VÁLVULAS AL-811 y 5...
VÁLVULAS AL-811 y 572B
EA4EHZ
#207115  - 13 noviembre, 2012 20:48
Gracias Carlos por tu completa información. La verdad es que me estáis ayudando mucho. Ahora ya depende del presupuesto para adquirirlas. Ya os contaré. Me está gustando lo de cambiarlas por las 572B.
Saludos cordiales.
Enrique.
EC5AB
#206310  - 15 noviembre, 2012 23:19
si te interesa yo tengo unas 572b a la venta en el foro compraventa, si te interesa
fede192@ono.com
EB5WC
#206140  - 13 marzo, 2013 17:29
Se que este post es viejo pero ...como seguramente tenga que reponer una 572b
Como hago para ese caldeo previo?????
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA4EHZ
#218014  - 14 marzo, 2013 09:20
Una vez hayas instalado la válvula, debes calentarla, al menos, 12 horas sin transmitir. Simplemente teniendo encendido el amplificador.
No sé si esto te habrá ayudado, no obstante, hay colegas que son auténticos expertos en la materia y posíblemente, te contestarán con mas detalles.
73 de EA4EHZ.
EB5WC
#206141  - 14 marzo, 2013 09:45
perfecto es lo que imaginaba aun que también pensé en un zócalo exterior o algo así jiji
#207116  - 14 marzo, 2013 10:59
El componente de una valvula que recoje los ultimos gazes que quedan dentro la valvula es el GETTER,en la 572 es este elemento rodondo.
Cuando se calienta con el filamento actua y quita los restos de gases.
El problema cuando la valvula se queda mucho tiempo sin calentar,el guetter no retiene los gases y los suelta,por eso que hay que acer calentar las valvulas que se quedaron sin foncionar mucho tiempo,nuevas o usadas.
Sino ,posiblement que con la alta tension se produce un arco interior y puede destruir la valvula,el tiempo es variable segun la valvula pero mas le da y mejor,despues foncionando es automatico.
un saludo.
no sube la foto y es corecta ?????
con Firefox no avia manera,porque sera ?
#206200  - 17 marzo, 2013 08:48
EA1DFP escribió:
Hola a Tod@s...
Por qué comentas Ramón (EA3KP), "recuerda de caldear las, algunas horas sin alta tension antes de usarlas".
mn tnx...
73 Quique
Aqui tienes la respuesta.
ON4JMV escribió: "a GU-43B was modified according to your instructions. The tube was not used for a long period of time. I wanted a degassing process during the night with filament and anode voltages on. The next morning I saw that a fuse of the mains fuse box was blown. I replaced a new fuse and the PA started up normally, but after a few seconds I heard a strange stronger becoming hum, immediately I realised that the high voltage transformer was burning out! There was some smoke and happily my camera was on hand so I took in a reflex a few pictures. During the third shot the transformer was on fire. The worst thing was that fuse of the mains fuse box did not blow. This could happen at night with dangerous and annoying consequences.
NEVER OR NEVER leave an operating device unattended. One can not always be as lucky or how a hobby could turn into a nightmare. "
So beware, be careful!
EA4EP
#218325  - 17 marzo, 2013 10:41
Eso es.
Lo mas correcto es para no andar fabricando una fuente especial para este fin... desconectar los cables de AT del transformador y dejar los tubos en caldeo unas horas, con esto se estabilizaran (en teoria :D )
Esto tambien es aplicable a valvulas que hayan sido almacenadas... amplificadores que hayan estado parados mucho tiempo y como no.. con tubos nuevos.
A mi de momento no me ha sucedido ninguna rotura por estos motivos.. tambien es cierto que siempre he tenido los tubos en caldeo como unas 6 u 8 horas antes de aplicarles AT.
EA4EP
EA5JPW reaccionó
