Valvulitis aguda......
EA4ESF
#15667  - 17 junio, 2011 22:30
Pues eso, que padezco este sindrome y ando cacharreando con valvulas. Tengo un 520 que no me funciona en transmision y estoy a la espera de tener una carga ficticia para poder hacer pruebas sin utilizar la antena. Asi de entrada, las resistencias de catodo y las de polarizacion de las valvulas de salida miden bien. Teneis idea de que le puede pasar?
Por otro lado, ando montando un push-pull estereo a valvulas con rectificadora gz 34. El problema de usar este rectificador de vacio es que tengo que usar un choque bastante grandote y no me cabe en el chasis. He pensado de hacer una fuente externa, poniendo el trafo de alimentacion y la gz34, junto al estabilizador de la alimentacion de filamentos de valvulas de señal en un chasis separado del amplifucador. Es decir, fuente de alimentacion separada. Mi pregunta en este caso es, que con tensiones proximas a 900 v que necesito... sabeis si hay algun tipo de conector multihilo para poder usarlo con esa tension? ( la idea es llevar todas las alimentaciones DC por un mazo o manguera de hilos, quedando la alimentacion de las valvulas de potencia separada).
EA4ESF
Aprendiz de Sinhilista
EB5AGV
#152567  - 18 junio, 2011 09:50
Buenos días,
EA4ESF
¿Hay corriente de BIAS (60mA en SSB sin señal de micro)?
¿Has probado a cambiar el driver (12BY7A)?
¿Está bien sincronizada la parte trasera del conmutador de bandas con la delantera?. La unión se hace por medio de una pieza de plástico que a verces se rompe o patina, ocasionando problemas de este tipo.
También debes comprobar las tensiones DC en los distintos elementos de las válvulas finales, según se indican en el manual de servicio.
Otro tema a verificar, si tienes osciloscopio, es la salida de RF del driver.
En fin, hay bastantes cosas que se pueden ver :)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4ESF
#152604  - 18 junio, 2011 22:54
Gracias por rezponder. Aparentemente el conmutador de bandas esta en su sitio. Tengo osciloscopio y una fotocopia el manual. La pega es que se ve muy mal el esquema.
Quiero hacerme una carga ficticia y poder probar sin riesgos el transmisor. Tardaré unos dias en verificar todo lo que me aconsejas.
EA3GWK
#152568  - 22 junio, 2011 10:26
Buenas; Ya me diras con que valvulas vas ha hacer el ampli, pues 900v es bastante tensión ( no digo que no pueda ser , pues yo he usado incluso mas tension segun con que valvulas.
En lugar de la self despues de la rectificadora ( gz34 ) puedes poner una resistencia para que te ocupe menos espacio, aunque yo prefiero de todas todas la self. En cuanto a los conectores etre la fuente y el ampli, puedes poner conectores canon.
Ha; supongo que ya lo sabes, despues de la valvula rectificadora no puedes poner un condensador de cualquier valor, en tu caso con la gz34 como maximo un condensador de 60 mf ( si los condensadores los pones mkp en vez de electrolíticos, tendras una respuesta mas rápida mas punchs.
Si te hace falta alguna aclaración, este es mi correo EA3GWK@gmail.com
Saludos EA3GWK Josep Solans 73
EA4ESF
#153074  - 25 octubre, 2011 20:18
Hola, pues el amplificador que he montado es el del esquema del clasico 5-20 de Mullard en estereo.La tension del trafo, es de 400-0-400 voltios. Al final puse un chasis pegado al que tenia y alli tengo montado el trafo y la rectificadora.
Las valvulas de salida son 4 pentodos El34, en clase A o mas bien B1, el caso es que estan disipando en placa unos 25 w cada una.
A la entrada, una EF 86, pentodo de señal y como driver, una ECC83.
El amplificador esta probado con dos cajas de montaje propio que llevan drivers SEAS, filtro montado tambien por mi.
