Válvulas 3-500Z, y ...
Válvulas 3-500Z, y la reactivación
EA1RJ
#9006  - 19 marzo, 2010 23:14
Hola, tras una agradable charla con otros EA sobre amplificadores lineales me ha surgido una duda.
La verdad es que nunca me he visto en la tesitura de tener que cambiar una valvula 3-500z, en amplis que usaban la EL (o PL) 509-519 no recuerdo bien si EL o PL era para la tensión el filamento a 6,3 v o a 12 v, era cosa de quitar y poner. Pero claro, una 3-500z son palabras mayores (la diferencia de precio hace que uno se asegure de lo que tiene que hacer).
La cuestión es que cotilleando por internet, he leido sobre la preparación (reactivación) de valvulas nuevas o viejas que llevan tiempo sin usarse, antes de ponerlas a trabajar, y ya no tengo tan claro eso de "quitar y poner".
En una pagina he encontardo esto que traducido a lo indio diec así:
Para evitar el “FLASHOVER” (algo así como descarga instantánea destructiva) en un tubo nuevo o no utilizado durante mucho tiempo, es prudente el prepararlo ( "reactivar") para su tarea. Hay diversas opiniones y soluciones de cómo hacerlo, pero con un 3-500Z puede ser relativamente simple. Una tension DC de 30 a 40 V es suficiente para sacar del tubo 400 mA, como la reja está conectado al ánodo. Calentar el tubo de 30 minutos con un voltaje de filamentos de 4,9 V. Entonces, alimentar una tensión de "alto voltaje" (hihi) de alrededor de 35 V y fijar una corriente de 400 mA. Es recomendable usar un limitador de corriente, ya que durante la reactivación la corriente puede aumentar de repente por lo que es recomendable el monitoreo para mantener esos 400 mA. Normalmente se hace la reactivación durante no mas de una hora o así. Así pronto podrás encontrar en qué voltaje de un tubo de buena elaboración es de 400 mA, por lo que tiene una indicación de si otro tubo es mejor o no.
Vamos, que la verdad no se si es necesario hacer esta reactivación a un tubo nuevo antes de ponerlo en el ampli, ya que tambien se dice en la misma pagina que el flashover puede llegar a producir daños en la fuente de alimentacion de alta tensión.(supiongo que sera por arcos entre anodo y reja).
Alguien puede informarme de si es recomendable hacer esto? o directamente usamos el "quita y pon"?
EA2BS
#102008  - 20 marzo, 2010 01:14
Este tema del "gettering" (eliminar el posible gas residual en las válvulas nuevas o que llevan tiempo sin utilizarse) es muy interesante.
Te sugiero éste post http://www.eham.net/forums/Amplifiers/13684 donde cuestionan el método que sugieres en tu mensaje y que es de PA0FRI.
Todos coinciden en que para que el gas pueda eliminarse hay que poner la valvula al rojo vivo, no vale dejarla con tensión sólo en los filamentos durante unas horas.
Mira tambien esta pagina de W8JI http://www.w8ji.com/vacuum_tubes_and_vaccum_tube_failures.htm.
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
