Vertical CB para HF...
EA1HLH
#4447  - 26 abril, 2009 16:47
Hola a todos...
Tengo guardada una vertical de CB usada en un par de ocasiones y estoy pensando en adaptarla a la banda de 40m (o más),he visto esto y no parece complicado adaptarla a 5 bandas... http://lw3ewz.l55d.com.ar/notas/vert5bandas/antena_vert5bandas.pdf
La antena acopla en varias bandas tal como está,seria para utilizar en /P...
¿la dejo asi y tiro de acoplador?
¿sabéis alguna otra manera de adaptarla?
¿alguien lo ha probado?
Mi antena es una Sirio Tornado con 4 radiales... ¿se los dejo o se los quito? (la del esquema es sin radiales)
Espero vuestras opiniones.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA2AGV
#68299  - 26 abril, 2009 17:00
Hola buenas.
Básicamente, lo que ha realizado es convertir una antena destinada a 27Mhz, en una butternut.
En las diferentes páginas web que venden butternut, podrás comprar las bobinas de 80, 40 y 30 y los tres condensadores, pero ya no te saldrá tan económico, ya que cobran una pasta por esas piezas.
También tienes la opción de sustituir los condensadores por su valor equivalente en longitud de cable coaxial.
Si eres un poco mañoso, te animo a que lo realices. Te vas a entretener y si te sale bien el montaje, tendrás una muy buena antena vertical.
Saludos cordiales.
73 de Javier, EA2AGV
Anónimo
#68314  - 26 abril, 2009 17:42
Hola, yo veo que aqui hay dos asuntos independientes, una cosa es hacerte un Butternut (más de 9 metros, varias bobinas, mucho utillaje de chapitas etc.) y otra modificar una Sirio Tornado...Con ella puedes hacer una mono banda vertical. Hay miles de diseños en la Web. Adapta alguno y experimenta y lee sobre antenas, leer es primordial.
Que tengas suerte y si tienes dudas me puedes escribir a mi correo indicativoarrobaurepuntoes.
Saludos JM
EA2DR
#68300  - 26 abril, 2009 20:27
Que una antena la consigas "acoplar" mediante el acoplador de antenas de tu equipo, no significa que funcione bien.
Si la consigues acoplar, lo que conseguiras es no cargarte los finales de tu equipo, no mejorar la antena, seguiras teniendo una antena que no esta diseñada para el uso que le das, por lo que normalmente no rendira bien.
Eso no quita que si no hay mas, se le saque partido.
Otra opcion que no se menciona, quitarle la bobina, hacerte con un acoplador de intemperie (de uso externo), conectar el radiante (sin bobina) directamente al acoplador y ponerle muchos radiales.
Es lo mismo que la caña de pescar, pero en aluminio, no creo que ninguna vertical del tamaño que tenga tu antena mejore su rendimiento (si pones mucho radial).
Hay unos cuantos saliendo con antenas de CB y usando el acoplador de su equipo en el cuarto de radio, no seran una estacion "potente", pero mejor eso y salir, que tener antenas y no salir.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1GFP
#68301  - 26 abril, 2009 20:34
Esa misma antena es la que uso yo ahora mismo para HF. No es nada del otro jueves... Si tiras de acoplador, lo que te ha dicho Hipolito, adaptas la impedancia para no cargarte los finales (lo que hago yo) pero no esta optimizada para todas las bandas.... Eso no quita que te de muchas alegrias, como a mi, que en año y medio usando HF ya van 136 paises trabajados... Eso si te costara menos adaptarla cuanto mas alta sea la frecuencia, a mi no me acopla por debajo de 10 mhz, y en 21 es imposible... Asi que aprovecharla puedes aprovecharla. Los radiales yo no se les quitaria, seguro que, a pesar de no tener la medida optima para las bandas a usar, beneficiaran mucho ya que aportan el plano de tierra, indispensable para el buen rendimiento de este tipo de antenas.
Saludos y a darle caña!!!;)
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
MSN messenger ea1gfp@hotmail.com
EA3GNR
#68324  - 26 abril, 2009 20:43
Yo soy uno de ellos, yo tengo una sirio 827 usando el acoplador del icom 775 y excepto 80 metros acopla en todas, rendimiento? para ser una vertical de CB he hecho muy buenos contactos, ya cerca de 900, los 8 radiales de 1.40 metros mas los 7 metros de antena han dado buenos resultados, claro que como bien dices no es lo mismo que usar un dipolo monobanda :P
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA1HLH
#68302  - 28 abril, 2009 11:34
Hola de nuevo...
