Ventilador en equip...
Ventilador en equipos
EC1ANS
#26311  - 6 diciembre, 2013 01:44
Hablando con un amigo sobre poner un pequeño ventilador en un equipo para atenuar el calor ,el me decía que lo mejor seria que la dirección del ventilador estuviera orientada para que diera aire al equipo y yo todo lo contrario que lo extraiga.
¿Cual sería lo mejor?
DX ¿qué es eso...?
EA4KY
#239071  - 6 diciembre, 2013 10:12
Yo tengo el ic7000 y lleva el ventilador de fabrica,y el aire sale para fuera con lo que en este equipo saca el aire caliente.
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
EA3ESO
#239072  - 6 diciembre, 2013 10:59
Hola soy Luis, mi opinion sobre el tema es que si el equipo no tiene incorporado un ventilador y quieres poner uno para enfriar los radiadores posteriores es mejor que envie el aire hacia los mismo ya que si lo pones para extraer el aire caliente no producira ningun efecto al ser una ventilacion externa y no establecer corriente de aire desde el equipo afuera, pero si ya esta incorporado al equipo tiene que sacar el aire caliente para afuera al establecer una corriente de aire desde las rejillas de ventilacion al exterior.
#239080  - 6 diciembre, 2013 12:28
Que yo sepa, de lo que se trata es de crear una corriente de aire que a su paso enfríe lo que uno quiere.
Como toda corriente, entra o empieza en un sitio y acaba en otro.
Los ventiladores que traen las radios, normalmente sacan aire por detrás, y lo cogen por abajo o laterales, de esa manera la corriente de aire enfría todo el interior.
A veces, si quieres instalar un ventilador donde no lo había, para optimizar la función de refrigeración es conveniente tapar ciertas zonas para forzar la corriente de aire a circular por determinadas zonas.
EA1EF
#239087  - 6 diciembre, 2013 17:28
para los PC con necesidades grandes de disipación recomiendan meter aire frio directo al radiador en vez de sacar el aire de la caja, aunque suele hacerse ambas cosas.
si toda la carcasa del equipo es el disipador (ic7000) se saca el aire. pero si hay que enfriar un radiador pequeño aislado se mete al radiador directo...
EC1ANS
#239073  - 6 diciembre, 2013 22:01
Gracias por los comentario,el ventilador es para un 706 y seria para la parte trasera,ese equipo tiene uno interno.
DX ¿qué es eso...?
#239074  - 7 diciembre, 2013 10:11
A mi 706 le puse un ventiladorcillo debajo justo en las rendijas metiendo aire, y otro detrás sacando, va muy bien. La alimentación la saco desde el mismo conector de entrada.
EA2AQH
#239075  - 7 diciembre, 2013 22:14
Para conseguir una correcta refrigeración, debe haber un flujo de aire renovando éste. De esta manera, el nuevo aire, frío y seco "roba" las calorías que genera la fuente de calor y una vez calentado, ha de ser extraído lo antes posible. Lo ideal es que la entrada de aire sea por una esquina y la salida por la esquina de su diagonal opuesta.
Respecto a que si es mejor soplar o extraer el aire, en realidad depende de cómo esté dispuesto el circuito que he descrito en el párrafo anterior de manera que el aire calentado salga lo más rápidamente posible. De hecho, la corriente de aire depende de la diferencia de presión entre la entrada y la salida por lo que teóricamente da igual soplar con "x milibares" de presión que generar un vacío de esos mismos "x milibares". La depresión es la misma por lo que el flujo será similar. De todas formas, mi experiencia en cuadros eléctricos industriales es instalar un ventilador que sople al interior del cuadro desde una esquina inferior. El aire caliente sube por sí mismo (pesa menos que el frío) y por la presión extra de aire de soplado y se extrae por una rejilla superior.
Hay otro problema añadido con el que hay que contar y es que al soplar aire, se introduce "polvo" al interior del circuito por lo que hay que filtrarlo y limpiar este filtro porque se colmata y se pierde eficacia de refrigeración.
73 de Eduardo - EA2AQH
