Vatios de transisto...
Vatios de transistores y de válvulas
#20093  - 16 mayo, 2012 10:18
¿Son iguales los vatios de los transistores que los de las válvulas?
Estaba pensando y me preguntaba eso. A ver si alguien que sepa más me lo confirma.
Pongamos un ejemplo, dos amplificadores de 1Kw, uno a transistores y otro a válvulas.
Todos sabemos que los vatios son los amperios por los voltios:
W = A x V
El amplificador de transistores va a poner 1000w en antena, pero esos 1000w van a ser digamos unos 50v y unos 20A, 50 x 20 = 1000W
El amplificador a transistores va a poner 1000w en antena también, pero serán como unos 2000v y 0.5A, 2000 x 0.5 = 1000W
¿Voy bien hasta aquí?
Si eso es cierto, supongo dos cosas;
.- Transportar (por cable) más amperios tiene más pérdidas.
.- Una antena de hilo de cobre, podrá ser más fino (el hilo) con un ampli de válvulas (menos amperios) que con un ampli de transistores (más amperios).
¿Es cierto o estoy equivocado?
Gracias por la ayuda
EA1OS
#190059  - 16 mayo, 2012 10:48
Hola, Máximo, piensa un poco, si la impedancia de la antena y la caractéristica de la linea de alimentación es la misma (habitualmnete sobre 50 Ohm) la corriente y la tensión seran las mismas sean transistores o valvulas los que las generan. ¿o no?
No mezcles la potencia consumida (Corriente continua) con la potenca entregada (RF) , solo usalas para calcular el rendimiento.
#190065  - 16 mayo, 2012 11:20
José Alberto, tienes razón. Aquí se ve en la simulación de mi ampli:
Entonces se me ocurre otra pregunta.
¿Que pasaría si el ampli no tuviese filtro de salida?
Por ejempli, digamos que la impedancia de salida de la válvula fuera 450 OHm, y cojemos y le conectamos un cable de 450 OHm y una antena de 450 OHm.
Entonces ya no habría red adaptadora y estarían presentes los 2000v o los que fueran ¿No?
EA1OS
#190069  - 16 mayo, 2012 11:53
Hola, en efecto si la impedancia de salida es mayor, la tensión también sera mayor y por lo tanto la corriente menor para una potencia determinada.
EA5BLP
#190083  - 16 mayo, 2012 12:32
Máximo, ten en cuenta que gran parte de la potencia consumida se disipa en calor. En una etapa de vávulas bien diseñada, típicamente el 60%. Por tanto la potencia entregada a la línea será mucho menor que el resultado de tu cálculo.
Respecto a la red adaptadora, seguirá siendo necesaria aunque las impedancias características de la válvula, de la línea y la antena coincidan.
Si no existiera la red, entonces la potencia entregada se repartiría entre la frecuencia fundamental y sus armónicos, generando toda clase de productos que reducitían drásticamente la eficiencia de la etapa.
#190088  - 16 mayo, 2012 12:45
Si, ya lo cogí.
Perdonad por el rollo.
PD. El día de los amplis no fui a clase...
EA4EOZ
#190090  - 16 mayo, 2012 12:54
Jo'er Máximo. ¿Aun estamos así? :laugh:
Ni el día de los amplis, ni el día de la ley de Ohm:
Como R es constante (son los 50 ohmios de la antena) V2 es siempre el mismo valor para una misma potencia, sea esta producida por válvulas, transistores, dinamos o boniatos.
73!
#190092  - 16 mayo, 2012 14:11
Hola Maximo,
En tu explicacion pusiste dos veces transistor,la secunda es valvulas,en tu esquema tienes que poner un condensador de paso ,sino tendras la alta tension en tu antena,y en la salida de la antena le pones un choque a massa por se acaso el condensador de paso se crusa.
Tienes que respectar la impedancia de entrada del de valvula y de la salida con el sistema radiante,lo mas facil es un circuito en pi.
un saludo.
EA4KG
#190095  - 17 mayo, 2012 09:42
La corriente y tension en el coaxial y en la antena es la misma aunque la potencia sea generada por corriente o por tension .
Juan Carlos
EA5VQ
#190070  - 18 mayo, 2012 19:22
Hola a todos, Máximo hablas de que has simulado el amplificador. Me puedes decir que simulador has utilizado?
73 Miguel, EA5VQ