Gracias a todos por las respuestas,a ver lo que hago al final... lo de que el acoplador evita que se casquen los finales ya lo sabia,simplemente era un apunte más de información por mi parte.
Si alguien tiene algun esquema para transformarla en monobanda de 40m se agradece.
Saludos cordiales a todos y muchas gracias.
https://ea1hlh.es
EA8HQ
#68303  - 28 abril, 2009 12:36
Kit para la antena caña de pescar fabricado por NC Antenas (EANC), BBB (Bueno, Bonito y Barato), de 10 a 80 metros, 1000 watios continuos de potencia.
EA8HQ
Víctor
EA4HJG reaccionó
EA2DR
#68486  - 28 abril, 2009 12:40
Para transformarla para los 40m, la opcion mas facil, es tratar de llegar hasta el 1/4 de onda, mas o menos sobre los 9,5m.
Dependiendo de lo manitas que seas y de los tubos con los que este construida la antena, te puede resultar sencillo buscar tubos de aluminio para ir empalmando y lograr llegar hasta esa longitud. (Hay de quitar la bobina que suelen traer en su base).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5TT
#68304  - 28 abril, 2009 12:41
Ésa antena no tiene radiales porque está a nivel del suelo y éste es MUY BUEN CONDUCTOR.....
Si lo que quieres es una vertical 5 bandas (10, 12,15,17 y 20 metros, buena bonita y barata y que se ajusta sólo con el medidor de roe,SIN BOBINAS, pero con plano tierra si la vas a poner en alto...
Sólo tienes que quitar la bobina de la base y conseguir 2 metros de PVC, unas abrazaderas y unos 12 metros de cable de 1´5 ó 2 mm (sin contar el plano tierra).
Móntate una vertical "tridente" pero con 2 bandas más.
Hace años se publicó en el CQ, si te interesa te lo escaneo y te lo mando.
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1HLH
#68305  - 28 abril, 2009 14:36
EA8HQ:
El kit de EA8NC ya lo habia visto,pero se trata de adaptar una antena que no uso para usarla en ocasiones como Portable,por lo que no voy a gastar 180€ en un kit.
EA2DR:
Llegar a los 9,5 metros es relativamente fácil,con cambiar el último tramo por uno más largo ya está solucionado el tema.Y si tengo que sacar la bobina,pues se le quita y listo.
EA5TT:
Lo que busco principalmente es la adaptación para que trabaje en 40m.
Muchas gracias una vez más por vuestras respuestas,voy recopilando la info a ver a que conclusión llego.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA1X
 EA1X
#68306  - 28 abril, 2009 19:18
Hola a todos...
Un vecino desmontó una antena de 27 (no sé la marca), destinada directamente a la basura, me la dió y me hice una GP para 30 mts. Puenteando la bobina y sustituyendo el tramito final de la puntera por uno de los radiales + un pelín mas. 3 radiales de hilo (los dos originales que quedan están a la espera de mejor uso) espaleados por el campo y a pitar.
Me quedó en 1.5:1 de roe y me entretengo con ella. Imagino que el rendimiento no será para tirar cohetes, pero "llega" y se hacen cositas (100 wtts, no me atrevo a darle calor ;) ).
No es exactamente lo que comentas de "multibanda para portable" pero, no fué a la basura y me permite trabajar una banda que no tenía, de paso hago deporte, la quito y la pongo de una estaca cada vez que la uso hi hi hi...
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA8UK
#68531  - 28 abril, 2009 21:46
EA1XT escribió:
Hola a todos...
EA1XT, me acabas de dar una buena idea.
Que medidas le distes, 7,50 metros (aproximados) al elemento vertical y lo mismo a los radiales?
Tengo una antena por ahi que quiero reciclarla.
________________
EA1X
 EA1X
#68549  - 28 abril, 2009 23:01
Hola...
Te busco la formula que utilicé, la tengo por ahí y te lo paso ok???
edito:
Bueno, te cuento lo que le hice a la antena de 11 mts que modifiqué para 30 mts.
