Válvulas 572B
Válvulas 572B
EB5AGV
#31839  - 7 diciembre, 2015 14:00
Buenos días y feliz puente,
Ando trabajando en un HF-811A (similar al Ameritron AL-811, fabricado en 1997 por nuestro compañero Andrés EA7NO). Esta unidad lleva las famosas válvulas chinas Shuguang (las del símbolo que parece un pájaro)
Bien, parece que no trabajan como deben y estaba mirando el mercado para comprar unas... y me he topado con este documento (link más abajo) que os aconsejo leáis. Lo que en él se comenta podría ser la explicación a la inconsistencia y poca duración que he encontrado con estas válvulas muy a menudo.
Agradecería comentarios al respecto, ya que es un tema que nos afecta a todos los que trabajamos de una forma u otra con estos equipos.
Este es el enlace:
572B Tubes (by RF Parts)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#286766  - 7 diciembre, 2015 15:39
Hola Jose,
Siempre he montado Chinas,pero antes he aplicado las instruciones de PA0FRI,nunca he tenido problemas, ahora los que cambian las valvulas asi pues no les dura nada o casi nada.
en AL811 tiene una manera de la comutacion para stanby que no gusta nada.
EB5AGV
#286769  - 7 diciembre, 2015 16:14
Hola Ramón,
EA3KP escribió:
Hola Jose,
¿Has leído el artículo?. El tema en resumen es que en 2013 dejaron de fabricar esas válvulas chinas y, aparentemente, lo que se vende actualmente, al menos en parte, son rechazos de fabricantes y vendedores. Si esto es cierto, explicaría muchas cosas, aparte de que se cambien mejor o peor las válvulas.
Yo tengo que comprar ahora un set de 4 válvulas para mí y otro de 3 para un cliente... y de verdad que no lo tengo nada claro.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#286771  - 7 diciembre, 2015 17:20
Las comprava a Astro Radio,ahora no se como estan las cosas,si es asi habra que pensar a montar otro tipo de valvula,GI46B por ejemplo,a condicion que las tensiones cuadran.
Va ser el mismo problema con otros tipos de valvula,la 3-500Z va por el mismo camino.
EA7PY
#286779  - 8 diciembre, 2015 09:34
Astroradio las tiene, son chinas, pero las garantiza. La cuestión es comunicarse con Salvador y comentar el alcance de la garantía, mi experiencia con el,siempre ha sido grata.
Pero, nota muy importante, el dejar las válvulas conectadas solo filamento SIN ALTA TENSIÓN, al menos 8 horas para que se calienten bien y disipen el "aire" que pudiesen tener dentro, luego, sin golpearlas, conectar la ALTA y a trabajar.
#286806  - 8 diciembre, 2015 12:53
y despues trabajar a medio gaz algun tiempo,asi se garantiza una larga duracion de las valvulas, este consejo vale para cualquier tipo de valvula y aparatos que se quedaron mucho tiempo sin enchufar.
EA3EUL
#286770  - 11 diciembre, 2015 20:36
EA3KP escribió:
Hola Jose,
quines son aquestes instruccions??
#286965  - 12 diciembre, 2015 11:18
Las valvulas tienen una pastilla en el interior de la valvula,esta pastilla con el calor del filamento recoger los pocos gases que quedan en el interior de la valvula, por eso hay que proceder al calentamiento de la valvula SIN nada de tension,a parte de eso y para afinar el proceso ,hay que hacer foncionar la valvula con baja tension de forma que no aya arcos interiores,es ese proceso que indica PA0FRI ,cada valvula tiene el suyo,son todos parecidos.
Eso tambien permite ,su uno save el valor de la coriente,de determinar si la valvula fonciona y si esta gastada.
Espero haverle aclarado.