El sonido es muy bueno, creo que es suficiente potente para un salon de unos 25 m2 de una casa y la calidad, es de audiofilo. He escuchado arreglos de canciones que no sabian que existian. Alguien que conozco que trabaja con amplificadores de estos, al decirle eso, me ha dicho, bienvenido al club de las valvulas, JAMAS volveras a escuchar musica en tu casa en algo que no tenga valvulas.....
Actualemnte, estoy rematando el chisme, con un conmutador de entrada para seleccionar varias fuentes.
EA6FG
#152569  - 27 octubre, 2011 06:36
Tiempo atrás también estuve tocado por el virus de la “valvulitis” y mi doctor me aconsejó plantarle cara, después de una larga temporada de luchar contra tan agresivo virus, quedaron éstas secuelas.
Hifi.
En éste usé cuatro pentodos GTE34 LS de Grove Tubes.
http://personal.telefonica.terra.es/web/ea6fg/Ampli.htm
Guitarra.
http://personal.telefonica.terra.es/web/ea6fg/GuitarAmp.htm
http://personal.telefonica.terra.es/web/ea6fg/Champ.html
Rf.
http://personal.telefonica.terra.es/web/ea6fg/Pba.htm
Menos mal que pude desengancharme a tiempo.
Salud.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
EA4ESF
#167257  - 27 octubre, 2011 15:39
El montaje del amplificador de radiofrecuencia me ha quedado con la boca abierta como un gilipollas.... me quito el sombrero y lo que haga falta....
Seguro que se te ha pasado del todo el virus? no me lo creo, los virus siempre dejan secuelas.
EA6FG
#167331  - 28 octubre, 2011 06:26
Me complace que te gustaran éstas experiencias.
A pesar de las vacunas, puede que haya quedado alguna cepa del virus, pero de momento está "aletargada".
Un abrazo.
Pep.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
#152570  - 12 noviembre, 2011 10:49
Hola, parece que eso de la valvulitis es muy contagioso y llevo dias dandole vueltas, de modo que me he dado cuenta de que estoy contagiado.
El caso es que estoy interesado en hacer una ampli para audio, estereo a valvulas, asi que si me facilitais info o esquemas os lo agradeceria.
Ya que estaba pensando en hacer un ampli para casa pero creo que mertece la pena que sea a valvulas.
EA4ESF
#169017  - 20 noviembre, 2011 00:01
Hola, amplificador a valvulas, merece la pena. nada suena igual.
sobre informacion y datos, te puedo decir, que el mio lo he hecho siguiendo el esquema de una revista francesa, pero, adaptandolo a los materiales que he encontrado. La proxima semana te puedo enviar por privado, un pdf con este esquema. No es barato un montaje de estos.
Saludos, Fran
#170016  - 20 noviembre, 2011 09:05
Una informacion de ultima hora,la empresa HIPAME de Cornella,fabrica a la demanda ,transformadores de audio de muy buena calidad,especial para las valvulas de audio,EL34,KT88,etc...
Tambien los transformadores de alimentacion,con Alta tension,filamentos etc..
Transfo para KT88, 75 euros mas IVA y portes peso 2,4Kg.esto es un ejemplo.
Si no podemos montar antena,podemos hacer musica.Al vecino le j......os igual.
#152571  - 20 noviembre, 2011 10:57
Gracias, Fran. Tengo mucha curiosidad de probar uno de estos. Asi que lo ire montando a ratos.
73 & TNX.
EA4ESF
#170051  - 20 noviembre, 2011 11:52
Hola, mi chisme lleva trafos hammond, es lo que encontré a un precio razonable.Empecé con la idea del montaje en 2007, y por trabajo, traslados, inconvenientes del montaje y tal, he tardado unos añitos en poder escucharlo. En estos años, he encontrado sitios y gente que puede suministrar de todo a un precio mas razonable. Si alguien quiere hacerse un chisme de estos, a mi no me importaria orientar y ayudar a quien se meta en este bonito mundo de las valvulas.
Os dejo un enlace donde hay colgado un albun de algunas fotos donde se ve la criatura durante el montaje, tambien algunas valvulas y tal.
Y tambien os dejo un video de you tube, con el chisme con las "valvulas calientes" hay algun video mas y estan grabados con el movil.
Saludos, Fran
