Vertical 160m...
Vertical 160m...
EA1HLH
#7146  - 19 noviembre, 2009 20:04
Hola a todos...
Seguro que este tema está más que hablado, pero ahi va mi cuestion...
Sería viable la opcion de hacer resonar mi torre de 14m en la banda de 160?
Por otra parte, alguien sabe alguna web con informacion concisa para la construccion de una caña de pescar para 160m sencilla??
Ahí queda eso, gracias anticipadas.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
#85518  - 19 noviembre, 2009 20:11
Resonar, puedes hacer resonar hasta un boligrafo, otra cosa es que el rendimiento sea aceptable.
Una torre de 14 metros... es muy sencillo ponerle en la punta una caña de pescar sencilla de entre 7 y 10 metros, con lo cual el radiador eléctrico pasaría a ser de más de 20 metros de largo.
Luego, si la torre tiene alguna antena arriba, ya hacen de carga capacitiva, que algo ayuda.
Para finalizar, tienes que hacerle el sistema de alimentación, llamado "Shunt-Fed".
En mi página tienes un documento donde te viene todo descrito;
http://www.ea1ddo.es/docu.html
Lo que si necesitarás serán radiales, de los tradicionales o si no de los elevados.
EA1HLH
#85519  - 19 noviembre, 2009 22:43
Gracias Máximo, lo veré con más detenimiento... mucha letra y poco dibujo :laugh: :laugh: :laugh:
Graciñas,73.
https://ea1hlh.es
EA6XD
#85532  - 20 noviembre, 2009 11:08
Maximo, lo del "Shunt-feed" no parece mala idea, tema que ya sabes que le he dado vueltas hace tiempo, pero analizándolo detenidamente pues tienes que tener una buena toma de tierra debajo o un conjunto de radiales o tela de gallinero pero ¿Que tal lo de poner una caña en la punta del mástil de la torre y utilizar la antena NO como radiador sino como contra-antena?
Veo menos complicado caña de pescar arriba, acoplador remoto arriba antes del radiador vertical y utilizar la torre y todo lo que está conectada a ella como radial o contra-antena en donde sabemos que las verticales de 1/2 onda que utilizábamos en 27Mhz estaban conectadaas a la torre o mástil y este estaba conectado al suelo y funcionaba de vicio.
Creo que los dos sistemas deben de funcionar bien, la cuestión es saber que sistema funcionará mejor al menos en teoría.
¿Alguna opinión al respecto?
Saludos y gracias.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
#85554  - 20 noviembre, 2009 11:21
Si, seria una especie de dipolo vertical.
Respecto a la toma de tierra, se puede sustituir por un par de radiales elevados. De esa manera no necesitas tierra ni malla de gallinero ni nada.
En la misma pagina de antes hay otro documento que habla de los radiales elevados.
Se trata basicamente de poner de radiales un dipolo. Cojes un dipolo, cortado a la frecuencia de trabajo y unes ambas ramas a la malla de la vertical. Son radiales resonantes.
Se suelen poner dos o cuatro.
73, Maximo - EA1DDO
