VÁLVULAS PAREADAS, ...
VÁLVULAS PAREADAS, SÍ O NO
EA5J
 EA5J
#30550  - 9 mayo, 2015 17:23
Tengo que cambiar las válvulas (dos) a mi amplificador, y después de pedir precios, pareadas me cuestan casi el doble que si las compro sueltas sin parear, la pregunta es, si merece la pena comprarlas pareadas o no.
Jesús, EA5HT
73´s de Jesús
#276095  - 9 mayo, 2015 17:46
Jesús, conviene ponerlas pareadas, pero la diferencia de precio que dices es excesiva, y la garantía de que realmente sean pareadas es difícil de conocer, hay mucho vendedor sin escrúpulos suelto.
#276102  - 9 mayo, 2015 17:51
Puedes montar el circuito de PA0FRI,asi podras saver la corriente de placa por cada una,las valvulas tienen poca diferencias es facil encontrar dos casi igual,claro depende si cuestan mucho.
Yo nunca las compro pareadas,eso si la verifico antes de montar,no te olvides los consejos de PA0FRI a la hora de poner valvulas nuevas en el lineal.
EA5J
 EA5J
#276103  - 10 mayo, 2015 13:29
Hola Ángel y Ramón.
Gracias por vuestras respuestas.
Ángel, donde me dieron el precio de pareadas, es una tienda de prestigio y por lo tango, no hay que desconfiar de que sean realmente pareadas, pero es como digo, el precio es casi el doble que comprar dos por Ebay, garantizadas como nuevas.
Ramón, si al final pongo las dos válvulas que no sean pareadas, habría que hacerle algo al amplificador una vez instaladas?.
Muchas gracias de nuevo
Jesús, EA5HT
73´s de Jesús
#276138  - 10 mayo, 2015 15:14
No te aconsejo poner valvulas que tengan mucha diferencia,tendras una que va trabajar mas que la otra,eso lo puedes comprobar haciendo el montaje de PA0FRI ,despues de dejarlas calentar un tiempo despues les poner en carga como el sistema es de baja tension ,no hay riesgo .
Si una valula te poner 100Ma y la otra 150Ma no las montas,
Mandame un mail privado.
EA7HV
#276140  - 10 mayo, 2015 16:53
Ramón, pon el link (o foto) del montaje ese a que te refieres de PA0FRI
J.Rivero EA7HV-IM77HL
#276143  - 10 mayo, 2015 18:03
http://www.pa0fri.com/
donde pone........... Reconditioning tubes
EA7HV
#276145  - 13 mayo, 2015 16:16
...para los torpes y para los comodones, mejor el enlace :whistle:
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Tubes%20reconditioning/tube%20reconditioning.htm
EA3NN
#276096  - 13 mayo, 2015 20:44
Mi ampli utiliza 4 valvulas 811a, compradas en tienda prestigio españa, KK de las grandes, peto a los 10 min, de pareadas nada, me enviaron otras 2, otra vez peto, solo peta una, la que " mas se enciende ". Al final, compre 4 valvulas en ebay, PSVANE, son las que ya puse cuando lo compre el ampli, las puse a lo barato, y me duraron 6 años, no lo uso mucho.
Pues en Ebay encontre las mismas, las puse, y a funcionar, perfectas, y llevan ya un año y dando caña hasta en concursos.
A veces, las chinas, son hasta mejores que depende que porqueria venden en tiendas nacionales......
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
#276346  - 14 mayo, 2015 06:11
Dany,
las valvulas viejas sin uso desde años y nuevas ,si no estan previamente preparadas puede pasar desgracias,en lugar de las 811 ponga 572 no te daran mas watios pero trabajaran con mas descanso.
Yo compro aqui cuando hay o fuera en ningun caso he tenido problemas y en mayoria son Chinas.
EA7HV
#276348  - 17 mayo, 2015 17:47
Si gustan de 10 minutos de lectura, echen un vistazo a este link sobre tubos de vacío y aprendan algo sobre ellos;
http://es.wikihow.com/averiguar-si-funciona-una-v%C3%A1lvula-de-vac%C3%ADo
EA4ESF
#276097  - 17 mayo, 2015 19:52
Interesante el articulo sobre las valvulas, siempre viene bien leer y aprender, uno no termina nunca de aprender!!.
Una cosa que en el articulo menciona y no le dá importancia: Dice que los filamentos de algunas valvulas, supongo que son las de caldeo directo como el 811 y similares, es decir, no tienen el catodo propiamente dicho ya que el propio filamento hace de catodo, estan toriados o tienen cesio o rádio... estos materiales son radiactivos, ojo con abrir una valvula de estas para ver que tienen por dentro!!! En algunas cajas de estas valvulas de uso en radios navales, se aconsejaba que se tirasen cuando ya no eran utiles al mar profundo.... Tambien, las valvulas estabilizadoras, tipo 0a2 y su familia, son picantes... tienen Cobalto 60, estas valvulas las tenemos en los receptores tipo National, Siemens y cualquier radio que tenga cierta calidad. Es la que se ilumina mucho con luz azul-blanca. No tienen filamentos, son de "catodo frio".
Sobre el pareado, que es el fin de este hilo, si las valvulas trabajan en paralelo o en contra-fase y comparten los mismos ajustes, pondria o intentaria poner pareadas, si el amplificador está diseñado para poder ajustar la corriente de cada tubo por separado, no hace falta que sean pareadas. Otro tema de discusion, es como mantener los ajustes en su sitio, sobre todo, con valvulas de caldeo directo.
Un dia, se me irá la cabeza y compraré 4 valvulas 813 y me haré un transmisor de AM........
73 Fran
Aprendiz de Sinhilista
EA4ESF
#276099  - 18 mayo, 2015 14:22
Si, vi el error , se refiere a electrodos, no a electrones.
Si en los filamentos, lleva césio, se debe referir a un isotopo radiactivo, supongo que el Cesio 137. Se solia emplear estos materiales, para varias cosas, aumentar el punto de fusión del tungsteno o wolframio o crear un cebado mas rápido y mejor. Es como aditivar el filamento para que haga mejor su trabajo y dure más. Los años 40 y 50, ponian cosas "picantes" hasta en las aspirinas.... la era del atomo!!.
El torio se usaba (se usa) en los electrodos de la soldadura TIG, son de tungsteno. Esta prohibido su empleo, pero la verdad, es con el que mejor se suelda.
73,Fran
