano de tierra elevado debajo del acoplador y situamos el este cerca de este entonces el acoplador lo adopta como si estuviera conectado a el, me imagino que debe de pasar lo mismo cuando situamos el acoplador encima de algo metálico como planchas metálicas o similares y no lo conectamos eléctricamente al acoplador.
Entiendo que esto a alguien le pueda parecer un poco de brujas, pero esta es mi experiencia con este acoplador y con antenas verticales.
Próximamante, la idea es cambiar la caña de pescar por una antena vertical de aluminio con carga para hacerla resonar con una longitud eléctrica de unos 43 pies que obviamente me dará más rendimeinto en las bandas más bajas y se podrá utilizar también la antena en 80m aunque con el rendimiento algo limitado.
QRV 73........
Guillem - EA6-xD
#353209  - 19 septiembre, 2020 08:18
Publicado por: @ea3erd
solo un apunte ,esto no es asi,el radiante resuena donde resuena en 1/4 de onda,o media onda o etc etc depende de su longitud y frecuencia,el acoplador solo adapta impedancias no hace que resuene en cuarto de onda,para ello si el radiante es corto se lleva a resonancia con bobina de carga y si es largo con condensador pero el acoplador solo adapta impedancias ,no hace resonar un radiante,solo eso que veo que nadie ha caido en ello pero que tampoco tiene importancia.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1EX, EA3ERD y EA6XD reaccionaron
#353230  - 19 septiembre, 2020 14:52
Es más, un radiante de 1/4 de onda no resuena, se hace resonar, lo mismo que cualquier antena, y eso es lo que hace un acoplador de antena, forzar la resonancia del circuito y adaptar la impedancia.
Guillem, que la curva de ROE te muestre la frecuencia óptima solo es una parte de la cuestión, la otra es medir la Resistencia y poder determinar qué parte corresponde a radiación y qué parte corresponde a pérdidas.
EA3ERD
#353238  - 19 septiembre, 2020 15:46
@eb3dyo
Gracias por el apunte Francisco, tienes razón, debí haber escrito:
En teoría, un radiante vertical alimentado en su base con un acoplador automático tipo CG-3000, o similar, como ICOM AT-141, resuena en conjunto con el acoplador de antena en ¼ de longitud de onda, o en sus múltiplos impares, a la frecuencia correspondiente; pero nunca en ½ longitud de onda, o en sus múltiplos pares dado, que en este supuesto, la impedancia presente en el punto de alimentación del radiante es demasiado elevada para poder ser asumida y gestionada por este acoplador.
De hecho, en la instrucciones de este tipo de acopladores hace especial énfasis en la recomendación de no utilizar longitudes de radiante de ½ onda, o sus múltiplos pares, en las frecuencias de utilización.
En este tipo de acoplador, en el caso de no disponer de una buena toma de tierra, se recomienda utilizar radiales elevados, cargados o no con bobina, resonantes a ¼ de onda para cada banda.
Adjunto el manual del acoplador ICOM AT-141 en donde se hace mención de estos detalles, y aunque instalé este acoplador en un velero utilizando como antena un hilo de unos 7m montado algo desplazado del stay de popa, las consideraciones son igualmente válidas para una antena “terrestre”.
Aprovecho este hilo para comentar que noto, en algunos comentarios, que existe cierta confusión entre este tipo de acopladores automáticos y los que se utilizan para hilo largo alimentado por el extremo (End Fed Half Wave Antenna), en que si se busca la resonancia en ½ onda, o sus múltiplos pares, no precisando el uso de radiales, como mucho una contra-antena de 0.05 longitud de onda para desacoplo de la RF.
¡Buena radio! y seguir cuidándoos, que propagación hay poca, pero virus…
EA3ERD desde 2004
#353254  - 19 septiembre, 2020 19:22
Lo de múltiplos pares o impares se aplica al 1/4 de onda, ya que los pares de 1/4 son 1/2 y sus múltiplos.
Los múltiplos de 1/2 onda todos tienen el mismo tipo de consideración, sean pares o impares.
EA6XD reaccionó
#353255  - 19 septiembre, 2020 19:29
En realidad no es eso, es que no puedes transferir energía eléctrica por una red de un solo punto de alimentación, necesita retorno por algún sitio para cerrar el circuito, y como es un nodo de alta impedancia no necesita mucha cosa.
EA3ERD
#353267  - 20 septiembre, 2020 00:10
@ea2et
Es cierto, se me coló decir múltiplos pares, cuando realmente son todos los múltiplos, pares e impares.
Por eso en el uso del acoplador ICOM AT-141 recomiendan evitar longitudes de radiante de longitud:
L = 300/f x ½ x n
Siendo n el número de múltiplos.
Posiblemente quisiste decir "Lo de múltiplos impares se aplica al 1/4 de onda".
Los múltiplos de un radiante de ¼ de onda siempre deben ser impares, para su utilización como radiante con baja impedancia en el punto de alimentación. Un múltiplo par supondría un radiante de ½ onda, presentando alta impedancia de conexión.
Prácticamente esto no es del todo cierto, aunque siempre debe existir un retorno, en el caso de alimentación de radiantes de ½ onda (o sus múltiplos pares e impares -esta vez no me he colado-) que no dejan de ser un dipolo alimentado por un extremo que presenta una elevada impedancia, al utilizar un circuito de acoplamiento, reductor de impedancia, y no precisar “teóricamente” radiales o contra-antena, suele ocurrir que alimentando el sistema mediante cable coaxial, que es una red asimétrica, la propia malla del coaxial asume, en parte, la función de contra-antena como tierra  artificial de desacoplo de RF.
Por esta razón, en lugar de utilizar esta disposición en la que la RF se busca el camino de retorno como puede:
efhw 04
Se recurre a esta otra, que para minimizar los efectos indeseados utiliza una pequeña contra-antena de tan solo 0.05 longitud de onda, como desacoplo de la RF:
efhw 2
EA3ERD desde 2004
EA1FDQ y EA6XD reaccionaron
#353308  - 20 septiembre, 2020 19:27
Efectivamente Ernesto, lo has acabado explicando mucho mejor que el churro que me ha salido.
EA3ERD
#353317  - 20 septiembre, 2020 22:33
Ángel, gracias por tus apuntes sobre mis comentarios de las antenas.
Con los aportes de todos, y salvando el dichoso “trabalenguas” técnico de los puñeteros múltiplos pares e impares, acabaremos sabiendo algo sobre antenas.
Volviendo al mensaje inicial de Guillem “VERTICAL CON ACOPLADOR CG-3000, Dudas sobre la contra-antena”, y por si puede ser de interés para alguien, adjunto el enlace a unas recomendaciones de la casa americana SGC, conocido fabricante de acopladores de antena automáticos, sobre la utilización de radiales y contrapesos para los diversos tipos de antena alimentadas con sus acopladores automáticos.
http://www.sgcworld.com/radialstechnote.html
Las recomendaciones están en inglés, pero utilizando el traductor de Google se obtiene una traducción automática al español bastante aceptable.
EA3ERD desde 2004