Siguiendo la siguiente fórmula 75.03/F (Mhz) para el elemento radiante 1/4 de onda
y 71.37/F para los radiales... (de un libro francés de antenas)
Antena a unos 30 Cm. del suelo con 3 radiales de cable electrico tirados por el suelo, medida de ROE, sin ajustar nada 1.5 en toda la banda y así la dejé.
Espero te sea de utilidad
73 y DX, Juan
IN53VK
EA8UK
#68556  - 29 abril, 2009 02:06
Gracias Juan.
este "puenting" ya tengo algo en lo que experimentar.
Ya les contare.
________________
EA5TT
#68307  - 29 abril, 2009 20:10
No infravaloreis las verticales de 1/4 de onda y SIN BOBINAS....
Que nos custen POCO DINERO por ser de material reciclado no significa que no rindan.
Es una MUY BUENA ANTENA....
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA5XA
#68308  - 5 mayo, 2009 22:15
Hola David:
Ya poco te puedo decir, los colegas que te han contestado en tu hilo creo que te han orientado, pero por si te sirve de algo más, te comento como he estado saliendo durante mucho tiempo.
Modifiqué una vertical de 27 MHz, alargué el tramo final de la misma (la antena tendrá unos 8 metros), le quité la bobina, alargué los radiales, si no recuerdo mal eran 16 o 20 radiales cortos, yo se los modifiqué de manera que el plano de tierra era muchísimo más generoso. Finalmente, coloqué un acoplador externo en la base (actualmente lo tengo QRT), y con 100-150 W. he trabajado muy bien desde 40 a 10 metros, es más, en 40 y 30 he disfrutado como nunca, trabajando todos los continentes, e incluso entrando en los pile-up de las grandes expediciones, eso si, principalmente en CW.
Y bueno, también he tenido que dejar pasar algunas cosas que solamente con directivas de varios elementos y algún que otro millar de vatios se podían trabajar, porque o era en el momento o adiós. Pero bueno, siempre me ha quedado aquello de...ya saldrán otro año, no me lo voy a acabar todo hoy..hihi...
Experimenta y ¡disfruta!.
73. Amadeo
EA5FFC
EA1HLH
#68309  - 5 mayo, 2009 23:09
Gracias por responder Amadeo... Al final será lo que haga,intentaré alargarla,quitar la bobina y alargar los radiales.
Ahora estoy liado con otras cosas y no puedo hacer todo a la vez,pero cuando la tenga hecha lo comentaré por aqui.
Saludos cordiales y gracias.
https://ea1hlh.es
EA4VV
#68310  - 6 mayo, 2009 17:02
Mi caso con una SIRIO 827 modificada en bobina y radiales es que va como un misil sobre todo en 20 y 40 que es lo que más trabajo. He realizado pruebas con esta antena y una ECO HF-7 PLUS las dos conectadas a un conmutador de antenas y en mitad del contacto cambiar de una a otra y notar unas diferencias bestiales tanto en TX como en RX todas favorables a Sirio 827.
Resumiendo, mucho mejor rendimiento la de 27 modificada que una vertical de HF como la ECO 7 PLUS. La he tenido muchos años hasta hace muy poco y ya estoy arrepentido de haberla quitado.
P.D. – Eso sí, esta antena quiere DX muy lejanos para QSO nacional pues como que no es la antena adecuada, como cerca quiere ente 800 y 1000 Km., pero lo dicho, es un misil
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
http://ea4vv.blogspot.com.es/
EA1CDV
#69216  - 7 mayo, 2009 18:44
Interesante hilo. Encontré por ahí este artículo, está en inglés, pero merece mucho la pena.
Antena Verical HF
En resumen:
Antena de aluminio (caña de pescar valdría) de 13 mts, en su defecto una de 27 mhz de 7mts + 6 mts más de hilo. En la base acoplador, con buena toma de tierra o radiales.
En esta configuración se basan las famosas steppir.
Bueno, bonito, y "barato"....digamos que lo que más encarece el sistema es el acoplador remoto de la base de la antena (250€ mas menos). Con una buena tierra los resultados son muy buenos. Si no hay buena tierra o buenos radiales, no vale para nada!!
Suerte, y al cacharreo!:woohoo:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
