Vertical 80/40 en L
Vertical 80/40 en L
EA7MT
#9606  - 26 abril, 2010 17:35
Hola buenas
Tengo esta antena encajonada en el patio,ahora tiene un problema que sera de la bobina de carga de 80m que esta en lo alto del tubo de aluminio,no la puedo acoplar en 40/80/160,como la bajare para verla ,quiero aprovechar para quitar la trampa coaxial para 40 (ahora tengo un dipolo de fibra) y mi pregunta es cuanto deberia alargar el tubo para que resuene bien en 80/160 y no tener que hacer muchas pruebas por su dificultad para ponerla derecha, o incluso con el latiguillo L3 podria alargarla asi no tendria que tocar el aluminio.
La antena esta elevada y la tierra/radiales tambien a 3 metros del suelo del patio
http://www.satellite-audiovideo.com/lionelremigio/la_antena_battle_creek_special.htm
Gracias............Lute
Gracias........ Eleuterio
EA7MT
#106197  - 9 mayo, 2010 11:18
Hola ,me respondo yo solo,quite la trampa para 40 y puse otra nueva para 80 esta ultima se habia roto,el palo vertical lo he dejado en 14,5m hasta la trampa de 80 y despues la L en "casi horizontal" 18m ,puesta en el analizador en 80m, roe 2 en 3,800 hasta 3,600, minimo roe 1,5 en 3,740 rendimiento entre el 80% y 90% en ese tramo ,deberia resonar un poco mas abajo 3,550 para mi gusto .
En 160 tiene algo mas de estacionarias ,la medida casi a ojo porque el aparato no para de moverse debe de recibir alguna estacion de am que lo pone "malito"?pero donde me da 12Homios con el minimo de roe es cerca de 1,845 y con el rendimiento moviendose alrededor de 60,70% bueno y eso es todo ahora a ver que tal sale en las bandas que es la mejor medida.
Gracias...........Lute
#107693  - 15 mayo, 2010 13:52
Puedes visitar la web de http://www.antennex.com/shack/Dec06/cps.html
http://homepage.ntlworld.com/rossjwilkinson/g6gvi/tlil.html
o escrive esta frase en algun buscador
vertical antenna 80 meters inverted "l"
vertical antenna ground radials
http://www.google.es/#hl=es&q=vertical+antenna+ground+radials&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=f3496571b1dbbbb1
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA7MT
#108222  - 16 mayo, 2010 14:10
Hola ,gracias por los apuntes de paginas,como ves la deje en 14,5m de alto,y subida a 3m encima del suelo y todos los radiales que puedo poner (elevados) sin que la Jefa me despida,y este sabado en el ea king test la probe y ????? no me quede hasta tarde asi que hice unos pocos qso en 80/160 sin problemas pero no muy lejos asi que por el momento la dejare ,solo tengo pensado cambiar de sitio el tramo horizontal para que no pase debajo de la direcional y no creo que esto ocasione des-sintonia.
Aqui antes de ponerla derecha
