Ventilación ruidosa...
Ventilación ruidosa en la fuente Telecom 6045
EA5F
 EA5F
#873  - 23 julio, 2008 23:00
Hola a todos:
Tengo una fuente de alimentación Telecom 6045 y no sé si es normal que esté los dos ventiladores que lleva siempre encendidos. Esto produce un ambiente ruidoso en el cuato de radio muy molesto. Se nota muchísimo cuando se apaga la fuente, parece que vuelve la paz. Es sorprendente a lo que se puede adaptar uno. Pero ya no estoy dispuesto a vivir con este ruido infernal.
¿Me puede alguien ayudar a hacer algún remedio a mi fuente? ¿Quizás un pequeño esquema para encender esos ventiladores sólo cuando realmente haga falta? ¿Alguna modificación en la fuente?
Quedo a la espera de vuestros comentarios
73 de Joaquín, EA5TK
73 de Joaquín, EA5F
EA7EE
#44341  - 24 julio, 2008 06:24
Hola Joaquin:
Yo tenia una fuente Telecom, la pequeña y lo más rápido y barato es poner en serie con los ventiladores una resistencia para hacerlos funcionar a bajas revoluciones. Yo puse dos resistencias de carbón de 100 ohms/2W en paralelo. Además lleva un interruptor atrás que te permite puentear las resistencias si necesitas más ventilación, pero nunca me ha hecho falta..
http://www.qsl.net/eb4fbz/modificaciones/fuente_av825m.htm
De esa forma el ruido es bastante menor.
EA7EE
EA5F
 EA5F
#44342  - 24 julio, 2008 08:18
Gracias Manolo.
¿Alguien aporta algo más?
Oye Manolo, lo que me he dado cuenta es que estos ventiladores, en mi caso son dos, (Telecom 6045), funcionan metiendo aire a la caja, a la fuente, no extrayéndolo como es habitual en cualquier refrigeración por aire. ¿o estoy equivocado?
73 de Joaquín, EA5F
EB7BMV
#44343  - 24 julio, 2008 08:55
Hola Joaquín.
Yo en mi caso hice algo parecido a lo que hizo Manolo. Tengo la Telecom 6055. Primero cambie los dos ventiladores (baratos) que trae por unos papst eso ya redujo el ruido notablemente. También los puse en serie y no en paralelo pasando de 12 volt a 6V. cada uno. Claro mas lentos pero ya sin ruidos. Sometí la fuente a carga de unos 30 y pico Amp de consumo y con ese flujo de aire apenas se calentaba. Resuelto el problema y vuelta la paz.
EB7BMV Jesús Muñoz.
Desde IM67WI
EA7EE
#44355  - 24 julio, 2008 09:54
Joaquin:
Creo que no es importante si entra o sale el aire, lo importante es que circule y transporte el calor generado hacia afuera, o sea que no llegue aire viciado y caliente a los disipadores, si no que llegue aire frio y salga el caliente hacia afuera. Si esto se consigue metiendo aire o extrayendo es indiferente..
Si ves que refrigera mejor extrayendo el aire, solo tienes que girar el ventilador. Seguramente el que lo monta no es consciente de si entra o sale el aire.. Nunca le cambies la polaridad a la alimentación, que son motores sin escobillas electronicos y asi cascan...
EA7EE
EA5F
 EA5F
#44344  - 25 julio, 2008 18:19
Creo que ya he resuelto el problema.
He ido a una tienda de electrónica y he pedido dos ventiladores que hicieran poco ruido.
Me han ofrecido un par de un modelo que dice que hace poco ruido (a 5 euros cada uno).
Efectivamente, al llegar a casa lo he comparado con el llevaba la fuente y hacía mucho menos ruido y mucho más aire, por lo que me he atrevido a montarlos en serie.
No he hecho pruebas de potencia aún, pero creo que está la fuente mucho más ventilada que antes y practicamente es insonora.
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
Saludos de Joaquín, EA5TK
73 de Joaquín, EA5F
